เก่า 28-05-2007, 16:39   #1
chan
กระทู้: 47
คะแนน: 0 chan is on a distinguished road
แลมด้าตัวไหนเหมาะกับเครื่อง j โบ ครับ
ในท้องตลาดมี แลมด้า มากมายหลายยี่ห้อ แล้วแลมด้าตัวไหนล่ะครับเหมาะกับเครื่อง j โบ ในด้าน ประสิทธิภาพ ความละเอียดในการปรับจ่ายแก็ส ราคา การติดตั้ง ความประหยัดความแรง ความทนทานตลอดจนถึงความสามารถของโปรแกรมที่ใช้ควบคุม เจ้าแลมด้านี้ครับ ส่วนมากผมเห็นแต่พูดถึงแต่ autronic , autogas กันประมาณนี้อ่ะครับ แล้วมีตัวอื่นอีกไหมที่ดีกับ 1&2jz-gte
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 28-05-2007 เมื่อ 21:38.
chan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-05-2007, 17:45   #2
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
คะแนน: 20 dog walker is on a distinguished road
ผมเชียร์ autronic ครับ เพราะใช้อยู่ ลองดูท่านอื่นนะครับ ไม่เอาอะไรมาก กด boots มาครบๆ เปิดแอร์เดินเรียบ เลี้ยวไม่ดับ ต่อครบๆ ก็จบครับ
dog walker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-05-2007, 23:00   #3
chan
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dog walker
Autronic นี่พี่ใช้รุ่นใดอยู่ครับ เห็นมีตั้งหลายรุ่น แล้วรุ่นไหนเหมาะกับ 2jz-gte ล่ะครับ
เก่า 29-05-2007, 06:49   #4
กด boots มาครบ ๆ เปิดแอร์เดินเรียบ เลี้ยวไม่ดับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรถท่าน ๆ ด้วยน่ะครับ เพราะแรมด้าไม่ได้ช่วยให้เลี้ยวแล้วดับจะหายไป เปิดแอร์แล้วเดินไม่เรียบหายไปน่ะครับ หน้าที่หลักของมันก็ประมวลพลจากสัญญาณลิ้นผีเสื้อและ ox ครับ ส่วนให้เลือกก็อย่างที่คุณต้นกล่าวครับ ว่าสะดวกและชอบ ก็ตัดสินใจซื้ออย่างนั้นครับ แต่ที่ร้านผมใช้ ออโต้แก๊สอย่างเดียวครับ
เก่า 29-05-2007, 10:24   #5
chan
กระทู้: 47
เบิ้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 01-06-2007 เมื่อ 12:22.
เก่า 29-05-2007, 10:24   #6
chan
กระทู้: 47
เก่า 29-05-2007, 00:05   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
มีงบเท่าไหร่ครับ ถ้ายังไม่มีออโต้สวิทซ์ ก็ ออโทรนิค ครับ เพราะมันมาพร้อมชุดแลมด้า ถ้ามีออโต้สวิทซ์อยู่แล้ว ก็ออโต้แก๊ส 2ตัวนี้ วัตถุประสงค์ในการทำงานเหมือนกัน อยู่ที่คุณ จะเลือกครับ จากที่ผมลองใช้ ท้ง 2ตัว ผมชอบ ออโต้แก๊ส เพราะ มันสามารถปรับ ความเร็วของมอเตอร์ได้ มีกราฟ ในการวิเคราห์ ในการจูน รวมถึงราคา ออโต้แก๊ส 1ชุด มีแต่แลมด้า ออโทรนิค 1ชุด มีแลมด้า กับออโต้สวิทซ์ ออโทรนิคถ้าออโต้สวิทซ์เสีย ต้องซื้อชุดใหม่
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 29-05-2007, 11:21   #8
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
ไม่เคยลองยี้ห้ออี่นครับ แต่ใช้แลมด้า Auto GAS แล้ว ใช้งานดีครับ/บีคุง
เก่า 30-05-2007, 08:43   #9
dog walker
กระทู้: 101
ถ้าแบบนั้นถามเรื่อง step ของตัวมอร์เตอร์ นิดนึงได้ไหมครับ เคยได้ยินว่า ของ ออร์โทนิค มีเยอะกว่าของ ออร์โต้แกสรุ่น eco อันนั้นจริงไหมครับ ไว้เจอของเพื่อนๆพี่ๆต้องขอลองนั่นดูสักหน่อยอ่า เพื่อจะทำให้ เรื่องที่เคยเจอมาหายไปบ้างอ่าคร้าบ
เก่า 02-06-2007, 01:08   #10
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
เรื่องที่เคยเจอมาเรื่องอะไรครับ จะได้เป็นกรณีศึกษา ของ ออโต้แก๊ส บางทีปัญหานั้นผม อาจจะยังไม่เคยเจอ ขอบคุณครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 30-05-2007, 15:14   #11
chan
กระทู้: 47
อยากรู้ครับ
เก่า 30-05-2007, 23:13   #12
step ของออโต้แก๊สมีตั้งแต่ 20-240 ครับ ส่วน ออทรอนิกผมไม่ทราบครับ และการตั้งค่าก็ต้องดูจากมิกซ์ด้วยครับว่ารูใหญ่หรือ เปล่าเพราะมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยครับ
เก่า 31-05-2007, 10:13   #13
dog walker
กระทู้: 101
เอ มันก็น่าจะไกล้ๆกันนะครับ ถ้าเป็น ออร์โตแกส รุ่นนี้ อื่ม.... พี่รูปให้ดูไหมคร้าบ อยากเห็นหน้าตา จังอ่า ครับคุณเค
ปล.มันใช่รุ่น ECO ไหม ครับ
เก่า 01-06-2007, 08:02   #14
เดียวจะถ่ายรูปมาให้ดูน่ะครับ
เก่า 01-06-2007, 08:46   #15
dog walker
กระทู้: 101
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
ขอบคุณ คร้าบบบบ
เก่า 02-06-2007, 13:43   #16
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
ที่อยู่: BKK
อายุ: 40
กระทู้: 83
คะแนน: 20 option is on a distinguished road
แล้วตัวแลมด้านี้มันต้องคู่กับตัวมิกอย่างเดียวหรอคร ับ คือผมจะไปติดแก๊สร้านแนะนำเป็นวาริเอเบิลที่มันมีตัว ปรับจูนแก๊สติดกับตัววาริเอเบิลเลยอะครับ ก็เลยสงสัยว่าถ้าจะติดแลมด้าด้วยจะได้มั้ยครับแล้วจะ มีผลดีผลเสียยังไงอะครับ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-06-2007, 14:13   #17
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ติดแบบวาริ น้ำมันจะวิ่งได้เหมือนเดิมครับ แต่ะกินแก๊ส 2 บาท อัพ ฟิกมิก+แลมด้า ดีสุดครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 03-06-2007, 07:41   #18
ต้นครับ ใช้วาริฯ น้ำมันก็วิ่งด้อยเหมือนเดิมแต่ดีกว่ามิกซ์ฟิกซือ่ะคร ับ แต่ถ้าจะให้ดีหมวดของแก๊สก็อย่างที่ต้นแนะนำครับว่า มิกซ์+แรมด้า แต่ถ้าจะกลับไปวิ่งน้ำมันแล้วให้ดี ก็ต้อง วาริฯ ครับ
เก่า 04-06-2007, 00:32   #19
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
ถามคุณเคครับ
ตอนนี้ใช้น้ำมันบูสต์อยู่ 15 psi อะครับ แต่แก๊สยังหม้อธรรมดาอยู่อะปล่อยดูดหลังกรอง บูสต์ขึ้นแค่ 3 ปอนด์ ไว้ขับใช้งานได้ ว่าจะ up เป็นหม้อเทอร์โบ fixed mix + lamda อะครับแล้วมันจะบูสต์ได้เท่าเดิมไหมอะครับ เพราะ ปกติ เวลาจะซิ่งจะใช้น้ำมันอะครับ เติม 95 อาทิตย์ละ 500 วิ่งได้ไม่กี่รอบก็หมดละ เห็น เด๋วนี้บางคนก็ใช้แก๊สบูสต์กัน บาร์กว่า บาร์สาม บาร์หก ก็มี ก็ยังซัดกันได้อยู่ เลยอยากเปลี่ยนมั่งอะครับ เลยอยากทราบว่า มันจะขับมันส์ บูสต์มา เหมือนน้ำมันรึเปล่าอะครับ ถ้าไม่เหมือนจะแตกต่างตรงช่วงไหนครับ เพราะ บางคนบอกว่า ต้นอืดนิดหน่อย แต่บูสต์มาแล้วดึงกว่า เพราะ ออกเทน มัน 105.......... กัวเสียตังเปล่าอะครับ เพราะ รวมๆทั้งหม้อเทอร์โบกับ แลมด้าและค่า mixer ใหม่ ก็ ร่วมๆหมื่น อยู่อะครับ เลยอยากสอบถามเพื่อความแน่ใจอะครับ แล้ว ส่วนใหญ่ เครื่อง 1 j bo ต้องใช้ mixer กี่ มิล ดีครับ ให้ได้เนียนที่สุด กับ แลมด้า autogas อะ ครับ รบกวนทีนะครับ
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2007, 09:20   #20
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
บูส เท่าเดิม ต้อง ขยายมิกครับ แต่อยากให้ลองไล่ 28 มิล ไปเรื่อยๆ ดูว่ารอบสูงๆ แก๊สบางหรือเปล่า ถ้าใหญ่มากๆ รอบสูงๆ แก๊สจะบาง ส่วนมาก ก็ 30 มิล ที่ใช่กันทั่วไป จากบูสปกติ 0.7 อาจจะเหลือ 0.6-0.65 ตอนบูสมาเต็มๆ รูปทรงมิกก็มีส่วน บูสสูงๆ ทำได้ครับ แต่ต้องดู เอเอฟ ด้วย ไม่พอก็เพิ่มแก๊ส ตอนนี้คุณติดผิดระบบอยู่อะครับ เอามิกซ์ย้ายไว้หน้าลิ้น หม้อเทอร์โบ จะดีขึ้นได้อย่างชัดเจน ส่วนอัตราเร่ง ผมว่าไม่ด้อยอย่างที่คิด อย่างผม ใชแก๊สเป็นหลัก ทั้งชีวิตประจำวัน ไปสนามผมก็ใช้แก๊ส เวลา ก็ป่วนเปี่ยนอยู่ 15-16 กลาง ส่วนงบประมาณนะครับ หม้อสตาร์แก๊สเทอร์โบ ราคาประมาณ 3700 บาท มิกเซอร์อีก 250บาท ค่ากลึง ยัดมิกในลิ้น พร้อมเจาะเดินเบา 350บาท ค่าแรงสัก 500บาท (ต้องถอดลิ้นเร่ง) แค่นี้ลองไปขับดูก่อน บูสมาดีกว่าเดิมแน่นอน ส่วนแลมด้าเดี๋ยวค่อยติด เตรียมอีกสัก 2500-3000 บาท แลมด้าออโต้แก๊ส พร้อมจูน ส่วนมากจะจบที่ มิก 30มิล
สนใจคลิก
JZ_M-039
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:10
