เก่า 16-03-2010, 07:39   #1
wat945
รูปส่วนตัว wat945
Car Brand: Volvo 945 (940 VAN)
Engine Type: 2JZ-VVTI + LPG Mix
ที่อยู่: Srilom / Rama3 / Bangbond5
กระทู้: 24
คะแนน: 0 wat945 is on a distinguished road
หม้อต้ม6สูบ สามารถใช้กับ 4สูบได้หรือไม่ครับ
พอดีได้รถมาเป็นเครื่อง 7a-fe 1.8
และได้หม้อต้มสำหรับเครื่อง6สูบมา (เคยวางใน 2j)
ถามว่ามันสามารถจะใช้ได้หรือไม่
wat945 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wat945 For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010), sevendust000 (02-04-2010)
เก่า 16-03-2010, 08:27   #2
wat945
รูปส่วนตัว wat945
กระทู้: 24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wat945 อ่านกระทู้
ติดเป็นระบบดูด Fix mix ครับ
เก่า 16-03-2010, 08:45   #3
krupree
กระทู้: 237
ได้สิครับ หากหม้อไม่เสีย ยิ่งฟิกด้วยน่าจะสบาย ปกติจะมีปัญหาเพราะหม้อจ่ายไม่พอ อย่างนี้ ปัญหาจ่ายไม่พอไม่น่าจะมี จะมีก็การปรับจูนให้ดีและเหมาะสมกับการใช้งานแหละครั บ
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
เก่า 16-03-2010, 09:48   #4
wat945
รูปส่วนตัว wat945
กระทู้: 24
ตอนนี้เติม 420บาท (11.30 บาท/ลิตร)
วิ่งได้แค่ 234 กิโล (ทางเลี่ยงเมือง ขับไม่เกิน 100 รถไม่ค่อยติด) กินประมาณ 1.80 บาท และมีกลิ่นออกท่อ
เก่า 16-03-2010, 13:02   #5
krupree
กระทู้: 237
ก็ไม่ได้กินจนผิดปกติอะไรนี่ครับ อาจจะปรับจูน ได้อีกหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะบอกได้มากกว่านี้ เช่นหม้อยี่ห้ออะไร รถอะไร มิกแบบไหนขนาดเท่าไร และก็นิสัยการขับของแต่ละคนไม่้หมือนกัน ทำให้อัตราการกินแก๊สไม่เท่ากัน คิดการสิ้นเปลืองเป็นกม/ลิตร สิครับ เปรียบเที่ยบดารสิ้นเปลืองกับการใช้น้ำมันด้วย เช่นปกติใช้ น้ำมัน 10 กม./ลิตร แก๊สน่าในราว 8-9 กม./ลิตร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krupree : 16-03-2010 เมื่อ 13:06.
jome (03-09-2010), sevendust000 (02-04-2010)
เก่า 16-03-2010, 12:02   #6
joaaa
รูปส่วนตัว joaaa
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: TOYOTA TIGER; CEFIRO A31
Engine Type: 1JZ GE เกียร์ธรรมดาโบ
กระทู้: 39
คะแนน: 0 joaaa is on a distinguished road
สบายมากครับพี่เหลือๆเลยแค่มาปรับจูนใหม่ให้เข้ากับร ถ
joaaa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to joaaa For This Useful Post:
หัวเทียน NGK รุ่น For Taxi LPG and NGV สามารถใช้กับ 2JVVTI 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 2 08-05-2017 16:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:05
