เก่า 24-02-2010, 10:50   #1
mr-green
รูปส่วนตัว mr-green
Car Brand: A31
ที่อยู่: nonthaburi-korat
กระทู้: 43
คะแนน: 0 mr-green is on a distinguished road
ถามเรื่องอัตราการกินแก๊สของ 2jge autoที่ถือว่ามันปกติครับ
อยากทราบอัตราการกินแก๊สของ 2 jz ge auto อ่ะครับว่าปกติแล้วใช้งานวิ่งความเร็วไม่เกิน 120 ขับแบบประหยัดไม่ over drive ไปเรื่อยๆ ผู้ที่ใช้เครื่องตัวนี้อยู่รบกวนด้วยครับ เอาแบบจริงๆน๊ะอย่าเข้าข้างรถตัวเอง ขอบคุณครับ
อ่อของผม a31 ท้าย 4.3 ขอบ 17 ใส้เยืองปลายตรง 2.5 ครับ ผมจูนยังไงก้ได้แค่ 5โลลิตรอ่ะ ขับแรงก็กินกว่า
mr-green is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mr-green For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 11:57   #2
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ไม่เข้าข้างตัวเองก็ได้รถผมตามลายเซ็นต์นะ 1.4-1.6บาทกม.11.25บาทลิตร ระยะทาง202กม.เติมเต็มก่อนหลัง300บาทใช้เวลาในการขับ 1.35 ชม.พอดีไม่ได้พักข้างทาง
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
joaaa (13-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 12:59   #3
mr-green
รูปส่วนตัว mr-green
Car Brand: A31
กระทู้: 43
โห ประหยัดจังแล้วขับแบบไหนอ่ะ อ่อ แบบนี้ต้องไปหาช่างแล้วหล่ะ เฮ้อ แต่ว่าของผม 2 j อ่ะจริงๆแล้วแก๊สมันก็ไม่น่ากินต่างกันมากขนาดนี้น๊ะ ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr-green : 24-02-2010 เมื่อ 13:02.
joaaa (13-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 18:12   #4
Pthatsana
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Pthatsana is on a distinguished road
โอ้ว สุดยอดของความประหยัด แกสก็กินน้อย เวลาก็น้อย ที่ระยะทาง 202 กม ใช้เวลาแค่ 1.35 ชม. ความเร็วเฉลี่ยต้องประมาณ 167 กม/ชม แล้วความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไรเนี่ยถึงได้เวลาขน าดนี้ แถมประหยัดอีกต่างหาก สุดยอดไปเลย
Pthatsana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pthatsana For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 18:48   #5
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ปกติครับทางโล่งขับกลางคืนเลยทำเวลาได้ดี เส้นวงแหวนกาญจนา -สระบุรี-ลำนารายณ์ แม่บ้านหลับกล่องเลยไม่ตัด ขับลอยครับไม่ค่อยได้เบรค มีเบนซ์คันเดียวสู้เขาไม่ได้ แต่กัดตูดเขาไป เหมือนมีรถนำหน้าเลย อิอิ ค่อยๆจูนดูครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
HS9KRM (28-02-2010), joaaa (13-03-2010), เอ บางใหญ่ (28-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 19:21   #6
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pthatsana อ่านกระทู้
คิดได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความหมายของ 1.35 ชั่วโมง
- แบบที่1 ถ้าเข้าใจว่าเป็น 1 ชั่วโมง 35 นาที ได้ระยะทาง 202 กม. หารออกมาแล้ว 1 ชั่วโมงเท่า 127.58 กิโลเมตร
- แบบที่2 ถ้ามองเป็นหลักคณิตศาสตร์ 1.35 ชั่วโมงหมายถึง 1 ชั่วโมงกับอีก 35 ส่วนใน 100 ส่วนของเศษชั่วโมงคิดออกมาแล้วเท่ากับ 21 นาที รวมทั้งหมดก็ 81 นาทีได้ระยะทาง 202 กม. ทำให้เป็น 60 นาที(1ชั่วโมง)ก็จะได้ (202/81)X60 = 149.63 กม./ชั่วโมง
ตามความคิดผมน่าจะเป็นแบบที่1 รอเฉลยดีกว่าครับบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย meehnoi : 24-02-2010 เมื่อ 19:23.
The Following 3 Users Say Thank You to meehnoi For This Useful Post:
HS9KRM (28-02-2010), joaaa (13-03-2010), wee18 (25-02-2010)
เก่า 24-02-2010, 21:54   #7
เป็ดเพชรบูรณ์
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Big-m
Engine Type: original
ที่อยู่: phetchabon
คะแนน: 0 เป็ดเพชรบูรณ์ is on a distinguished road
2j ไม่โบ วางบิกเอ็ม รถไม่ได้บรรทุก ในเมือง 1.5 บาท / ก.ม. นอกเมือง 1.3 บาท/ก.ม. 100-120 ก.ม./ช.ม.
เป็ดเพชรบูรณ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2010, 05:43   #8
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ meehnoi อ่านกระทู้
ไม่ได้อำครับผมคิดแบบที่ 1 แต่เป็นเวลาจริงที่ทำได้แต่ไม่ประมาทนะครับถ้าเป็นกล างคืนเส้นพุแคไปเพชรบูรณ์ทางโล่งครับขับสบายมาก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เป็ดเพชรบูรณ์ อ่านกระทู้
ผมก็ทำได้ประมาณนี้ครับแต่เอาค่าเลี่ยโดยรวมแล้วมาหา รผมเติมเต็มถัง 58 ลิตรราคา11.15บาทลิตรเติมแบบหมดถัง 550 บาทวิ่งได้ประมาณ355กม
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 24-02-2010, 19:06   #9
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr-green อ่านกระทู้
ของผม 1jvvti ไม่โบ ประสบการณ์ตรง วางใหม่ติดแก๊สหัวฉีดทางไกลไม่ค่อยเบรค 100-120 ได้ 6 ปลายๆ สงสัยเลยเช็คโค้ดเจอ 21 เลยเปลี่ยน O2 แล้ว 21 หายไป ปรากฏว่าจาก 6 ปลายๆ ได้เป็น 9 ต้นๆ เลย (ตัวเลขจากการจดทุกครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ปั๊มแก๊สบางปั๊มตัดเร็ว บางปั๊มตัดช้า ใช้ข้อมูลการเติมการวิ่งครั้งเดียวคงสรุปไม่ได้อ่ะ) ผมว่าลองเช็คโด้ดดูก่อนดีกว่าอ่ะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to meehnoi For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010), super4 (09-03-2010)
เก่า 25-02-2010, 09:31   #10
mr-green
รูปส่วนตัว mr-green
Car Brand: A31
กระทู้: 43
อันนี้น่าสงสัย ยังไงเดี๋ยวจะลองไปเช็คดู ขอบคุณมากครับ
joaaa (13-03-2010)
เก่า 06-03-2010, 18:21   #11
เครื่องผม1เจโบ วีวีทีไอ....เดิมๆวิ่งได้แค่180 มันก็ตัดแล้วคัฟ....
ลองเติมแก็สที่กรุงเทพดู กก.ละ 10.55เองคัฟ...ถูกกว่าแหลมบังอีกแฮะ....
เติมแก็สเต็มถัง 75 กก.แต่วิ่งได้แค่ 470 กม.เอง....แล้วเครื่องมันก็ดับช่วงรถติดๆ...จนผมต้อง สับสวิทช์น้ำมันแบบด่วนจี๋....
คิดแล้วจะได้เท่ากับ 75กก.x10.55บาท=>791.25 บาท
ระยะทางวิ่ง 470 กม.ได้เท่ากับ791.25/470=1.68 บาทต่อ 1กิโลเมตร...
หรือคิดแบบ กม./กก. จะได้เท่ากับ470/75=> 6.26 กม./กก.
ถือว่าประหยัดนะคัฟเนี่ย...หรือเพื่อนๆว่าไงคัฟ...มั นเปลืองไปหรือปล่าว....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 06-03-2010 เมื่อ 18:28.
เก่า 08-03-2010, 14:43   #12
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
กินประมาณ 1.50 : กม
ของผม w123 วาง 2เจ จีอี นะ เพืองท้าย 4.1 ประมาณการคร่าวๆนะครับ
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2010, 14:52   #13
poพnchai wilaikul
Car Brand: toyota tiger4wd
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: เมืองสกลนคร
อายุ: 54
คะแนน: 0 poพnchai wilaikul is on a distinguished road
tiger 2jz-ge ชนเกียร์4wdเดิม ในเมืองได้5.5-6โล/ลิตรแก้ส นอกเมืองได้6.4-6.8โล/ลิตรแก้สครับ
poพnchai wilaikul is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เอากะเขาบ้าง ลองถอดอ่างล้างน้ำมันเกียร์ 2jge vvt-i mr.tui ClubJZ ! D.I.Y. 22 06-06-2023 10:02
2jge เครื่องเขกตลอด Moovolvo ClubJZ ! GAS 1 24-03-2011 21:31
เครื่อง 2jge ติดแก๊สหัวฉีดปกติวิ่งได้กี่กิโล/ลิตร ในเมืองครับ thuminter ClubJZ ! GAS 4 27-03-2010 11:38
TIGER 4WDยากลง 2jge k.SOMJATE ClubJZ ! GAS 5 01-09-2008 15:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:03
