หัวข้อถูกปิด
เก่า 12-03-2010, 19:38   #1
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
แกปัญหาคลัชหนัก ?
ผมสงสัยว่า การแก้ปัญหาคลัชหนักโดยการ ต่อขาก้ามปูคลัชให้ยาวขึ้น มันหมายถึง เอาก้ามปูเดิมมาตัด แล้วต่อให้ยาวขึ้นด้วยการเชื่อมเหล็กธรรมดาเหรอครับ แล้วตัวแม่ปั๊มล่างเราก็ต้องทำจุดยึดใหม่ด้วยใช่หรือ ไม่ครับ
ถ้าใช่ แล้วมันจะทนหรือเปล่าครับ เพราะตัวก้ามปูมันรับแรงดัด กลัวมันจะหักตรงรอยเชื่อม
e34Neba is offline
The Following 6 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
janlok (06-09-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 12-03-2010, 20:39   #2
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 19 retro_boy is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
ผมว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับ
เพราะมันจะทำให้ระยะกดมันเปลี่ยน นั่นหมายถึงต้องเหยียบครัชท์ ลึกมากกว่าเดิมครับ(กว่าจะจาก ออกจากกัน)....เพราะระยะมันห่างกว่าเดิมถ้าวัดจากจุด หมุนเดิมนะครับ
ผมแนะนำให้แก้ที่ขนาดของปั๊มล่าง และบนให้เหมาะสมกัน จะดีกว่าครับ....
แต่ถ้าจะลองต่อขาก็ไม่เสียหายอะไรครับ แต่ต้องทำใจระยะกดที่เปลี่ยนไปนะครับ...ลองดูครับ ไม่หักหรอกครับ
retro_boy is offline
The Following 10 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
Chai (12-03-2010), e34Neba (12-03-2010), janlok (12-08-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (15-03-2010), Odd999 (13-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 12-03-2010, 20:45   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
ตามคุณโมเลยครับ ลองนึกถึงภาพคานดีดคานงัดแล้วกันครับ สั้นก็กดน้อยยาวก็กดลึก ฟีลลิ่งการเหยียบคลัชจะเปลี่ยนไปครับ แต่บางคนเค้าก็ทำกันอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจครับ ถ้าจะทำจริง ๆ ก็หาวิธีทำให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วกันครับ แรงกดไม่ใช่น้อย ๆ สงสัยจะหวีสองชั้น เคยได้ยินมาว่ามีหักเหมือนกัน หรือบางคนใช้วิธีคว้านปั๊มคลัชล่างจนบาง กดกันจนกระบอกแตกก็มี
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 10 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
e34Neba (12-03-2010), janlok (12-08-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (15-03-2010), Odd999 (13-08-2010), retro_boy (13-03-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 12-03-2010, 21:30   #4
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
ตอนก่อนยกเกียร์มาจากรถอีกคัน ก็ลองกดครัชดู เห็นว่าแข็งมาก (ผู้หญิงกดไม่ลง) ผมเลยทำการหาแม่ปั๊มล่างของรถ 6 ล้อเล็กมาใส่ (คิดว่าใหญ่แล้ว โดยไม่ได้มุดไปดูปั๊มบนของ e34 ซึ่งมันใหญ่มาก) ผ
ออกมาคือปั๊มใหม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลย
ตอนนี้กดครัชนิดเดียวมันก็จากแล้วครับ แต่ปกติผมชอบเหยียบสุดเลย
พอจะมีปั๊มของรถอะไรใหญ่ๆ แนะนำได้บ้างเปล่าครับ ปั๊มพวก 10 ล้อ มันจะใหญ่กว่า 6 ล้อ มากไหม
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
คว้าน คือ คว้านแล้วเอาลูกสูบเบอร์ใหญ่มาใส่แทน ทำให้ปริมาตรน้ำมันในกระบอกมันเยอะขึ้น ผ่อนแรงเยอะขึ้น ใช่หรือเปล่าครับ
e34Neba is offline
The Following 7 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
Chai (13-03-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), Odd999 (13-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 15:51   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
ใช่ครับ ก่อนคว้านก็เอากระบอกของเราไปที่ร้านอะไหล่แล้วไปเที ยบลูกสูบใหม่ที่จะเอามา ใส่ดูครับ ให้ใหญ่กว่าเดิมเท่าที่กระบอกเราจะสามารถคว้านได้ แล้วก็เอาไปให้โรงกลึงคว้านให้ครับ แต่ก็อย่างที่หลาย ๆ ท่านบอกแหละครบต้องดูปั๊ีมคลัชบนด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็ นบนเล็กล่างใหญ่เกินไปน้ำมันดันไม่พออีกครับ
Chai is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
bomb446 (14-03-2010), e34Neba (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), Odd999 (13-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 13-03-2010, 00:54   #6
zolo
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 41
กระทู้: 1
คะแนน: 0 zolo is on a distinguished road
ตามทฤษฎีแล้วถ้าจะให้ช่วยผ่อนแรงกดที่เท้า
ต้องเปลี่ยนปั๊มครัชตัวล่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิ มครับ
กฏของปาลคาล (ความดัน) F1/a1 = F2/a2
zolo is offline
The Following 12 Users Say Thank You to zolo For This Useful Post:
asake (13-11-2010), Chai (13-03-2010), Dittapong (13-03-2010), e34Neba (13-03-2010), janlok (12-08-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (03-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), Odd999 (13-08-2010), retro_boy (13-03-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 09:03   #7
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ผมใช้วิธีเพิมหม้อลมปั้มเอาครับ
แต่ที่มันขาดหายไปคือความ ดิบ ของมันครับ
โกยเถอะเจ is offline
The Following 7 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
e34Neba (13-03-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), Odd999 (13-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 09:08   #8
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
เพิ่มหม้อลมปั๊มมันเป็นยังไงอะครับ
เคยเห็นแต่เพิ่มหม้อลมเบรค เลยไม่แน่ใจว่าหม้อลมปั๊มครัชเพิ่มไง
e34Neba is offline
The Following 3 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 09:16   #9
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
หาหม้อลมเบครนั้นแหลครับ มากดปั้มครัชครับ
The Following 6 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
e34Neba (13-03-2010), joaaa (13-03-2010), JUMBOPP (29-08-2010), Lucky (03-06-2011), Odd999 (13-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 12:34   #10
retro_boy
กระทู้: 183
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zolo อ่านกระทู้
ตามท่านนี้ก็ดี นะครับ
ความใหญ่ของกระบอกก็ส่วนนึงครับ
แต่ให้ดูอัตราการ ปล่อยแรงดันด้วยนะครับ
ที่ปั๊มมันจะเขียนว่า ..../....(6/10) ประมาณนี้อ่ะครับ
ต้องดูให้เหมาะสมกันนะครับ(อันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่า ไร รอท่านอื่นก่อน)
แต่อย่างที่เปลี่ยนปั๊มครัชท์ แบบน้าข้างบนบอกก็ดีนะครับ(แบบมีหม้อลมช่วย) จะเป็นของ Skyline ครับ
ลองเอามาแปลงใส่ดูครับ แต่ข้อเสียเรื่องขนาดกับเนื้อที่นี่ สิครับ(มันใหณ่กว่าเดิมครับ แต่ไม่ใหญ่เท่าหม้อลมเบรคหรอกครับ)
The Following 4 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
e34Neba (13-03-2010), joaaa (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 13-03-2010, 13:49   #11
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
อันนี้หมายถึง ผมเดินไปถามเชียงกงว่า จะเอาปั๊มครัชล่างแบบมีหม้อลมของ skyline rb26 ได้เลยช่ายป่าวครับ
e34Neba is offline
เก่า 15-03-2010, 17:19   #12
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1JzGTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 47
กระทู้: 482
คะแนน: 20 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
เป็นปั้มครัชบนครับ
แมน, JZM-112
ManJz is offline
The Following 4 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
e34Neba (12-08-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 03-08-2010, 18:06   #13
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Car Brand: TOYOTA CORONA (RT-130) ก็แค่รถบ้านๆ ขับไปจ่ายตลาด ขับไปซื้อหม้อ
Engine Type: 1.5 JZ-GE
ที่อยู่: บ้านวัดยาง เพชรเกษม๒๘,ตลาดบนซอย๑๐ (ตรอกเกลือ) นครปฐม
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following 3 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:17
