เก่า 16-01-2010, 14:27   #1
hanami711
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jzgte
ที่อยู่: BKk
กระทู้: 4
คะแนน: 0 hanami711 is on a distinguished road
ขอถามหน่อยคับ คือผมใช้แก๊ส หัวฉีด เครือง 1j โบ ติดตัวหลอกแก๊สไมคับ
คือรถผมรูสึกเหมือนน้ำมันไหลอะคับ ละถามช่าง ช่างบอกว่าให้ใส่กล่องหลอกหัวฉีด ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใส่ไหมครับ เห็นแต่พวกวีออส ยาริส รถใหม่ๆถ้าติดแก๊สหัวฉีดละต้องใส่กล่องหลอกอะคับ รถผม 1jโบ วางในe36 คับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย hanami711 : 16-01-2010 เมื่อ 14:43.
hanami711 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2010, 15:09   #2
punya K
รูปส่วนตัว punya K
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BMW สีดำ
Engine Type: E 36 1JZ GTE Gas AG
ที่อยู่: คลอง 5 สนามแข่งรถ
กระทู้: 55
คะแนน: 17 punya K is on a distinguished road
ขอรู้ด้วยคนน้าๆช่วยเข้ามาตอบหน่อย...และหัวฉีดของag ต้องติดหลอกด้วยเป่าคร้าบ. .
punya K is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-01-2010, 00:20   #3
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 20 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
หัวฉีด ไม่ต้องใส่ครับ
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post:
hanami711 (19-01-2010)
เก่า 17-01-2010, 22:56   #4
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กล่องหลอกจะง่ายในการติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายหัวฉีดแ ล้วยังมีข้อดีคือมีสัญญาณหัวฉีดไปหลอกกล่อง ECU ของรถไม่ให้ไฟ engine โชว์ แล้วยังช่วยตั้งค่า overlap ในการเปลี่ยนแก็ส-น้ำมัน เพื่อไม่ให้เชื่อเพลิงขาดช่วงได้
The Following User Says Thank You to kazuya For This Useful Post:
เก่า 18-01-2010, 07:39   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kazuya อ่านกระทู้
ถ้าจะใส่กล่องหลอกคงต้องติดแก๊สระบบดูดครับ เพราะสัญญาณหัวฉีดมันไม่ได้ใช้ แต่ถ้าระบบฉีด มันจะต้องเอาสัญญาณหัวฉีดไปเข้ากล่อง ecu ของแก๊สแล้วจะประมวลผลแล้วสั่งจ่ายไปหัวฉีดแก๊สแทน ส่วนหัวฉีดน้ำมันก็จะหยุดทำงานครับ ถ้าช่างบอกให้ติดกล่องหลอก มันก็หลอกเอาเงินคุณแล้วครับ (ระบบฉีด)
hanami711 (19-01-2010), krupree (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 08:41   #6
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ช่วยขำพี่...ว่างๆเข้าไปหา...มีโปรเจค...
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 18-01-2010, 21:20   #7
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
แล้วถ้าvvระบบดูดจำเป็นต้องใส่กล่องหลอกไหมคับ
เก่า 19-01-2010, 07:24   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zaji อ่านกระทู้
จะวีวี หรือไม่วีวี ถ้าติดระบบดูดก็ต้องใส่ หรือจะทำการตัดหัวฉีดก็ทำได้หมด เพราะเครื่องเจเวลาตัดหัวฉีดมันไม่โชว์ไฟ และกล่องก็ฉลาดน้อย แต่ถ้าบางเครื่องก็ต้องใส่กล่องหลอกให้มัน เพราะกล่องมันจะจับค่าว่ายังมีหัวฉีดทำงานหรือเปล่า ส่วนระบบฉีดไม่ต้องใส่ครับ
hanami711 (19-01-2010), zaji (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 09:23   #9
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ตามพี่เคเลยครับ ต้องเป็นระบบดูดถึงใส่กล่อง แต่หัวฉีดไม่ต้อง ถ้าช่างให้ใส่แสดงว่าช่างหลอกแล้วครับ
เก่า 19-01-2010, 19:31   #10
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
ขอบคุณมากท่านพี่เค ละวางกะพี่มานี่ต้องใส่รึป่าวกล่องหลอก นิ หรือพี่หลอกมาให้แล้ว
เก่า 19-01-2010, 21:42   #11
hanami711
Engine Type: 1Jzgte
ที่อยู่: BKk
กระทู้: 4
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:31
