เก่า 02-12-2009, 12:26   #1
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 mr.tu is on a distinguished road
อยาก wiring สายปั้มติ้กใหม่ แน่ะนำด้วยครับ
ตอนนี้ ปั้มติ้กของผมทำงานทันทีเมื่อบิดสวิทช์มายังตำแหน่ง start (แต่ยังไม่ start เครื่องยนต์ครับ)ฟังเสียงที่เครื่องยนต์ 1jz-ge ฝาดำ ที่ฝากระโปรงหน้า จะได้ยินเสียงนำมันไหลเบาๆบริเวณรางหัวฉีด แต่ได้ยินเสียงอีกที่บริเวณใต้ถังน้ำมันครับ และเมื่อ start รถแล้วเปลี่ยนมาใช้แก้สแล้ว เสียงน้ำมันไหลยังได้ยินเหมือนเดิม อยากขอคำแน่ะนำตามรูป ผมเข้าใจว่าของเดิมน่าจะ wiring สายตามรูป
ถ้าผมต้องการเปลี่ยนการ wiring สายมาเป็นแบบ ตามรูปขวามื่อ โดยสายลบหรือกราวด์ไม่ต่อไปลบของ battery แต่มาเข้าที่ขา FC (circuit opening relay) ของ ecu card แทน ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ และ relay ปั้มติ้กอยู่ตรงไหนของเครื่องยนต์ครับ รถผมเป็น toyota mity x แคปครับ ขอคำแน่ะนำด้วย
ชนิดของไฟล์: jpg untitled.JPG (17.8 KB, ดาวน์โหลด 148 ครั้ง)
mr.tu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to mr.tu For This Useful Post:
borancar (02-12-2009), mart (05-12-2009), tfr_jz (24-04-2012), wk7000 (02-12-2009)
เก่า 02-12-2009, 14:55   #2
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
ต่อตามนั้นเรย
ส่วนรีเลย์ปั๊ม ผมคงบอกไม่ได้ครับว่ามันคือตัวไหนและอยู่ตรงไหน
เพราะช่างวายสายแต่ละคน จะวางตำแหน่งรีเลย์ไม่เหมือนกัน
แต่ส่วนมากก็มักต่อรีเลย์แยกไว้แถวๆชุดสายไฟหน้ากล่อ งอ่ะครับ อาจจะมีรีเลย์ 2-3 ตัว ก็ต้องลองไล่ดูครับ
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (02-12-2009), mr.tu (02-12-2009), tfr_jz (24-04-2012)
เก่า 02-12-2009, 15:06   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tu อ่านกระทู้
ประมาณนั้นครับคุณตู่แต่ว่าเปลี่ยนจากเอาไฟตรงจากแบต เป็นไฟ IG+ ของสวิทซ์กุแจน่าจะเวิร์คกว่าผมเคบลองทำให้เพื่อนก็O K นะครับคือสตาร์ทติดง่าย ส่วนRelay ปั๊มติก๊นั้นแล้วแต่ช่างที่วายสายจะวางครับต้องไล่จา กปลายสายกลับมาต้นทางครับ กรณีถึงแม้ติก๊ไม่ตัดเวลาเป็นแก็สก็ไม่เป็นไรครับเพร าะหากเครื่องยนต์ดับไม่ว่ากรณีใดขั้ว FC ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นเปิดวงจรทำให้ปั๊มติ๊กหยุดทำงาน เองครับถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับ
The Following 4 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
cpservice (02-12-2009), joe-civil@jz (06-04-2019), mr.tu (02-12-2009), tfr_jz (24-04-2012)
เก่า 02-12-2009, 16:14   #4
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
รับทราบครับ
อาทิตย์นี้ถ้าว่างจะลองไล่ดูครับ
สอบถามเพิ่มเติมไปอ่านเจอมาแล้วสงสัยครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=12860
จาก link ดูรูปสงสัยตรง relay ตัวแรกขา 87 ไปเข้าขั้วตรวจสอบ (fc) ใช่ตัวเดียวกับ fc ของ ecu หรือเปล่าครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Presentation2.jpg (52.4 KB, ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 07-03-2012 เมื่อ 15:27.
The Following 2 Users Say Thank You to mr.tu For This Useful Post:
mungpro (12-10-2013), tfr_jz (24-04-2012)
เก่า 04-12-2009, 16:44   #5
ไม่ใช่ครับ ขาหมายเลข 87 เป็นขาที่ไปกล่องไดแอค ขั้ว FP ครับผม
borancar (05-12-2009), cpservice (04-12-2009), mr.tu (04-12-2009), tfr_jz (24-04-2012), wk7000 (05-12-2009)
เก่า 04-12-2009, 20:31   #6
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ครับ แล้วขั้ว FP อยู่ขาไหน ECU ตามรูปผมหาไม่เจอ เจอแต่ fc ครับ
จำเป็นต้องต่อไหมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg pinout ecu.jpg (83.6 KB, ดาวน์โหลด 285 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to mr.tu For This Useful Post:
tfr_jz (24-04-2012)
เก่า 04-12-2009, 20:43   #7
ดูภาพบนที่เป็นผังรีเลย์บอช ให้ดีๆครับ ขาหมายเลข 85 นั้น ให้เดินไปเข้าขั้ว FC (Pin 14 ของปลั๊ก X) ซึ่งเขาพิมพ์ไว้ถูกแล้วครับ
ส่วนขาหมายเลข 87 นั้น เขาพิมพ์ผิด ต้องเปลี่ยนเป็น FP ครับ
FC = Fule Circuit
FP = Fule Pump
borancar (05-12-2009), mr.tu (04-12-2009), tfr_jz (24-04-2012)
เก่า 04-12-2009, 17:50   #8
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
เค้าพิมพ์มาผิดครับ
แก้ใหม่ ตรงขั้วตรวจสอบ จาก FC เป็น FP ตามที่ลุงมูนบอกครับ
The Following 4 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (05-12-2009), mr.tu (04-12-2009), tfr_jz (24-04-2012), wk7000 (05-12-2009)
2j vvti & 2j GTE vvti wiring สายไฟแตกต่างกันไหมครับ StradaVVti ClubJZ ! Talk 0 28-07-2015 21:49
wiring diagram ของหัวฉีด AG จากผู้ใจบุญ faixal ClubJZ ! GAS 9 10-09-2009 23:43
ช่วยแนะนำที่ wiring สายไฟเก่งๆ 1j-gte vvti แล้วก็ที่ติด lamda จูนเก่งๆ ขอบคุณครับ tonyusyd ClubJZ ! GAS 5 13-07-2007 00:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:14
