เก่า 14-10-2009, 22:43   #1
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
เฟืองท้าย 4.1 กะ 4.3 วิ่งแล้วต่างกันอย่างไรครับ
พี่น้องครับ สอบถาม
เฟืองท้าย 4.1 กะ 4.3 วิ่งแล้วต่างกันอย่างไรครับ ถ้าขนาดล้อเท่ากันครับ ขับสนุกใช้ขนาดไหนดีครับ
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2009, 08:16   #2
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
อยากรู้เหมือนกันครับว่า 4.1กับ4.44ของฟอร์ดเรนเจอร์มันต่างกันมากไหมเมื่อเรา ว่างเจโบวีวี
4.1 วิ่งในเมืองรถติดๆเกียร์ต้นๆอืดนิดหน่อยครับ ส่วนรอบปลายไหลยาวและใช้รอบเครื่องน้อยครับ ส่วน 4.44 วิ่งในเมืองฟู๊ดฟ๊าดรอบต้นๆ ส่วนรอบปลายใช้รอบสูง(ในความเร็วที่เท่ากัน) หรือศัพท์ชาวบ้านเค้าว่า "ปลายหมดไว" ครับเพราะรอบที่ใช้มันสูงตามความเร็ว และกินน้ำมันครับ ส่วน 4.3 ยังไม่เคยลองครับ กำลังหาลองอยู่เหมือนกัน เห็นเค้าว่าลงตัวที่สุดสำหรับพวกล้อโต
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to soludeath For This Useful Post:
HS9KRM (15-10-2009), Jamisquatar (20-01-2013), tosak (15-11-2009), wee18 (15-10-2009), วัช69 (15-11-2009), เอ บางใหญ่ (16-10-2009)
เก่า 15-10-2009, 09:07   #3
มานะ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 มานะ is on a distinguished road
ในกระบะ Ford Ranger 4 ประตู เดิมๆเฟืองท้าย 4.1 เครื่อง 1j Ge วิ่งขึ้นเนินแล้วรอบตก ความเร็วปลายประมาณ 150 ตอ้งแช่นาน
ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็น 4.44 ปัญหาเดิมหมดไปเลยตับ ได้เพิ่มทั้งต้น ทั้งปลาย แถมประหยัดแก้สมากขึ้นอีกด้วย
มานะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to มานะ For This Useful Post:
เก่า 15-10-2009, 15:08   #4
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
สำหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันต่างกันมากครับ ผมใช้แวนไทยรุ่งเป็นเจโบเกียร์ธรรมดา ของเดิมติดรถมาเป็น 10\41=4.1 ออกตัวอืดไปหน่อยกินเชื่อเพลิงทั่งแก็สและน้ำมันด้วย ปลายไหลดี แต่ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยขับเร็วสะเท่าไร เลยเปลี่ยนเอาของ ดีแม็ก มาใส่ เป็น 10\43 ส่วนตัวแล้ววิ่งดีมากเลยครับ การเร่งแซงดีมาก และวิ่งไกลดีมาก ประหยัดเชื่อเพลิงทั่งแก็สและน้ำมันกว่าเดิมสะอีก คงเป็นเพราะบอดี้ผมหนักมั่ง ใช้เฟื่องสูง ก็เลยดีกว่าเก่ามั่ง
The Following 2 Users Say Thank You to wongpadoo For This Useful Post:
kangboss244 (06-03-2011), วัช69 (15-11-2009)
เก่า 15-10-2009, 16:41   #5
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มานะ อ่านกระทู้
ขนาดของขอบแม็กและยางเท่าใหร่ครับ
ของรถผม9/43 ยาง205/60/15 วิ่งใช้ได้ประหยัดแก๊ส 7.8 กม.ลิตร มิ๊ก 120-140 กม.
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
วัช69 (15-11-2009)
เก่า 15-10-2009, 17:05   #6
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 20 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
พึ่งเปลี่ยนครับ จาก 10/41 ในคราวน์มีเต็ดด้วย อืดครับแต่ปลายไหลดี วิ่งยาวๆ รักษารอบประหยัดดี เปลี่ยนมาใช้ 10/43 เพลาไมตี้เดิมไม่มีเต็ด ต้นดีปลายดีมาไว แต่ยังไม่ได้ลองวิ่งไกลๆ ขับสนุกกว่าในเมือง ลองดูครับ แนะนำ 4.3 อ่อ! เครื่อง 1J Gte บูสหนึ่งบาร์
แมน, JZM-112
The Following User Says Thank You to ManJz For This Useful Post:
วัช69 (15-11-2009)
เก่า 15-10-2009, 18:11   #7
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
รถเก๋งไม่ทราบ แต่ใน sportrider เจโบ จาก 4.55 มาเป็น 4.8 หนังคนละเรื่องครับ ต้นมาปลายไม่เหี่ยว รอบเครื่องสูงขึ้นนิดหน่อยที่ความเร็วเท่าเดิม...รู้ งี้เปลี่ยนนานแล้วครับ
วัช69 (15-11-2009)
2 j vvti เฟืองท้าย 4.1 jenglh ClubJZ ! GAS 1 18-09-2009 23:41
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เฟืองท้าย อ้นหมีทุย ClubJZ! Useful Information 1 07-03-2009 13:12
รูปการติดตั้ง GAS 2JZGTE กับ AG e34-3.9 เฟืองท้าย hs9hig ClubJZ ! GAS 21 12-02-2009 02:52
เทอร์โบ กะ เฟืองท้าย เป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ ........... SWEET ClubJZ! Useful Information 8 26-10-2007 10:01
พื้นฐานรถยนต์-เพลากลาง + เฟืองท้าย mungkorn2 ClubJZ! Useful Information 2 23-08-2007 18:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:57
