เก่า 20-09-2009, 17:29   #1
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
วิงทีความเร็ว 120 ทางโล่ง รถไม่ติด ความขึ้น92-100 c ปกติป่าว
วิงทีความเร็ว 120 km ทางโล่ง รถไม่ติด ความร้อนขึ้น92-100 c ปกติป่าว
พอลดความเร็ว 80-90 km ความร้อนขึ้น 85-90 c
ถ้าวิงในเมือง รถติด ขึ้นไม่90c
ใช้พัดลม volvo 2สเตป
หม้อน้ำมิเนียม 2 ช่อง
พึงเคยวิงทางยาวๆ ยิงกดยิงขึ้นไม่กล้ากดเลยคับ
อย่างรู้ว่า เป็นทีหม้อน้ำระบาย ไม่ทันใช้ไหมคับ
และถ้าเปลียนหม้อเป็นของเครือง jz ทีเป็นหม้อนอน
จะระบายดีหรอป่าว คับ ใครเคยใข้บ้าง
2jz turbo นะคับ
poseidon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2009, 17:43   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poseidon อ่านกระทู้
2jz turbo นะคับ
วิ่งที่ความเร็ว 120 ก.ม. ความร้อนขึ้น 92 - 100 องศาเซลเซียสนั้น
ทำไม ความเร็วบอกคงที่ได้ แต่ความร้อนจึงมีช่วงกว้างจัง 92 - 100 องศา มีช่วงความร้อนขึ้นๆลงๆ ตั้ง 8 องศา แบบนี้ วิเคราะห์ให้ไม่ถูกหรอกครับ ความร้อน 92 ก็แบบ หนึ่ง แต่ถ้าขึ้นถึง 100 ก็แบบหนึ่ง
แต่ถ้าความร้อนขึ้นถึง 100 องศา โดยวิ่งที่ความเร็ว 120 ก.ม.เองนั้น ถ้าไม่ใช่ว่าฝากระโปรงไม่มีที่ระบายความร้อนสะสมออกไ ปได้เร็ว (เช่น แง้มฝากระโปง หรือมีสคู๊ป) ให้สังเกตุที่น่าสงสัย อยู่ 3 จุดดังนี้ครับ
  1. วาล์วน้ำเปิดไม่สุด
  2. หม้อน้ำเล็กเกินไป
  3. ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ
ตรวจเช็คจากลงทุนน้อยสุด คือ ข้อ 1 ไล่ไปถึงข้อ 3 ครับ มันต้องมีผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆครับ
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
HS9KRM (21-09-2009), kangboss244 (06-04-2011), krupree (21-09-2009), opol2 (03-03-2014), peem yuenpairoj (16-04-2010), pookza (08-12-2009), poseidon (20-09-2009), wee18 (20-09-2009), wk7000 (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 17:59   #3
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
กระทู้: 40
ทีผมสังเกตุดูคือช่วง ทีมันขึ้น 92c พอดี และดูทีไมล์รถ ก็120 พอกดคันเร่งคงที
ที่ 120 กม สัก 1-2นาที ความร้อนกระดิกขึ้นไปเรื่อยๆจาก92-93-94-95-96-97 ประมาณนี้ ไมล์120กมตลอด ผมเลยลดความเร็วกลัวมันขึ้นมากก่านี้คับ พอลดความเร็วลงเหลือประมาณ 95กม ความร้อนลดลงเหลือ 89-90 คงทีอยูคับ
1.ฝากระโปรงจุรูระบายคาวมร้อนแล้ว
2.วาลว์ไม่ได้ใส่คับ
3.ป๊มน้ำพึงเปลียน
4.กลัวเป็นทีหม้อเล็กไปหรือป่าว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย poseidon : 20-09-2009 เมื่อ 18:02.
The Following User Says Thank You to poseidon For This Useful Post:
vongsarod (25-12-2009)
เก่า 20-09-2009, 18:06   #4
2.วาลว์ไม่ได้ใส่คับ
3.ป๊มน้ำพึงเปลียน
อย่างที่คุณบอกมานั้น ไม่ใช่ความร้อนอยู่ที่ 92 ครับ ตัวเลขความร้อนมันไปหยุดที่เท่าไหร่ ตรงนั้นจึงจะเรียกว่า เป็นความร้อน ที่ ?? องศาที่ความเร็ว 120 ก.ม.ครับ
อาการของคุณนั้น น่าจะเป็นที่ขนาดหม้อน้ำแล้วครับ
และถ้าแก้ไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ใส่วาล์วน้ำด้วยนะครับ
peem yuenpairoj (16-04-2010), poseidon (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 19:10   #5
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ฟันธงว่าเป็นที่หม้อน้ำเล็กเกินไป เคยลองตวงน้ำบ้างหรือเปล่าครับว่าเติมเต็มระบบได้กี่ ลิตรครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
HS9KRM (21-09-2009), poseidon (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 20:31   #6
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to apile For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:40
