| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
จะติด LPG 1J GEฝาขาว ช่วยแนะนำอุปกรณ์หน่อยครับ
สวัสดีครับ จะรบกวนพี่ๆหน่อยครับ คือรถผมเป็นรถ Datsan เก่าๆครับ วางเครื่อง 1JZ GE ฝาขาว ตอนนี้ผมเรียนช่างยนต์ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อุดร ครับ อยากจะซื้ออุปกรณ์มาทำเอง(ให้อาจารย์ช่วยด้วย) เข้ามาอ่านกระทู้แล้วพยายามรวบรวมว่าจะใช้อุปกรณ์อะไ รดี พอดีจะลงไปซื้อของที่ กทม ยังไงช่วยแนะนำผมหน่อยครับ(แหล่งซื้อด้วยก็ได้ครับเพ ราะผมไม่ทราบเลย) ถ้าข้อมูลผมผิดถูกยังไงช่วยแนะด้วยครับ
ตอนนี้กะว่าจะใช้ถัง 75 ลิตร ดูของสห ครับ(ยังไม่ได้ดูยี่ห้ออื่นเพราะร้านที่อุดรที่ไปมีย ี่ห้อเดียวครับ) / multi valve HANA / หม้อต้มของ Tomasetto รุ่น Super / auto switch อะไรซักอย่างเขียนว่ารุ่น PG-3 ตัวเล็กๆ / mixer ยังไม่ทราบครับ + อยากติด Lamda ด้วย ช่วยแนะนำ mixer หน่อยครับผมต้องเอาขนาดเท่าไร ช่วยบอกขนาดรูตรงกลางกับขนาดรอบนอกด้วยครับ จะได้หาซื้อได้ถูก / Lamda และอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนครับ แฮะๆ มือใหม่จริงๆครับ ส่วน Lamda อยากหาแต่ถ้าขี้เกียจหาแล้วก็อาจจะไปซื้อจาก พี่เค อะครับ แหล่งซื้อนี่ต้องไปแถวไหนอะครับ วรจักรป่าวครับ หรือว่าต้องแถวๆสนามกีฬาตรงมาบุญครองอะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ |
#2 |
โทรหาคนนี้เลยครับ คุงเค KKS (คนคลองเซอร์วิส) รังสิต-ธัญญะ คลอง 3 รับติดตั้งแก๊ส และ รับวางเครื่อง และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482
Keep Walking Johny Walker ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
#3 |
คะแนน: 21
อยากให้ใช้ ออโต้ สวิทซ์ รุ่นนี้ครับ มันดีจริงๆ
#4 | |
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#5 |
ตัวละเท่าไหร่ครับ
#6 |
เพื่อนผมก้อใช้ครับมันบอกรายละเอียดเต็มไปหมด ผมว่าจะแอบไปตัดสายแล้วเอาของผมใส่แทนอยู่เหมือนกัน อิอิ
#7 |
คะแนน: 21
เวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส สามารถตั้งเอาอุณหภูมิเครื่องยนต์มาใช้ด้วย เช่นแบบธรรมดา กดคันเร่งถึงที่ตั้งเมื่อไหร่ ก็จะตัดเป็นแก๊สเลย แต่ตัวนี้สามารถตั้งอุณหภูมิได้เช่น ตั้งรอบเปลี่ยนไว้ 2000 ถ้าความร้อนไม่ถึงที่เราตั้งไว้ มันก็ไม่เปลี่ยน มีการดีเลย์หน่วงหัวฉีด เราสามารถกำหนดได้เอง ลูกเล่นมันสมบูรณ์แบบมากครับ ดิจิตอลทั้งระบบ ส่วนราคา เคยถามที่ร้าน นภัทร บางใหญ่ ตัวล่ะ 1350- ครับ ต้องเอาไปติดเอง
#8 |
คะแนน: 0
ขอบคุณครับผม
#9 |
คะแนน: 0
ซื้อได้หลายแหล่งครับ นภัทร (บางใหญ่) เจ๊หลี(หัวเฉียว) พรศักดิ์ (จุฬา26) และอีกหลายร้านแถวจุฬาฯ ครับ ส่วนปากมิกซ์นอก 72 รูในแล้วแต่ครับ ส่วนมากซื้อมาต้องมากลึงใหม่อยู่แล้วครับ ถ้าออโต้ไม่เน้นลูกเล่นมาก ตัว pg3 ก็ใช้ได้ครับ สามารถตั้งหน่วงได้ด้วยครับ แต่ถ้าเน้นของเล่นมากหน่อยก็ ของที่คุณชายต้นบอกครับ คนไทยทำครับ (ของผมก็ใช้แต่เวลาเปลี่ยนยังสะดุดเลยครับมันอยู่ที่ หลายองค์ประกอบครับที่จะไม่ให้สะดุด)
#10 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: VOLVO 740GLE
Engine Type: 2JZ GE VVT-i 3.0 AT
ที่อยู่: chiangmai
คะแนน: 0
มาใหม่ สงสัยจัง
เจ้าตัว auto switch นี่ สามารถติดตั้งกับแก๊สระบบหัวฉีดได้ไหมครับ
| The Following User Says Thank You to dinomania For This Useful Post: | khwanchai (18-09-2009) |
#11 |
กระทู้: 237
คะแนน: 19
แนะนำแหล่งซื้อ ไม่ต้องมากทม.เขาส่งให้ฟรี ไปดูที่นี่ก็ได้ครับ http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=12361
ผมก็ใช้จากเขาราคา ก็ย่อมเยา ใช้ได้ หากสนใจก็โทรไปคุยกะเขาสอบถามรายละเอียดได้ |
| 2jvv จะติด water temp ต้องซื้อ อแดปเตอร์ติดเซนเซอร์ กี่มิล. ครับ | beerwherever | ClubJZ ! Talk | 2 | 09-03-2014 14:47 |
| benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ | NATEBALLZ | ClubJZ ! GAS | 4 | 02-09-2009 07:41 |
| ผมจะวาง 2j_bo จะติด LPG or NGV ดีครับ | A.CUEL | ClubJZ ! GAS | 16 | 14-11-2008 07:15 |
| 2j Ge ฝาดำ จะติด Lpg ระบบดูด ประมาณการค่าติดตั้งให้หน่อยค่ะ | sujitra8737 | ClubJZ ! GAS | 4 | 28-06-2008 11:26 |
| ดีเซล จะติด แก็ส แนะนำร้าน หน่อยคับ เอาแบบ จบ ๆ คับ | ton w123 | ClubJZ ! GAS | 9 | 09-10-2007 22:27 |
