เก่า 03-05-2007, 16:56   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
วันที่สมัคร: Mar 2007
อายุ: 47
กระทู้: 131
คะแนน: 20 OTTO940 is on a distinguished road
สมาชิกใหม่ รบกวนด้วยคับ
คือผมเริ่งจะสู่ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วคับ..เลยอยาติดแก ๊สแต่ไม่มีความรู้เลยคับ
ผมใช้เครื่อง 1 เจโบขึ้นโยเดี๋ยวโดยใช้โบ 7m นะคับบูสอยู่ประมาณ 0.7 คับ กินน้ำมันประมาณ 5 โลลิตรคับ...
1. ติดแก๊สระบบไหนดีครับ...แล้วต้องใช่งบประมาณเท่าไหร่ คับ (คืองบไม่เยอะคับ )
2. อัตราเร่งจะแย่ลงมามั้ยคับ
3. มิกเซอร์รูมันเล็กและมันขวางทางไอดีจนมีปัญหากับเทอร ์โบหรือเปล่าคับ
4. ติดที่ไหนดีคับ ผู้ใช้เส้นทางทางระหว่าง สุขุมวิท พระราม9 แล้วก็นวมินทรคับ
ขอบคุณมากคับ
OTTO940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2007, 22:58   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ตอบแทนคนใช้แก้สนะครับ ข้อ1-2-3 fix+lamda ครับ 20000+- แต่ต้องเป็นหม้อเทอร์โบ วิ่งดี+ประหยัด+แทบไม่รู้เลยว่าใช้แก้ส แต่ข้อ 4 นี่ไม่รู้ครับ
เก่า 03-05-2007, 23:53   #3
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 alcabron is on a distinguished road
ช่วยตอบ ข้อ 2-3 ละกันครับ
ถ้าได้มิกเซอร์ที่ออกแบบมาดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน จูน lamda เนียน (หรือถ้าตั้งองศาจุดระเบิดตามออกเทนของแก๊สด้วยยิ่งจ ะแจ่มเลย) ......อัตราเร่งแทบไม่ต่างกันครับ
alcabron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2007, 23:59   #4
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
1.ฟิกมิก+แลมด้า ออโตแก๊ส ประมาณ 22000 บาท ฟิกมิก+แลมด้า ออโทรนิค ประมาณ28000
2.ไม่ได้ด้อยกว่าน้ำมัน ขับสนุก
3.เท่าที่ผมใช้ ไม่มีครับ
4.ศึกษาข้อมูลของอู่ดีๆ ก่อนนะครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 08-05-2007, 11:04   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
ขอบคุณมากๆครับ...แต่ออโทรนิคคืออะไรเหรอคับ
แล้วถ้าผมจะไปติดกับคุณ เคคลอง 3 จะมีระบบนี้มั้ยคับ
เก่า 08-05-2007, 15:31   #6
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ถ้าไปติดกับพี่เคคลอง 3จะได้ แลมด้าออโต้แก๊สครับ ออโทรนิคที่แพงกว่าเพราะว่า มันกำเนิดที่อิตาลีครับ ออโตแก๊สกำเนิดที่จีน อีกอย่างที่แพงกว่าเพราะมันมาทั้งออโต้สวิทซ์ครับ แต่ออโต้แก๊สมันมีเฉพาะชุดแลมด้า ส่วนจะบอกว่าอนไหนดีกว่ากัน ผมไม่ออกความคิดเห็นนะครับ เพราะคนที่ใช้ออโทรนิคก็เชียร์ออโทรนิค คนใช้ออโตแก๊สก็เชียร์ออโต้แก๊ส ผมก็ใช้ออโตแก๊ส เพราะมันมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ปรับส่วนผสมให้ได้ค่ากลาง ซึ่งทั้น 2 ตัวทำได้เหมือนกัน จะไปต่างกันที่ซอฟแวร์ ผมเลยมองที่ราคา
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 08-05-2007, 16:56   #7
TTT
กระทู้: 2
คะแนน: 0 TTT is on a distinguished road
ใน เอ สามหนึ่ง หนึ่งเจโบเดี่ยว ติดที่ เค คลองสาม หมดไมล์เกิน สองร้อย ลองแล้ว
TTT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-05-2007, 23:43   #8
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TTT
ช่วงความเร็วสูง ติดบูส ดู เอเอฟ ที่กล่องด้วยนะครับ แดง ส้ม ดีที่สุด
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 09-05-2007, 18:32   #9
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
ขอบคุณ คุณชายต้นมากๆคับ ที่ให้ความกระจ่างง
จะลืมเรื่องติดแก๊สไปช่วงนึงแล้วนะเนี่ย 555 พอน้ำมันมาใกล้ 30 อีกเลยคิดว่ายังไงก็ต้องติดละ
เก่า 11-05-2007, 00:05   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชายต้น
ละเอียดดีครับ ต้น อย่างที่บอกครับ ว่าทั้งสองตัวทำหน้าที่เดียวกัน แตกต่างกันว่าเกินจากโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของร ัฐ อะครับ
สมาชิกใหม่ rama9 36-82 ClubJZ ! GAS 3 05-02-2011 12:34
สมาชิกใหม่ 1j bo รอบเดินเบาสูงปรับตรงไหนครับ tatanka ClubJZ ! GAS 2 08-12-2010 17:32
รบกวนด้วยคับ 2jz-gte น้ำมันเครื่องหาย @ak@ ClubJZ ! GAS 4 15-12-2009 10:34
Toyota Commuter 2.5 ดีเซล อยากเปลี่ยนเครื่องใช้เอนจีวี..รบกวนด้วยคับ gaegai999 ClubJZ ! GAS 1 26-05-2008 08:28
สมาชิกใหม่ อยากลง 2 เจ ครับ BiGFooT2WD ClubJZ ! GAS 4 29-11-2007 12:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:02
