เก่า 24-02-2008, 22:30   #1
peera
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 peera is on a distinguished road
1 J Turbo ติดแก๊สหัวฉีดยี่ห้ออะไรดีที่สุดครับ.
Versus ดีไหมครับ ขอบคุณครับ.
peera is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2008, 08:49   #2
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
เห็นที่เค้านิยมใช้กับเครื่อง โบ ตอนนี้ก็มี Ag กับ Ac คับ
เก่า 25-02-2008, 21:55   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ac ครับ สุดยอด
เก่า 25-02-2008, 23:09   #4
siwadej
กระทู้: 64
คะแนน: 0 siwadej is on a distinguished road
มาช่วยย้ำครับ แนะนำยี่ห้อ Ac ถ้าโบเดิม+บูสท์แตน เจาะรู 2.3-2.4 แต่ถ้าโบเดิม+บูสท์ 1 บาร์ เจาะรู 2.5
siwadej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2008, 00:49   #5
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwadej อ่านกระทู้
แก๊สหัวฉีดบูสสูงสุดได้เท่าไรอ่ะครับ แบบไม่ใช้ 12 หัวนะครับเอาแบบปกติอ่ะครับ
เก่า 26-02-2008, 16:20   #6
ChoKu
อายุ: 40
คะแนน: 0 ChoKu is on a distinguished road
มีร้านแนะนำบ้างไหมคับ
ร้านติด Ac
พอดีทราบแต่ร้านติด Ag อ่ะครับ
แล้วถ้าเป็น Ag นี้รูใช้ขนาดเดียวกะ Ac เลยไหมคับ
ChoKu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2008, 18:16   #7
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
Ac จูนง่ายเนียนกว่า Ag ครับ
Versus ไม่รุ้
Emme น่าสน
TUNE BY KONG
เก่า 26-02-2008, 21:32   #8
siwadej
กระทู้: 64
จากประสบการณ์ที่ทำๆไป ถ้าโบเดิมบูสท์น่าจะได้ที่ 1.3บาร์ แต่ถ้าเป็นโบเดี่ยวขนาดhx45 ก็น่าจะบูสท์ได้แค่ 0.8บาร์ ถ้ามากกว่านั้นมันเสียวๆ แต่โปรเจคผมอยู่ที่ 1.6บาร์กับโบhx45 ใช้หม้อต้ม 2 ใบ+12หัวฉีด มันจะเดินเบาได้รึเปล่ายังไม่แน่ใจเลย อิอิ
เก่า 27-02-2008, 06:29   #9
พี่เดชครับ ถ้าเป็น ag เดินเบาเขาสามารถเดินด้วยน้ำมันได้น่ะครับ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานครับ และถ้ากลัวรอบปลายไม่พอ ก็สามารถใช้น้ำมันได้ด้วยน่ะครับ อยู่ที่การตั้งค่าของเราครับ
versus เป็นของร้านนภัทรนำเข้า ไม่แน่ใจเรื่องการบริการหลังการขายน่ะครับ ส่วน ac ไม่แน่ใจครับ ส่วน ag ผมว่ามันจบครับสำหรับเครื่อง bo ครับ แล้วตอนนี้โปรแกรมของ ag อัพ ให้มีการสตาร์ทด้วยแก๊สได้แล้วครับ และมีลูกเล่นปรับแต่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับ
เก่า 28-02-2008, 07:00   #10
siwadej
กระทู้: 64
สิ่งที่เค ว่ามาพี่ก็พอทราบอยู่แล้วครับขอขอบคุณ แต่เมื่อเราใช้แก็สแล้วก็ต้องแก็ส 100% ไม่เอาระบบน้ำมันเข้ามาเกี่ยวนอกจากไว้สตาร์ทเท่านั้ น ระบบของAC ก็ทำได้เหมือนAG ครับ สตาร์ทแก็สง่ายกว่าAG อีกครับ และเมื่ออยู่ในโหมดสตาร์ทแก็สแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน กลับมาใช้น้ำมันได้จนกว่าจะทำการดับเครื่องยนต์เพื่อ เป็นการป้องกันการสลับเชื้อเพลิงขณะขับขี่ เพราะระบบเข้าใจว่าระบบน้ำมันบกพร่องอยู่ หากให้สามารถสวิทช์กลับมาได้มีหวังเครื่องดับกลางอาก าศครับ นี่คือข้อดีของAC
เก่า 28-02-2008, 07:45   #11
ได้ข้อมูลหัวฉีดเพิ่มอีกแหละ ผมคิดเหมือนพี่ศิว ไหนๆจะใช้แก๊สแล้ว เอาให้แบบ 100% ไปเลย
เก่า 02-03-2008, 05:15   #12
ผมก็แค่ให้สมาชิกทราบเพื่อเติมอ่ะครับ เพราะเพื่อใครอยากใช้รอบเดินเบาเป็นน้ำมันเพื่อรักษา เครื่องยนต์ หรือเป็นแนวทางให้รถบางรุ่นที่เดินเบาด้วยแก๊สไม่ดี อาจจะต้องใช้ลูกเล่นตัวนี้อ่ะครับ
เก่า 21-07-2009, 20:01   #13
ballballza
รูปส่วนตัว ballballza
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: D-Max
Engine Type: 2Jz gte
ที่อยู่: Lopburi
คะแนน: 0 ballballza is on a distinguished road
ac ครับ + ช่างที่จูนเก่งๆ ด้วย 081-9477687 โทรได้ครับ
ballballza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-02-2008, 18:59   #14
ChoKu
อายุ: 40
พี่ครับ แล้วระบบไหนจูนได้ละเอียดมากกว่ากันครับ AC หรือ AG
แล้วถ้าที่บูสต์ 1 bar จะมีปัญหาไหมครับ
เก่า 29-02-2008, 21:03   #15
smartm3
คะแนน: 0 smartm3 is on a distinguished road
ผมติดหัวฉีดเอจีครับประหยัดมากครับ1.3บาทครับวิ่งได้ 180-200สบายมากบู้ทส์1บาร์สบายครับ
smartm3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-03-2008, 10:11   #16
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
อ่านแล้วเลยอยากถาม เห็น St มอเตอร์ สปอต์ เค้าติดแก๊สเครื่อง 2 เจโบ วีวี บูส 1.6 บาร์ เค้ายังบอกเหลือ ใช้หม้อใบเดียวด้วย มันจิงหรือเปล่าใครพอมีข้อมูลบ้างครับ
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
Tanmodify (26-09-2018)
เก่า 03-03-2008, 06:04   #17
siwadej
กระทู้: 64
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
อ่านแล้วเลยอยากถาม เห็น St มอเตอร์ สปอต์ เค้าติดแก๊สเครื่อง 2 เจโบ วีวี บูส 1.6 บาร์ เค้ายังบอกเหลือ ใช้หม้อใบเดียวด้วย มันจิงหรือเปล่าใครพอมีข้อมูลบ้างครับถามอีกข้อนะคับ ตามสเป็คของ หม้อต้ม Ac มันเครมแรงม้าน้อยกว่าของ Ag ไม่ใช่เหรอคับ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น Ag ในรอบปลายก็น่าจะจ่ายแก๊สได้มากกว่า Ac อะดิคับ (ใครรู้อธิบายให้ฟังหน่อยคับ)
ที่ผมตอบไว้ มันหายไปไหนอ่ะครับ ใครลบครับ?
เก่า 01-03-2008, 10:14   #18
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
เก่า 10-07-2008, 18:11   #19
WizardOnWeb
รูปส่วนตัว WizardOnWeb
กระทู้: 28
คะแนน: 0 WizardOnWeb is on a distinguished road
แล้ว Emme ละครับมีใครใช้บ้างไหมครับ บูสได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
WizardOnWeb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-07-2008, 21:28   #20
kae
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 kae is on a distinguished road
ac จูนง่ายกว่าครับ นิ่งกว่าคับ เท่าที่เคยใช้คับ
kae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
สอบถามเรื่องหม้อต้ม Turbo กับ 1J GTE s.thenat ClubJZ ! GAS 10 28-06-2011 21:37
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:22
