เก่า 23-01-2008, 21:45   #1
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
Break แล้วพวงมาลัยสั่น???
เวลา Break พวงมาลัยสั่นมาก สั่น ทั้ง Left Right เมื่อวิ่งประมาณ 60km/hr up
ไม่เป็นทุกครั้ง(ส่วนมากเป็น) แป้น Break ไม่สู้เท้า เป็นปกทิ
จานคด หรืออะไรหนอ
งง ทำหลายอย่างแล้ว ทั้งเปลี่ยนผ้า และเจียร์จาน
ไม่หาย สกายไลน์
แนะนำที
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (25-04-2012)
เก่า 23-01-2008, 23:02   #2
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
ถ่วงล้อหรือยังจ๊ะ เช็คลูกปืนล้อด้วยนะ บูทยางแถวปีกนก ดูมันให้หมด น้าก้อต
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sanjz For This Useful Post:
เก่า 23-01-2008, 23:27   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ลูกหมาก..ดูบ้างหรือยัง
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 24-01-2008, 08:25   #4
SANOWMAN
รูปส่วนตัว SANOWMAN
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 47
กระทู้: 25
คะแนน: 0 SANOWMAN is on a distinguished road
น่าจะลูกหมากปรายคันชักนะครับ ถอดล้อแล้วลองขยับดู มันจะต้องฝืดๆ หนักๆมือหน่อยๆนะครับ ตรงปรายมาที่ล้อนะครับ อัด 150 ต่อลูก (ร้านซ่อมโชคอัพ อัอลูกหมากนะครับทำได้นะ) เปลี่ยนก็ได้แต่ต้องตรงรุ่นนะครับ
SANOWMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to SANOWMAN For This Useful Post:
เก่า 28-01-2008, 06:59   #5
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
รายงานครับ
เกิดจากลูกปืนล้อครับ ต้องเปลี่ยนใหม่หมด
มีละลายติดด้วย
อาการหอน หายไปด้วยเหมือนกัน
ใครที่มีอาการทำนองนี้ ลองเช็คดูนะครับ
ขอบคุณคร้าบ
The Following 3 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
buggyman (17-10-2009), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (25-04-2012)
เก่า 28-01-2008, 11:51   #6
TNN
กระทู้: 10
คะแนน: 0 TNN is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gotlaw อ่านกระทู้
รายงานครับ
มีละลายติดด้วย
ขอบคุณคร้าบ
อาการใกล้เคียงรถผมเลย แต่ยังไม่ได้ไป check ว่าเป็นที่อะไรแน่ ทำที่ร้านไหนมาครับ งาน+ราคาเหมาะสมมั้ย เผื่อว่าจะได้เข้าไปบ้าง ขอพิกัดของร้านหน่อยครับ
TNN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to TNN For This Useful Post:
เก่า 29-01-2008, 07:10   #7
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TNN อ่านกระทู้
ทำที่เกาะสมุยครับ ประณค่าใช้จ่าย:
ค่าเรือข้ามฟาก 380 บาท
ค่าน้ำมัน... (มาจากไหนครับ อิอิ)
ค่าที่พักฟรี (มีที่พักให้นอนเล่น)
ค่าข้าว ฟรี (พาไปเลี้ยง)
ตามติดด้วย ส่งไปเกาะพะงัน (ฟลูมูน เผื่อฟลุก ลงหลุมกะแหม่ม)
หรือเกาะเต่า(ตามแต่จะเลือก)
ก่อนกลับ ต้องมาแซ้ด ที่ทางคอนกรีต ตรงๆ สองกิโลเมตร ที่ซุกอยู่ในซอกภูเขา (เพิ่งหาเจอ)โชว์ทักษะการขั(ขับไม่ดี มีมิดกะต้นมะพร้าว!!!)
แล้วค่อยส่งกลับขึ้นฝั่งโดยสวัสดิภาพ
สรุป ราคาค่าซ่อม ไม่เกิน 4,000 บาท
ส่วนค่าอื่นๆ ทางท่า หลายอยู่ อิอิ
(ไม่มีชาว Club JZ มาเที่ยวสมุยกันเล๊ยยย)
เก่า 07-10-2009, 09:55   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ N1SPECII อ่านกระทู้
เป็นเหมือนกันครับเวลาเบรค 740 เบรคสกายครับมันจะดึงออกขวาตลอดเลย
ถ้าเบรคแล้วปัดออกออกทางขวา แสดงว่า การจับเบรค ด้านขวาดีกว่าข้างซ้าย ให้ตรวจเช็คดังนี้ครับ
  1. ผ้าเบรคสึกหรอ - เปลี่ยนใหม่
  2. มีจารบี น้ำมัน น้ำ หรือน้ำมันเบรคเปื้อนผ้าเบรค - หาสาเหตุที่มา แล้วแก้ไข
  3. หน้าผ้าเบรคแข็งเป็นมัน หรือหน้าผ้าเบรคไม่ดี - ขัดหรือเปลี่ยนใหม่
  4. ผ้าเบรคหรือจานดีสก์บิดงอสึกไม่เสมอ หรือแกว่ง - เจียรจาน หรือเปลี่ยนใหม่
  5. การปรับระยะห่างอัตโนมัตผิดปกติ - เปลี่ยน หรือ ซ่อม
  6. น๊อตยึดหลวม หรือเสียรูปทรง - กวดขันน๊อตใหม่ หรือเปลี่ยน
  7. ชุดกระบอกสูบผิดปกติ - ซ่อม หรือเปลี่ยน
  8. ผ้าเบรคผิดปกติ - ปรับแต่งใหม่
การที่เราเบรค แล้ว ปัดไปข้างใดข้างหนึ่งนั้น เป็นเพราะว่า แรงการจับเบรค ด้านซ้ายและด้านขวา ไม่เท่ากัน มันจะคล้ายๆกับการเลี้ยว วงในแคบกว่าวงนอก จึงทำให้ปัดครับผม
The Following 5 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
buggyman (07-12-2009), kai318 (08-08-2011), Lucky (03-06-2011), one1one1 (12-10-2009), tfr_jz (25-04-2012)
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:44
