เก่า 19-03-2009, 06:30   #1
vee700
รูปส่วนตัว vee700
Car Brand: toyota ไมตี้
Engine Type: 1 JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
คะแนน: 18 vee700 is on a distinguished road
ไปติดแก๊สมาแล้วมีข้อสงสัยหลายข้อขอรบกวนถามหน่อยครั บ
ด้วยความขี้สงสัยบวกกับความระแวงนิดๆเลยขอถามเกีย่วก ับเรื่องแก๊สหน่อยครับ
รายละเอียด เครื่อง1เจฝาดำ แก๊สระบบดูดดดดดดดดด หม้อต้ม เอนเนอร์ตลก(จี้) รีฟร์อมซุปเปอร์ สวิทแก๊ส อินโน(มั๊ง) รูมิกเซอร์26มมมีขอ้สงสัยดังนี้ครับ
1 รูมิกเซอร์มันเล็กไปหรือเปล่าครับมันออกตัวหนืดๆความ เร็วปลายพอๆกับน้ำมันครับ
2 เวลาใช้แก๊สเครื่องเดินเบาเรียบดีแต่พอใช้น้ำมันเครื ่องเดินเบาสะดุดครับเป็นเพราะอะไรครับ
3 ช่างเขาตัดสายสีดำ-เหลืองที่หัวฉีดออกทำถูกไม๊ครับ
4 สายไฟที่เดินข้าสวิทแก๊สต้องต่อรีเลย์หรือเปล่าครับถ ้าต้องต่ขอรูปการต่อรีเลย์หน่อยครับ
5 ที่ตัวสวิทแก๊สช่างไมได้ต่อสาย+ที่ชุดสายไฟชุดกลางต้ องเอาไปต่อหรือเปล่าครับ
5 ที่ตัวติ๊กแก๊สขั่ว+ช่างเอาไปต่อที่น๊อตหัวติ๊กถูกต้ องไม๊ครับ
6 ตัวปรับlevel มีใว้ทำไมครับ
7 ตัวปรับแก๊สกลางสายก่อนเข้ามิกเซอร์จำเป็นต้องใส่ไม๊ ครับไม่ใส่ได้หรือเปล่าครับ
8เวลาใช้ระบบออโต เวลาเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องมันจะสะดุด1ทีเพราะอะไรคร ับ (ช่างตั้งรอบเปียนเป็นแก๊สใว้ที่ประมาณ3000รอบครับ)
แค่นี้ก่อนนะครับขอโทษด้วยครับที่ถามซะมากมายไม่อยาก ใช้แล้วมีปัญหาตามหลังครับเพราะมันต้องใช้ทุกวันครับ
ขอบคุณมากครับท่านใดช่วยตอบขอให้หล่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคร๊ าบบบบบบบบบบบบ
vee700 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2009, 07:23   #2
vee700
รูปส่วนตัว vee700
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
ช่วยตอบทีครับข้องใจมากๆเลย
เก่า 20-03-2009, 07:41   #3
รายละเอียด เครื่อง1เจฝาดำ แก๊สระบบดูดดดดดดดดด หม้อต้ม เอนเนอร์ตลก(จี้) รีฟร์อมซุปเปอร์ สวิทแก๊ส อินโน(มั๊ง) รูมิกเซอร์26มมมีขอ้สงสัยดังนี้ครับเป็นหม้อโทมาหรือเปล่าครับ
1 รูมิกเซอร์มันเล็กไปหรือเปล่าครับมันออกตัวหนืดๆความ เร็วปลายพอๆกับน้ำมันครับขนาดรูผมใช้ประมาณ 28-32 ครับ
2 เวลาใช้แก๊สเครื่องเดินเบาเรียบดีแต่พอใช้น้ำมันเครื ่องเดินเบาสะดุดครับเป็นเพราะอะไรครับน่าจะมีปัญหาน่ะครับ ลองเข้าไปแก้ไขดู
3 ช่างเขาตัดสายสีดำ-เหลืองที่หัวฉีดออกทำถูกไม๊ครับดำอย่างนั้นก็ได้ครับ สำหรับการตัดหัวฉีด แต่มันไม่สวยเพราะสายมันถูกตัดที่หัวฉีด เพราะปกติมันมีการตัดที่ดีและก็สวยกว่าอ่ะครับ
4 สายไฟที่เดินข้าสวิทแก๊สต้องต่อรีเลย์หรือเปล่าครับถ ้าต้องต่ขอรูปการต่อรีเลย์หน่อยครับสายไฟบวกที่ต่อกับสวิทช์ไม่จำเป็นต้องต่อรีเลย์แต่ต้ องต่อฟิวส์ให้มัน ส่วนไฟที่ไปจ่ายระบบแก๊สกับน้ำมันจำเป็นมากที่จะต้อง มีรีเลย์ครับ
5 ที่ตัวสวิทแก๊สช่างไมได้ต่อสาย+ที่ชุดสายไฟชุดกลางต้ องเอาไปต่อหรือเปล่าครับอันนี้ไม่เข้าใจคำถามอ่ะครับ
5 ที่ตัวติ๊กแก๊สขั่ว+ช่างเอาไปต่อที่น๊อตหัวติ๊กถูกต้ องไม๊ครับขั้วบวกน่าจะต่อไปมายังชุดใมรถส่วนที่ต่อกับน๊อตหัวต ิ๊กมันจะเป็นขั้วลบครับ
6 ตัวปรับlevel มีใว้ทำไมครับน่าจะไว้ปรับปริมาณแก๊สมั่งคับ
7 ตัวปรับแก๊สกลางสายก่อนเข้ามิกเซอร์จำเป็นต้องใส่ไม๊ ครับไม่ใส่ได้หรือเปล่าครับจำเป็นต้องมีครับถ้าไม่ใส่ก็ต้องใช้แรมด้าแทนอ่ะครับ
8เวลาใช้ระบบออโต เวลาเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องมันจะสะดุด1ทีเพราะอะไรคร ับ (ช่างตั้งรอบเปียนเป็นแก๊สใว้ที่ประมาณ3000รอบครับ)ลองปรับหน่วงเวลาในการตัดน้ำมันของตัวสวิทช์ออโต้ครั บ
คงจะเหนื่อยน่ะครับ จากคำถามที่ตั้งมา
เก่า 21-03-2009, 05:31   #4
vee700
รูปส่วนตัว vee700
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
ขอบคุณมากๆเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวผมคงต้องรบกวนพี่เช็ คระบบใหม่เสียแล้วละครับเดี๋ยวถ้าวันใหนว่างจะเอารถเ ข้าไปที่ร้านครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:20
