เก่า 16-10-2008, 16:33   #1
Sir
คะแนน: 0 Sir is on a distinguished road
จูนแก๊สแบบวัด O2 ด้วยโวล์ทมิเตอร์
เครื่อง 1JZ GTE แก็สระบบดูด mixer 32 mm.ถ้าหากต้องการจูนแก๊สแบบที่ใช้โวล์ทมิเตอร์วัดที่ O2 ตัวเลขของค่าที่วัดได้ควรอยู่ที่เท่าไรครับ ทั้งรอบเดินเบา (ประมาณ 800 รอบ) และรอบเครื่องสูงๆ (ประมาณ 3000 รอบ) หรือมีวิธีอื่นๆอีกที่สามารถทำให้เราจูนแก๊สได้เองแบ บประหยัด และเป็นค่าที่สมบูรณ์ที่สุด รบกวนหน่อยนะครับอยากได้ข้อมูลเป็นความรู้และทดลองใน การจูนแก๊ส
Sir is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2008, 22:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sir อ่านกระทู้
ในรอบประมาณ3000 จะวัดได้ค่าประมาณ 0.5-0.8 ครับ ถ้าน้อยกว่านี้จะบางครับ และถ้าสูงกว่านี้จะหนาครับ และรอบเดินเบาตัวเลขก็ตัวเดียวกันอ่ะครับ
เก่า 17-10-2008, 07:33   #3
pornchai_p
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pornchai_p is on a distinguished road
อยากทำเองมั่งครับแต่ไม่รู้ว่า O2 sensor มันอยู่ตรงไหนครับเคยมองหาแล้วแต่ไม่มีความรู้เรื่อง เครื่องยนต์เลยไม่ทราบจริงๆครับ รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ
pornchai_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2008, 11:27   #4
Sir
ขอบคุณครับ แต่ 0.5 - 0.8 เนี่ยแบบตัวเลขนิ่งๆ หรือแกว่งระหว่างสองค่านี้ครับ
เก่า 17-10-2008, 22:18   #5
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
คะแนน: 19 Vampires 007 is on a distinguished road
คุณเครับจูนรึป่าวครับ ถ้ารับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ของผม 1jz-ge + Lpg Mix ไม่มีแลมด้าครับ
Vampires 007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2008, 06:59   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vampires 007 อ่านกระทู้
รับจูนครับ ไม่กี่ตังอ่ะครับ ส่วนตัวเลขมันจะอยู่นิ่ง ๆ ขยับนิดหน่อยครับ เพราะมันไม่มีสเต็ปมอเตอร์ที่จะปรับให้มันวิ่งได้ ไม่เหมือนใส่แรมด้า มันจะวิ่งขึ้นลงอ่ะครับ
เก่า 19-10-2008, 00:30   #7
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
ถามเพิ่มครับ วัดที่ปลั๊กdiag ใช้มิเตอร์วัดที่ขั่ว Ox1 ได้ป่าวครับ และเทียบกับกราวด์ ของผมมีแค่ Ox1 อีกอันox2 ไม่มีสายไฟต่อมาเลย ป็นขั่วว่างๆครับ
เก่า 21-10-2008, 00:26   #8
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
ขอโทษน่ะครับ ต้องนัดล่วงหน้ารึป่าวครับถ้าจะเข้าไปจูน(ผมควรจะเดิ มท่อไอเสียใหม่ก่อนรึป่าวครับ ก่อนที่จะเข้าไปจูน เพราะท่อเดิมขนาด1.6นิ้วเอง พักกลางก็เล็กจิดเดียว)
เก่า 21-10-2008, 00:29   #9
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
อีกนิดครับ รูมิกเซอร์ของผม 28 มม. ใช้ได้มั๊ยครับ
รถผมไมตี้ 1jz-ge a/t เฟืองท้ายเดิม 4.3 ล้อ 215/60/15 อนาคตจะเดินท่อไอเสียใหม่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:45
