เก่า 14-10-2008, 23:11   #1
worrapol
กระทู้: 23
คะแนน: 0 worrapol is on a distinguished road
รบกวนทีครับ เรื่อง โหมด Power ในเกียร์ออโต้คับ
ขอถามนิดนึงครับว่า ถ้าต้องการให้รถเรามี โหมด Power อะครับ
ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ
worrapol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2008, 23:43   #2
ผมทราบจากท่านอื่นบอกมานะครับว่า โดยปกติแล้ว ถ้าช่างวายริ่งเห็นว่า ที่เกียร์ออโต้ ไม่ได้มีสวิทช์ Power ติดมาด้วย จะทำการ ต่อสายไฟเข้ากล่อง ECU ให้ไว้เลย (หมายความว่า ให้กล่อง ECU ปรับใช้โหมด Power ตลอดเวลาเลยครับ)
ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมรู้มา การที่จะทำสวิทช์ โหมด Power ก็เท่ากับว่า คุณทำสวิทช์เพื่อสั่งเปิด/ปิด โหมดนี้ครับ
ถ้าคุณรู้ว่า ตำแหน่งของ Power ที่กล่อง ECU อยู่ที่ Pin ไหน ก็ตรวจที่ Pin นั้น ไล่สายจากปลั๊ก ECU ดูว่า มีการต่อสายนี้ไว้หรือไม่ ถ้ามีต่อไว้แล้ว ก็แค่ หาสวิทช์ มาต่อให้เปิด/ปิดได้ ก็จบครับ (จะใช้สวิทช์แบบที่มีไฟ led สว่างเมื่อกดเปิด และไฟดับเมื่อกดปิดก็ได้ครับ)
แต่ถ้า ไล่สายดูแล้วว่าไม่มีการต่อไว้ ก็แค่ จั๊มต่อสายไฟจากสวิทช์กุญแจ ผ่านสวิทช์เปิด/ปิด แล้วต่อไปเข้ากับกล่อง ECU ในตำแหน่ง Pin ที่ทำหน้าที่ Power ก็เรียบร้อยแล้วครับ
ค่าใช้จ่ายทำเอง ไม่น่าเกิน 100 บาท (บอกมากไว้แล้วครับ)
ถ้าจ้างช่างไฟทำ ก็ประมาณ 200-300 บาทครับ
joe-civil@jz (23-11-2011), krupree (16-10-2009), membervip (27-02-2012), tfr-1jz (29-11-2011), เอ บางใหญ่ (21-09-2009)
เก่า 14-10-2008, 23:47   #3
ทำตามที่ท่านพี่กล่าวอ่ะครับ แต่ส่วนมากจะไม่ได้ต่อไว้ให้อ่ะครับ เพราะถ้าต่อโหมดเพาเวอร์มา มันจะทำให้วิ่งดีและกินน้ำมันมากขึ้นอ่ะครับ เพราะปกติของกล่องมันจะเป็นโหมดธรรมดาอ่ะครับ
joe-civil@jz (23-11-2011), membervip (27-02-2012), เอ บางใหญ่ (21-09-2009)
เก่า 15-10-2008, 00:04   #4
worrapol
กระทู้: 23
ขอบคุณ พี่สองคนมากครับ
เอ่อ พี่เค ครับ แล้วรถผม มันต่อไว้ยังงัยครับ
ไืทเกอร์อะคับ
The Following User Says Thank You to worrapol For This Useful Post:
เก่า 15-10-2008, 10:42   #5
worrapol
กระทู้: 23
เก่า 15-10-2008, 12:14   #6
bum
กระทู้: 17
คะแนน: 0 bum is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ worrapol อ่านกระทู้
อย่างว่าครับ ทำเองได้ครับถ้ารู้pin out ของกล่องว่าอยู่ช่องใด แค่ป้อนไฟ12โวล์ผ่านสวิทย์เข้าไป รอบเครื่องจะมาไว และรากรอบได้ยาวขึ้นครับ ว่าแต่กล่องเป็นลักษณะใหนครับเผื่อมีข้อมูลจะแนะนำได ้ครับ
bum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:33
