เก่า 23-11-2006, 16:41   #1
pongs
คะแนน: 0 pongs is on a distinguished road
เจฝาขาวถ้าไม่เปิดแอร์แล้วหมุนพวงมาลัยรอบตกมาก ใครรู้ช่วยบอกที
ใช้แบบ fix ติดมา ๔ เดือนไม่มีปัญหา แต่อยู่ๆถ้าไม่เปิดแอร์แล้วหมุนพวงมาลัยรอบตกมาก เกือบดับแต่ถ้าเปิดแอร์ด้วยจะไม่มีปัญหา ถ้าแอร์ตัดก็เป็นเหมือนเดิม เวลาเร่งเครื่องเร่งดีปกติ เป็นเฉพาะรอบเบา ผมควรทำยังไงดีครับ
pongs is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2006, 17:03   #2
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
ของผมดิ จาน้ำมัน จาแก๊ส แอร์ไม่แอร์ก๊อตกจนบางทีดับตอนหมุนเหมียนกัน ของคุณตอนเปิดแอร์มอเตอร์คงช่วยไว้ เด๊วรอผู้รู้มาบอกครับ จะได้รู้ด้วย
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-11-2006, 07:19   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongs
ลองเพิ่มแก๊สให้รอบเดินเบามากขึ้นครับ เพราะเวลาหมุนพวงมาลัยวาล์วจะเปิดเอาอากาศเปล่าเข้าม าครับ ทำให้เครื่องสั่นจนดับได้ครับ แต่ถ้าเปิดแอร์ มอเตอร์มันช่วยให้รอบเครื่องเร่งขึ้นจึงดูดแก๊สเข้าม ามาก จึงเวลาหมุนพวงมาลัยแล้วไม่มีผลมากน่ะ
เก่า 24-11-2006, 07:20   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ antternative
ลองหามอเตอร์หรือถอดมาล้างดูก่อนเด๊ะครับ และสังเกตุว่าได้ต่อท่อที่วาล์วตัวปั้นเพาวเวอร์หรือ เปล่าด้วยน่ะครับ
เก่า 27-11-2006, 19:41   #5
Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
ล้างแล้วครับคุงเค แต่คิดว่ามันไม่น่าไหวแล้วคงต้องหาอะไหล่มาเปลี่ยน อ้อผมที่โทรถามเรื่องcamryหางหงส์น่ะเลยถามเลยว่าติด ramdaนี่ใช้ตังส์ประมาณเท่าไหร่ ผมจะได้คำนวนถูกนะ
Thank by Antt
เก่า 28-11-2006, 07:26   #6
Thank by Antt
มีสองราคาครับ 2799 รับประกัน 1 ปี
2599 รับประกัน 6 เดือน ครับ
เก่า 28-11-2006, 07:27   #7
เป็นแรมด้าที่ผลิตให้หลาย ๆ ยี่ห้อน่ะครับ ออโต้แก๊ส เมจิ เน็ทแก๊ส (ประมาณนี้ครับ ผลิตจากที่เดียวกันครับ) ยกเว้นของ ออโต้นิทครับ
เก่า 28-11-2006, 15:41   #8
Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
อืม!!เด๊วเคลียร์อะไรลงตัวแล้วถ้าเหลือพอก้อจะติดคงป ระหยัดกว่าหลายเท่า ถ้าทำแต่แรกตอนที่มีเงินติดแก๊สก็จบไปแว๊ว
เก่า 29-11-2006, 07:33   #9
ธรรมดาครับ ต้องใช้โดยไม่ติดไปก่อนแล้วมาติดที่หลังจะได้รู้ถึงค วามแตกต่างครับ อาจจะกินมากกว่าเดิม แต่วิ่งดีกว่าเดิม หรืออาจจะประหยัดขึ้นก็ได้ครับ อยู่ที่เท้าเราด้วย
เก่า 09-12-2006, 05:41   #10
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คุณ เค ครับ ของผมช่างเจาะ ท่อไอดีหน้าปีกผีเสื้อเอาอากาศที่ผสมกับ LPG แล้วเข้ามาที่ตัวชดเชยรอบพวงมาลัย ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหารอบตกเวลาหมุนพวงมาลัยครับ
เก่า 10-12-2006, 00:19   #11
โดยปกติรถส่วนใหญ่ไม่มีอาการน่ะครับ ถ้ามีก็ต้องแก็อย่างคุณ nye-noei บอกครับ ก็ช่วยได้ครับ
เก่า 15-12-2006, 22:11   #12
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
ของผม 1 jge ก็เป็นเหมือนกันแต่ผมไปหมุนตัวจูนแก็สที่หม้อต้มโดยค ลายออกจนหมุนพวงมาลัยแล้วเครื่องไม่สั้น
phongsit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2007, 16:21   #13
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
ของผมใช้เจาะที่มิกเซอร์หลังทางออกแก๊สก่อนเข้าเครื่ องแล้วทำเกลียว ไม่อยากเจาะคอไอดี เสียของ
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2007, 08:30   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ modxl
ดีครับ แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ก็ต้องะเจาะปากมันล่ะครับ
เก่า 23-01-2007, 08:33   #15
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
เท่าที่เจออาการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากไม่ได้ต่อชดเชยรอบ พวงมาลัยหักเลี้ยวสุด
เก่า 23-01-2007, 09:49   #16
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
Cool
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bj
ดูจากที่ปั๊มเพาเวอร์มันมีวาล์วเปิด-ปิดลมตอนหมุนพวงมาลัย ไม่น่าจะมีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
เก่า 24-01-2007, 08:12   #17
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
มันจะมี Sensor ตัวหนึ่ง ชื่อ PS (Power Steerring Pressor Sensor) เข้ากล่อง ECU เพื่อชดเชยรอบครับ
เก่า 24-01-2007, 10:05   #18
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
อ้อดีได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว
เก่า 25-01-2007, 10:31   #19
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
โอ้...เพิ่งรู้ พี่ครับมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ย มีภาพด้วยจะดีมาก ๆ เลยครับ ของผมก็ตกเหมือนกัน ว่าง ๆ จะได้ลองไล่ ๆ ดู พร้อมระบบแอร์ด้วยเลยของผมมันไม่ตัดเหมือนกัน
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 25-01-2007, 14:36   #20
harritzee
คะแนน: 0 harritzee is on a distinguished road
ของผม1j-geฝาขาว เป็นตอน เหยียบเบรค ไม่ว่าจะเข้าเกียร D หรือ Pแต่รอบจะสั่นมากๆตอนเข้า D ผมลองเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาดูอาการดีขึ้น คือไม่ดับ และอาการ สั่นน้อยลง ครับ ถ้าอยากจะให้นิ่งๆ เหมื่อน ก่อน ติดแก้สได้ไหมครับ คือผมใช้ เครื่องตัวนี้มา ห้าปีแล้ว ไม่เคยรวน และเมื่อหกเดือนที่แล้วตัดสินใจไปติดแก้ส ใช้ได้ดีแค่สองเดือนแรก หลังจากนั้นก็รวนมาตลอด ว้า....เซงจริงๆ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=685
harritzee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:00
