เก่า 04-08-2008, 15:43   #1
chi_4
กระทู้: 27
คะแนน: 0 chi_4 is on a distinguished road
อู่แย่ๆไม่แคร์มันดีกว่า
ผมวางเครื่อง j-bo กับอู่แห่งหนึ่งที่ สระบุรี โดยได้รับคำแนะนำจากพี่คนหนึ่ง อู่มันอยู่ตรงข้ามร้านวาไรตี้ไนท์ ถนนโลกีย์ ชื่อนำหน้าว่า ต-การช่าง ตกลงราคาวางเครื่อง เบ็ดเสร็จ 23,000 ค่ากล่องแปลงคาวมร้อน+วัดรอบ อีก 3,000. ครั้งแรกผมกะจะให้อู่เหมารวมราคา แต่มันตีราคาเครื่อง 2KD ให้ 25,000 มันกดราคาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับ แต่ผมเอาเครื่องไปขายเองที่ หลัก 4 ได้ 50,000 ระยะเวลารอคอยอู่บอกผมว่า ไม่เกิน 10 วันเสร็จ นับจากวันที่ผมเอาเครื่องมาให้อู่ อีก 4 วันมันจึงเริ่มลงมือทำ อีก 2 วันมันให้ผมเอาพัดลมไฟฟ้าที่ผมซื้อมา 2 ตัวให้เปลี่ยนเป็นพัดลมไฮดรอริก เหตุผลมันว่าเครื่องผมมีปั้มไฮดรอริกใสไฟฟ้าไม่ได้ ผมแย้งว่าทำไมอู่อื่นๆเขาใส่ไฟฟ้าได้ มันบอกไม่ได้ต้องไฮดรอริก ผมก็เลยคิดว่าใส่ไฮดรอริกก็ดีจะได้ไมมีปัญหาเรื่องคว ามร้อน ผมก็วิ่งไปเปลี่ยนให้ อีก 2 วันช่างมาวายสาย โดนเรื่องปลั๊กแอร์ บอกว่าต้องเป็นปลั๊ก 4 ขา ให้ผมหามาให้อีก ผมว่าให้อู่หามาให้ผมหาแล้วไม่มี มันก็โอเค วายสายเสร็จปาเข้าไป 8 วันแล้ว
วันต่อมามันถอดถังนำมันไม่ได้ครับ คุมถอดอยู่ 2 วันเพื่อใส่ปั้มติ๊ก มันบอกว่าใช้ไม่ได้ปั้มมันใหญ่ใส่ไม่ได้ ผมก็บอกที่อื่นไม่เห็นมีปัญหาเขาก็ใส่กันได้ ผมบอกให้มันทำไงก็ได้ให้มันใส่ได้ แล้วมันก็ตัดต่อใส่จนได้ ผมถามว่าอีกกี่วันจะเสร็จ มันบอก 2 วัน แต่เชื่อไหมครับว่า 2 วัน มันปิดฝาถังนำมันไม่ได้ มันบอกว่าถังนำมันมันโก่งเนื่องจากเปิดออกแล้วมันโดน อากาศ ดูมันพูดเข้าไปโน่น มันบอกต้องทำเครื่องมือพิเศษ แล้วนัดอีก 1 วันเสร็จ พออีกวันผมมาตามนัด ไม่อยากเชื่อครับพี่น้องทั้งหลาย มันยังปิดฝาถังนำมันไม่ได้ครับ ตูไม่ทนแม่งแล้วโว้ย ผมขอย้ายอู้ทันทีครับ โดยลดราคาอีก 5,000. ไว้เป็นค่าทำถังนำมันและระบบนำมันและทำแอร์ อดสงสัยไม่ได้ผมก็เลยถามช่างที่ทำว่า สรุปแล้วเคยวางเครื่อง j-bo ในรถวีโก้ไหม มันบอกว่าไม่เคยครับ จบเห่แล้วครับ งานเข้าอีกเพียบเลยพี่น้องครับ พูดไม่ออกครับ ตอนนั้นผมตื้นตันใจเป็นอยางมากครับ แล้วมันก็ลากรถไปให้ผม ผมออกจากอู่โดยไม่มองหน้ามันเลย และมันก็ไม่สนใจผมเหมือนกัน ไม่มาดูแม้ตอนที่จะลากรถผมออกไป ให้แต่ลูกน้องมาทำ ผมออกจากร้านด้วยความผิดหวังและเกลียดมันที่สุด ทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักกันเลย แล้วทำไมต้องมาหลอกกันด้วย ผมก็ไม่เคยแกล้ง-ทำร้ายมันหรือโคตรพ่อ-โคตรแม่มันเลย พอรถเข้าอีกอู่เขาบอกต้องตีกระบังพัดลมใหม่เพราะที่ต ิดมามันชิดกับมู่เล่ย์หน้าเครื่อง จริงๆครับพี่น้อง มันติดมาทั้งขาพัดลมยึดเข้าไปกับหม้อนำเลยครับทำให้บ ริเวณหลังพัดลมเกือบชิดเครื่องเลย ลองวัดดู ห่างประมาณ2 Cm. เลวๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆ จากนั้นมันยังไม่พอครับ ท่ออินเตอร์มันคงไม่เคยทำ เจาะทะลุแผงเหล็กที่ยึดหม้อนำออกมาเลยครับ ไม่พอครับ มันโค้งเยอะเกินไปเลยเบียดกระจังหน้าครับ เลยทุบท่ออินเตอร์แม่งเลย ทุบแล้วยังไม่พอปาดกระจังหน้ารถผม ปาดแล้วก็เข้าไม่สนิทอีก แสบจริงๆครับ แล้วอีกข้างก็ตามมาครับมันโค้งแบบไมสนโลกครับ มันไปชิดกับหัวต่อท่อแอร์ครับ ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทำเหมือนอีกข้าง คือ ทุบ และจะบอกให้ฟังครับว่าหัวต่อท่อแรมันก็ไม่ให้ผมมา อีกอย่างตรงหน้าแปลนยอยกลางมันเสือกเอาแหวนไปรองอีกค รับ เวรอะไรของตูน้อ คิดแล้วเหนื่อยใจ แถมท้าน๊อตแท่นเกียร์มันไม่ไขให้สักตัวครับ กว่าจะรู้ปาไป 500 Km. ตอนถ่ายของเสีย ไฟแบตเตอร์รี่ขึ้นแบบหรี่ๆ คอนโซลที่มันแกะออกมันก็ไม่ให้น๊อตมาสักตัว คอนโซลเกียร์มีรอยถลอกเสียหล่อ 15 % ไฟกรองเครื่องโชว์ตลอด เบาะเปลื้อนมากๆๆ นอกนั้นไม่ค่อยมีอะไร เพราะนึกออกแค่นี้ครับ ตอนนี้ติดแก๊ส fixmig ก็ยังจูนไม่จบ 2.5 บาท/กม. อู่จูน 3 รอบแล้วยังเหมือนเดิม ถามว่ามิกเท่าไหร่อู่ดันบอกว่าตามมาตรฐาน แล้วมาตรฐานอู่คุณมันเท่าไหร่น้อ ว่าจะไปให้พี่เคแก้ให้ก็ยังไม่ว่างสักที่ ชีวิตหนอชีวิต บางครั้งมันท้อจนอยากจะขายรถทิ้งขี่จักรยานดีกว่า
แต่ก็เป็นห่วงคนที่บ้าน เพราะเราประชาชนเดินดินหาเช้ากินคำ มิหนำซำรัฐบาลก็จะขึ้นราคาแก๊สอย่างเดียว เอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้องไม่สนใจปากท้องของประชาชน แล้วคนที่ไหนมันจะทนกันได้ ลืมบอกเรื่องที่อยากปรึกษาครับ ตอนออกจากอู่ผมยังไม่จ่ายเงินสักบาทเดียว
จนถึงวันนี้ รวมๆแล้ว 45 วัน อู่ "ต" ไม่เคยโทรมาหาผมเลยมันบอกไม่มีเบอร์ผม มันได้แต่ให้คนมาทวงผ่านพี่คนที่แนะนำ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านเลย หลังจากอ่านเหตุการนี้แล้วคิดเห็นว่าผมควรทำอย่างไรด ี ตอนที่แก้งานมีทำกระบังลมใหม่ 3,000 และต่อไปคิดว่าเป็นท่ออินเตอร์ 3,000 เพราะมันดันติดท่อแอร์เลยครับกลัวท่อแอร์แตก ขอคุณที่ทนอ่านครับ ผมเข้ามาในนี้บ่อยแต่มไค่อยได้คุยกับใครมากนัก สุดท้ายขอบคุณจริงเพื่อนๆคลับ เจแซด ทุกท่านเลย ขอบคุณ
chi_4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2008, 16:31   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
จากที่อ่าน ผมขอตำหนิคุณ 1 เรื่องคือ ..
คุณใจร้อนเกินไป .... หาที่ไหนครับใครจะสามารถวางเครื่องให้คุณได้ใน 10วัน .... นี่แค่ 8วัน คุณทนไม่ได้เอารถออกแล้่ว .... คนอื่นๆสมาชิคท่านอื่น เค้าทำกันเป็นเดือนครับ สุดท้ายงานเลยออกมาดี ไม่มีปัญหา สบายใจสบายตัวไป ....
ผมว่า คุณใจร้อนไปนะ .... น่าจะค่อยๆพูดค่อยๆคุยกับช่าง น่าจะจบได้สวยกว่านี้ .....
ตอนนี้เอางานไปแก้แทนที่จะได้เร็วก็จะช้าไปอีก ....
อีกอย่างอู่ที่ผมไปวางเค้าก็พึ่งเคยทำ D-max วาง JZ เป็นคันแรกในชีวิตเขาเหมือนกัน ... แต่ผมก็ใว้ใจ คุยกันรู้เรื่องสุดท้ายก็ Happy ทั้ง 2 ฝ่าย
ส่วนเรื่องเงิน ถ้ายังไม่จ่ายก็แล้วแต่ดุลพินิชครับ ว่าจะชักดาบ หรือจ่ายๆไปจะได้ไม่เป็นหนังเรื่องยาวครับ
เก่า 04-08-2008, 17:02   #3
chi_4
กระทู้: 27
ขอมูลเพิ่มเติม
1.รวมแล้ว 16 วันครับที่อยู่ที่อู่แรก อู่ที่สองอีก 7 วัน
2.ถ้าเขาทำไม่ได้ภายใน 10 วัน ก็ไม่ควรมารับปากกับเรา มันเสียความรู้สึก
3.อู่นี้เปิดมานานแล้วครับไม่ตำกว่า 10 ปี
4.ที่บ้านมีรถคันเดียวที่วางเครื่องนี่แหละครับ เดินทางมาทำงานสองคนกับแฟน ไป-กลับ วันละ60 กม. ที่บ้านมีเจ้าตัวเล็กคอยให้ป้อนข้าวอยู่
5.ผมมีงานพิเศษทำนอกเวลางานประจำซึ่งต้องใช้รถแทบทุก วัน รายได้เฉลี่ย 1,000 บาท/วัน ไม่มีรถผมสูญเสียรายได้
6.ถ้ารถเสร็จไวใช้แก๊สประหยัดค่าใช้จ่ายนำมันอีกหลาย พันบาท ปกติ 15,000 บาท/เดือน
นี่คือเหตุผลบางส่วนของผมครับ และ ตอนที่ทำรถลูกผมไม่สบายอีกต้องเหมารถข้างบ้านมาหาหมอ
ลำบากมากครับ
เก่า 04-08-2008, 17:52   #4
sorakh
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sorakh is on a distinguished road
สระบุรี มีอู่ฝีมือดีๆอยู่2-3แห่งครับ อู่ที่กล่าวมาข้างต้นผมก็เคยเอารถไปวางเครื่องมาเมื่ อ7-8 ปีที่แล้วชื่ออู่ตี๋ตอนนั้นผมเอา โตต้า 3 ห่วงวาง 3s โบ ตกลงราคาค่าเครื่อง+ค่าวาง+วายสาย+แอร์ (ไม่รวมเดินท่อไอเสีย)ท่ออินเตอร์ไม่เดินใหม่เพราะอิ นเตอร์เดิมอยู่บน 52,000 บาท พอวันที่มันไปเอาเครื่องมาผมก็เข้าไปดูเห็นคอไอดีด้า นหลังบุบมันบอกไม่เป็นไรนิดหน่อย(ตอนนั้นผมไม่มีความ รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยครับแต่อยากแรง)ผมก็ ok พอวางเสร็จก็เข้าไปลองวิ่งดู ปรากฏว่าบูสถึง 3500 ตัดแบบบรือๆๆ มันก็ให้ผมขับไปที่เซียงกงหลักสี่(ร้านที่มันไปเอาเค รื่อง)ช่างที่ร้านก็เช็คสายไฟให้แล้วเปลี่ยน Map Sensor ของ J ใส่ให้อาการดีขึ้นเยอะแต่ยังไม่หายทำจนจะมืดอยู่แล้ว ผมก็เลยบอก OK พี่เอาไว้มาทำใหม่ ขับไปได้ซัก 1 เดือนผมก็ลองเปลี่ยนสายหัวเทียนของสปีดฟายอาการที่ว่ าหาย!!! แต่ดันมาเจอควันไหลครับท่าน เข้าไปที่อู่มันบอกสงสัยยางตีนวาล์ว ต้องเปลี่ยนคิด 8,000 บาท เปลี่ยนเสร็จเหมือนเดิมเด๊ะคราวนี้เปลี่ยนเทอร์โบ 6,000 บาท(ร้านตรงหนองแค)มันบอกคนละครึ่งพอเปลี่ยนเสร็จหาย ครับ หายตัวครับไม่จ่ายแมร่งเลย ตอนนี้ขายไปแว้วครับเปลี่ยนมาขับ Tiger วาง เจโบ วางอู่ที่สระบุรีคับ อู่พี่รงค์หรือวรรณาเซอร์วิส อู่เดียวกันครับอยู่เลยสะพานดำก่อนถึงปั๊มโสภาแก๊ส อู่อยู่ขวามือระยะเวลาเบ็ดเสร็จเกือบเดือน เนียนครับทั้งน้ำมัน+แก๊ส ใช้มา 50,000 กว่าโลแล้วครับยังเนียนอยู่เลย
sorakh is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2008, 18:09   #5
chi_4
กระทู้: 27
มีเพื่อนแล้วเรา
โดนเหมือนกันหรือครับ หลังจากเกิดเรื่องผมไปหาข่าวมาแถวๆที่ทำงานผมก็โดนอี กเป็นสิบรายครับ ไม่เว้นแม้แต่คนมีสีมีดาวก็โดนหมด พี่ที่ทำงานในหน่วยผมเขาเป็นคู่เขยกับพี่ชายร้าน"ต"
เขามาคุยกับผมเรื่องรถเพราะร้าน"ต"ฝากมาทวงตังค์ ผมเล่าความจริงให้เขาฟังพี่เขายังเข้าใจสภาพผมเลย พี่เขายังบอกเลยว่า ร้านนี้ยำแหลกเสียรถลูกค้าไปหลายคันแล้วครับ อ้อ! ถามหน่อยว่าตอนนั้นได้จ่ายตังค์เท่าไหร่ครับ:confuse d:
เก่า 04-08-2008, 20:07   #6
chi_4
กระทู้: 27
ท่านใดเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับอู่แย่ๆ เชิญแชร์ได้ครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆในคลับ
เผื่อวันข้างหนัา ถ้าเพื่อนๆคิดจะวางเครื่องจะได้คิดให้รอบคอบมากขึ้น
ขอให้เหตุการณ์แย่ๆแบบนี้เกิดกับผมเป็นคนสุดท้าย อย่าให้เกิดกับใครอีกเลย เพราะความรู้สึกมันเจ็บปวดมาก และเมื่อคุณเครียดมากๆถ้าคุมอารมย์ไม่อยู่ผลกระทบมัน มีอีกเยอะโดยเฉพาะ คนไกล้ตัว
เก่า 04-08-2008, 20:46   #7
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
น่าเห็นใจครับ เข้าใจความรู้สึกนะครับ ทีหลังก้อศึกษาข้อมูลอู่ดีๆก่อนละกันครับ จะได้ไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลานะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:26
