| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: volvo
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: rungsit
คะแนน: 0
วิ่งแก๊ส เวลาบูสมา รอบสูงสะดุด ช่วยทีครับพี่ๆๆๆ
รถผมเครื่อง 1 jz gte ปลั๊กบาง ติดแก๊สระบบดูด หม้อต้ม star แก๊ส ( ปล. รถผมใช้น้ำมันไม่ได้นะครับ )
1 . อาการเวลาเหยีบ เวลาบูสมารอบปลายสะดุด แล้วก็จะมีกลิ่นแก๊สด้วยครับ 2 . ถ้าเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ ไม่สะดุด 3 . ลองจูนแก็สเองตามในเว็ป jz ก็ดีขึ้นแต่ก็สะดุดอยู่ดี ถามช่างบอกว่าแก็สอาจไม่พอ เวลาบูสมา มันจริงรึเปล่าครับ ผมควรเริ่มแก้ไขอย่างไรก่อนดีครับ ผมได้ถอด คอล์ย มาดูแล้วมันร้าวตรงน็อตไขควงแฉกทุกตัวเลยครับ แต่ช่างเขาได้เอาผ้าเทปพันตรงแกนคอล์ยทุกตัวแล้ว ก็ยังไม่หาย |
#2 | |
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 19
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้ จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง รับซ่อมปั๊มน้ำไฮโดรริค เครื่อง JZ ที่รั่ว โทร 0834442866 ภาษา"รัก"สอนใจ ภาษา"ไทย"สอนเธอ
ภาษา"พ่อ"มึงเหรอ สอนให้"เธอ"หลายใจ |
#3 |
Car Brand: volvo
ที่อยู่: rungsit
คะแนน: 0
#4 |
Car Brand: D-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: kanjanaburi
คะแนน: 0
ผมก็เป็นเหมือนกัน เวลาเล่นรอบสูงสะดุดแล้วตัดเป็นน้ำม้น
แต่เวลาบูสรอบต่ำไม่เป็นอ่าครับ ผมใช้แก็สหัวฉีดออโต้ครับ แต่ใช้น้ำมันปกติดีครับ |
#5 | |
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | choke k3 (24-03-2012) |
#6 |
Car Brand: volvo
ที่อยู่: rungsit
คะแนน: 0
#7 |
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 24
คะแนน: 0
เครื่องตัวเดียวกับผมเลยคับ ของผม 1jz-gte โบคู่ เวลาบูทมาหรือยังไงผมไม่สะดุดนะคับ แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดอะคับ เพราะว่า ผมถามช่างมาวันนี้เขาบอกว่าระบบ ดูด ตัวนี้ โบจะดูดเข้ามาไวมาก ถ้าเป็นระบบดูด มันจะส่งแก๊สมาไม่ทันอะคับ ถ้าเป็นหัวฉีด มันจะส่งแก๊สได้ดีกว่าอะคับ
#8 |
Car Brand: D-max
คะแนน: 0
