เก่า 28-06-2008, 19:42   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ช่วยด้วยครับเครื่อง 1jz-GTE เดินเบาไม่ได้ครับ
ข้อมูลครับ
d-max แคป 1jz-GTE + mix tosaki + หม้อต้ม d.t.แก๊สเทอโบ + ถัง 75
คือว่ารถผม ใช้กะน้ำมันก็เดินเบาได้ และสมบูณ มากครับ แต่ติดแก๊ส ไปตามข้อมูลข้างบน เครื่องเดินเบาไม่ได้ครับ เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบครับ หมุนพวงมาลัยก็จะดับ(บางทีก็ดับ)แต่ตอนวิ่งก็
โอเคครับได้ถึง 180 ก็ไม่มีปัญหาอ่ะไรครับ แต่ก็เดินเบาไม่ได้ครับ
ลองไปที่พระราม 2 เจ้าของ tosaki ก็แก้ไม่ได้ครับเสียเวลาเป็นวันๆ บ้านผมก็อยู่ตั้ง นครปฐม
หยุดงานไปทำเลยครับ ก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม ตอนนี้เริ่มเบื่อกะการเปลี่ยนเครื่องแล้วครับ มันไม่จบ
อิจฉาคนอื่นที่ไม่มีปัญหาจังเลยครับ ผมก็หมดไปเยอะแล้ว พี่ๆพอมีทางอะไรแนะนำผม หรือว่าต้องเปลี่ยน หรือ เพิ่มอะไรบ้าง ช่วยผมทีนะครับ หมดทางจิงๆครับ
เก่า 28-06-2008, 21:07   #2
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
เสียใจด้วยนะครับ
รถผม ISUZU โรดิโอ ดราก้อนอาย เครื่อง 2J-GE ติดตั้งแก๊สแบบดูดคล้ายๆของ คุณcho_1 เลยครับ
อุปกรณ์แก๊สผมซื้อมาติดตั้งเองกับเพื่อน มีอุปกรณ์ Mixer Tosaki ใช้เบอร์ 70/30 + หม้อต้ม Lo-Gas รุ่น Super จูนครั้งเดียวผ่านเลย เดินเบาปกติ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=18243
ขอให้แก้ไขได้โดยเร็วนะครับ
เก่า 28-06-2008, 21:44   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
ข้อมูลครับ
- ไม่ทราบได้จาะท่อชดเชยรอบเดินเบาหรือยังครับลองดูกระ ทู้เก่าๆ ครับ เจาะตรงหลังมิกหรือหน้าปีกผี้เสื้อ แล้วต่อเข้ากับท่อไอดีด้านหลังสุดครับ ผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วย(มือใหม่)เหมือนกันครับ
เก่า 28-06-2008, 22:04   #4
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 40
กระทู้: 115
เจาะแล้วครับก็เมื่อเครื่องเดินไม่เต็มสูบเหมือนเดิม ครับ
ตอนแรกก่อนไปที่ พระราม 2 (เจ้าของ tosaki) ผมยังไม่ได้เจาะ ครับ แล้วเค้าก็ทำการเจาะให้ผมครับแต่รอบเดินเบาก็ยังไม่ด ีครับ แต่เค้าบอกว่าไม่เคยได้ยิน ยี้ห้อหม้อต้มของผมครับ เค้าว่าเป็นที่หม้อต้มครับ ขอบคุณครับ
เก่า 28-06-2008, 22:13   #5
ji-tao
รูปส่วนตัว ji-tao
Car Brand: tfr &surf4wd
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: นครสวรรค์
กระทู้: 365
คะแนน: 18 ji-tao is on a distinguished road
ผมก็ใช้ดีทีแก๊สนะ ใช้ดีครับมีแต่เครื่องเร่งอ่ะ
ไม่เคยเบาดับเลย วิ่งดีครับ
ji-tao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2008, 22:23   #6
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 40
กระทู้: 115
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ji-tao อ่านกระทู้
ขอรายละเอียดเกียวกับอุปกรณ์ แก๊สหน่อยครับจะทำตามบ้างครับ และการติดตั้งด้วยนะครับ ถ้าให้ดีทิ้งเบอร์ ให้ปรึกษาก็ดีครับ ขอบคุณครับ อย่างน้อยก็มีคนใช้ ดีทีแก๊ส
เก่า 29-06-2008, 18:17   #7
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 40
กระทู้: 115
มีวิธีหรือเทคนิค อื่นๆป่าวครับ
มีวิธีหรือเทคนิค อื่นๆป่าวครับ ที่ทำให้รอบเดินเบาได้ครับ
เก่า 29-06-2008, 20:53   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
หม้อต้มก็มีส่วนครับ ต้องลองยืมของคนอื่นดูก่อนครับหากมีปัญหาแล้วค่อยเปล ี่ยนครับเพราะเคยเห็นหม้อต้มใหม่มีปัญหาก็มีครั บ
เก่า 01-07-2008, 02:00   #9
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
โทรมาครับ
เก่า 01-07-2008, 23:07   #10
eakalakk
อายุ: 28
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
ลองเช็คว่าน้ำมันตัดขาดหรือเปล่าครับ วันนั้นไม่ได้เช็คลองดึงปลั๊กหัวฉีดออกตอนใช้แก๊ส
แล้วดูรอบเดินเบาใหม่
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:37
