เก่า 10-12-2009, 12:11   #1
FIAT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 FIAT is on a distinguished road
Unhappy ใช้น้ำมันเดินสะดุดตลอดเลย เหมือนเดินไม่เต็มสูบ !
ใช้น้ำมันเดินสะดุดตลอดเลย เครื่องสั่นเหมือนเดินไม่เต็มสูบ แต่ใช้แก๊สปกติดีครับ เครื่อง 2jz gte lpg figmix รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ
FIAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2009, 13:51   #2
NungS
Car Brand: Cameo
Engine Type: 1UZ-FE + 4Ways Tosaki Racing
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
คะแนน: 0 NungS is on a distinguished road
ลองถอดฟิวส์ reset กล่องดูก่อนครับ
ถ้าไม่หายหรือเป็นอีกในเร็ววัน น่าจะเป็นที่กล่องเสีย
ต้องจดเบอร์ข้างกล่องไปซื้อที่เชียงกงมาเสียบแทนครับ ราวๆ 4000-6000 ครับ
NungS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to NungS For This Useful Post:
FIAT (10-12-2009), tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 10-12-2009, 18:26   #3
FIAT
กระทู้: 15
ขอบคุณมากครับ...
The Following User Says Thank You to FIAT For This Useful Post:
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 10-12-2009, 23:49   #4
Tatpong
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 148
เหมือนกับจะมีปัญหากับหัวฉีดนะครับ รีเซ็ทกล่องแล้วถ้าไม่หายลองเช็คหัวฉีดดูนะครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 11-12-2009, 06:44   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tatpong อ่านกระทู้
มั่นใจหรือเปล่าครับว่าแรงดันน้ำมันปกติ ตัวน้ำมันไม่เสีย(บูด)เพราะค้างในถังนาน เช็คทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบน้ำมันครับ กล่องอาจจะไม่เสียก็เป็นไปได้ครับ
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 13-12-2009, 15:46   #6
pornchai_p
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pornchai_p is on a distinguished road
ผมเจอมาแล้วครับทดลองอยู่หลายอย่างเหมือนกัน หัวเทียนหรือว่าระบบไฟอื่นๆ reset กล่อง ก็มีคนบอกมาหลายวิธีมากแต่ก็ไม่หลายครับ
สรุปแบบย่อ พอดีที่อู่ที่ผมไปซ่อม มีรถลูกค้าจอดรออะไหล่อยู่แล้วก็เป็นเครื่องรุ่นเดีย วกันพอดี พี่เจ้าของอู่เลยเอามาให้ผมลอง อาการที่เคยเป็นหายสนิทครับ
* ฝากเอาใว้เป็นอีกแนวคิดครับเผื่อจะมีประโยชน์หรือรอผ ู้รู้อีกทางครับ
pornchai_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pornchai_p For This Useful Post:
parkpoom_p (14-12-2009), tfr_jz (09-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:06
