เก่า 29-06-2008, 19:02   #1
z e s t
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 5
คะแนน: 0 z e s t is on a distinguished road
Exclamation ## กรองเบนซินของ 1jz-gte เดิมๆ นี่ติดตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะครับ ##
## กรองเบนซินของ 1JZ-GTE เดิมๆ นี่ติดตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะครับ รถ A31 ครับ##
วันนี้ไปมุดๆ ดู ไม่เห็นแฮะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะครับ แต่ไม่ได้ยกรถขึ้นนะครับ พยายามมุดๆ ดูเฉยๆ ไล่ตั้งแต่รางน้ำมันใต้ท้องรถจนถึงมันวิ่งมาเข้าอะไร ซักอย่างที่อยู่้ใต้ท่อร่วมไอดีน่ะครับ แล้วจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลย เห็นอีกทีก็ออกจากรางหัวฉีด วิ่งเข้า regulator แล้วก็วิ่งกลับถัง
หรือว่ารถผมเจ้าของเก่าไม่ได้ใส่มาหว่า ถ้างั้นแย่แล้ว คงต้องรีบใส่
- ปกติจะติดกรองเบนซินตรงช่วงไหนกันอ่ะครับ
- ถ้าเดิมผมไม่เคยติดเลย ผลที่ตามมาจะมีอะไรบ้างอ่ะครับ, หัวฉีดจะตันไหนเนี่ย T_T
- ติดกรองเบนซิน ลอยๆ แบบไม่ต้องยึดได้รึเปล่าครับ
z e s t is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to z e s t For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-06-2008, 19:53   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ z e s t อ่านกระทู้
กรองน้ำมันเบนซินสามารถติดได้ตั้งแต่ท่อที่ออกจากปั๊ มน้ำมัน (ถังน้ำมัน) ไล่ไปจนถึงก่อนเข้าท่อร่วมปรับแรงดันครับ (ก่อนเข้าเครื่อง) แล้วแต่ว่าจะหาจุดที่สะดวกสำหรับตรวจเช็ดเปลี่ยนบำรุ งรักษาได้ครับ โดยปกติทั่วๆไปจะติดตั้งก่อนเข้าเครื่อง อยู่บริเวณห้องเครื่องครับ เพื่อการง่ายต่อการบำรุงรักษาครับ กรองเบนซิน ก็เป็นตัว Screen ความสะอาดของน้ำมันตัวหนึ่ง ก่อนที่น้ำมันจะเข้าหัวฉีดครับ เพื่อการรักษาหัวฉีดให้อยู่กับเรานานๆครับ
กรองเบนซินทั่วไปจะมีที่ยึดไว้ให้ร้อยน๊อตติดกับตัวถ ังรถยนต์ครับ
Lucky (03-06-2011), nibley (25-11-2009)
เก่า 29-06-2008, 21:40   #3
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- ที่ใต้ท่อไอดี ลูกสีดำอีก 1 ลูกนะครับ / อย่าลืมเปลี่ยนกันด้วย ( ลูกนี้คนชอบลืมกัน ว่ามี ) ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
เก่า 29-06-2008, 22:15   #4
z e s t
กระทู้: 5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
กรองเบนซินเหรอครับที่ว่านี้ ผมมองไม่เห็นอ่ะครับที่อยู่ใต้ท่อร่วมไอดี มีรูปไหมครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะครับ
ผมเคยเห็นแต่แบบกลมๆ ยาวๆ สีเงิน ธรรมดาอ่ะครับ เลยงงว่าของ J มันเป็นแบบอื่นรึเปล่า
แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 30-06-2008, 00:45   #5
กรองเบนซินที่ติดเครื่องมา(ตามภาพ) จากที่ดูที่เชียงกงเครื่องบางตัวมี บางตัวไม่มีอ่ะ คงขึ้นอยู่ที่บอดี้เดิมด้วยมั้ง
ของผม Bmw ติ๊กในถัง กรองเบนซินเดิมจะอยู่แนวแพท้ายไกล้ๆเฟืองท้าย ที่เครื่องผม(ตัวในภาพ)ไม่มี ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Image0101.JPG (38.6 KB, ดาวน์โหลด 217 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
เก่า 30-06-2008, 09:36   #6
z e s t
กระทู้: 5
ขอบคุณมากครับพี่ BMกินJ และก็พี่คนอื่นๆ ด้วยครับ
อย่างนี้ก็แสดงว่า ของผมที่มุดๆ ดูแล้วหากรองเบนซินไม่เจอเลยนี่ แสดงว่าอาจจะใช้ตัวที่ติดเครื่องอยู่ใช่ไหมครับ จากรูปมันอยู่ตรงใต้ๆ ท่อร่วมไอดีรึเปล่าครับ เพราะมีจุดนั้นจุดเดียวที่ผมมองไม่เห็นน่ะครับ??
ขอคำแนะนำ จะเอา Volvo 940gl เดิมๆ ไปวางเครื่อง 2J กับ ติดแก๊ส LPG ที่ไหนดีครับ sakkar ClubJZ ! GAS 5 14-02-2013 11:11
สอบถามพี่ เค เรื่อง เดิมๆ จูนแก๊ส ครับ sit fishing ClubJZ ! GAS 1 09-07-2010 00:05
2J gte เดิมๆ ควรติดแกสระบบไหนดีที่สุดอ่ะคับ v6fourcam ClubJZ ! GAS 16 14-11-2008 08:28
เครื่อง 1j Gte เดิมๆ ติดระบบ Ac วิ่งgasยาวๆ พอรถติดไฟแดงรอบเครื่องตก เบาดับไปเลยครับ ninja200sx ClubJZ ! GAS 10 08-09-2008 23:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
