| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 9
คะแนน: 0
ไม่ต่างกัน เห่อๆ
ปกติใช้คอมมอลเรล ก็ประมาณ3-4บาท
ลงทุนลงแรงวางเครื่องติดแก๊สแบบหัวฉีดอย่างดีที่สุด เอิกๆ ปากดว่า ก็ยัง 3บาทครับพี่น้อง ป๊าดโธ่ๆๆๆ ที่บอกบาทกว่าๆอยากเจอๆ เห่อๆๆ หมดไป9หมื่นกว่าๆ พร้อมการจากไปของเครื่องเดิม |
#2 |
กระทู้: 27
คะแนน: 0
ของผมในเมืองก็สองบาทกว่า
ถ้าแก๊สขึ้นกว่านี้มีหนาวแน่ๆเลยครับท่าน:emo_toon08 :
#3 | |
ต้องดูด้วยนะครับว่า เฟืองท้ายอัตราการทด เหมาะสมรึป่าวครับ ระบบไฟสมบรูณ์ รึป่าว ยังไงๆไม่น่าเกิน 2.5 บาท ครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#4 | |
คะแนน: 20
0819942166 สองเจโบ ฟอร์ดสี่ประตู หนักเกือบสองตัน ยาง235 75 15 ติดแกสฟิกมิ้กธรรมดา วิ่งแกส ตก 7-8 กม/ลิตรแกส ครับ --->บาทกว่าๆ-ถ้ามั่นใจว่าเครื่องสมบูรณ์ เฟืองท้ายเหมาะสม ก็ต้องกลับไปจูนแกส ใหม่ ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 08-07-2008 เมื่อ 20:02. |
#5 |
ผมว่าน่าจะลองไปจูลแก๊สใหม่นะครับ อาจจะหนาไป ของผมเจโบออโต้นั่ง4คนกระเป๋าเสื้อผ้าอีก4ใบ ยังไม่เกิน สองบาทเลยครับ วิ่งอยู่ที่แถว100-120 ครับ มิกเซอร์แลมด้า รูมิก32ครับ ราคาแก๊สอยู่ที่11.25บาทครับ อยากถามว่าเคยจับระยะทางว่าใช้น้ำมันอยู่กี่กิโลเมตร ต่อลิตร จะได้รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องยนต์หรือว่าที่แก๊สครับ
#6 | |
คะแนน: 0
#7 |
กระทู้: 91
คะแนน: 19
ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วติดแก๊สพร้อมกันเลย หรือเปล่าครับ
เคยลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวดูบ้าง หรือเปล่าครับว่าอัตราการปริโภค น้ำมัน กะ แก๊ส ต่างกันมากไหม ลองค่อยๆ แก้ไขดูนะครับ รถผมกระบะ Isuzu วาง 2JZ-GE + แก๊ส LPG แบบดูด กินแก๊สอยู่ที่ 1.7 - 2.1 บาท/กิโลครับ |
#8 |
กระทู้: 148
คะแนน: 19
รับประทานแก๊สจุไปหน่อยนะครับ ผมใช้แค่ 1.55 บาท/กม เอง ที่ราคาแก๊ส 12.19 บาท (จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้) อยากให้ลองเช็ค 2 เรื่องครับ คือ
1. มีจุดไหนที่แก๊สรั่วซึมได้บ้าง เอาน้ำยาล้างจานมาผสมน้ำเขย่าๆ ไปราดตามข้อต่อต่างๆและหม้อต้มนะครับ 2. ลองเปลี่ยน Oxygen sensor ครับ ผมเพิ่งได้คำแนะนำจาก Mr.Bjz เมื่อไม่นานมานี้เองครับซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างม าก คือว่าอยู่ๆมันก็กินแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 2.50 บาท/กม ทั้งที่วิ่งแค่ 80 กม/ชม Mr.Bjz แนะนำให้ลองเปลี่ยน Oxygen sensor (ของผมไม่ขึ้น Code 21 นะครับ) พอเปลี่ยนแล้วอาการหายทันทีเลย เหลือ 1.55 บาท/กม Oxygen sensor ผมไปซื้อมาจากเซียงกงบางนาครับ คิดว่าจะไปซื้อมาสำรองอีกสักตัวเพื่อความปลอดภัย |
#9 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
(คงรับข้อมูลมาน้อยครับ เห็นคนอื่นเขาวาง+เขาว่าก้อคงจะเอาตาม ครับ) ถ้าแวะกลับมาอ่านก้อแจ้งข้อมูลให้ละเอียดด้วยนะครับ เผื่อหลายๆท่านในที่นี้ช่วยเหลือได้ อย่าเพิ่งตัดพ้อครับ |
#10 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
สงใส เจ้าของกระทู้แค่อยากมาบ่นมั้ง ....
#11 |
คะแนน: 0
แน่ ๆ เลย อาจจะแค่อยากบ่นครับ
