เก่า 06-07-2008, 10:10   #1
m_advance_club
รูปส่วนตัว m_advance_club
อายุ: 42
คะแนน: 0 m_advance_club is on a distinguished road
สอบถามปัญหาเรื่องความร้อนหน่อยครับ
ผมใช้ 1J-GE ฝาดำครับ พอดีผมได้ไปติดแก๊สมา เป็นระบบ ฟิกมิกเซอร์ แล้วใช้อยู๋ประมาณ 2-3 เดือน พบว่า น้ำในหม้อน้ำหายครับ ตอนแรกๆ ก็ไม่เอะใจเพราะว่ามันหายไม่เยอะ
แต่พอใช้ต่อๆ ไป มันเริ่มมากขี้นเรื่อยๆ จนตอนนี้
วิ่งแค่ 5 กิโลเมตร แล้วจอดซื้อของประมาณ 1 ชั่วโมง พอมาดูปรากฏว่า น้ำหายไปจากถังพักน้ำ ครึ่งลิตร กว่าๆ ครับ
แล้วพออีกวันผม วิ่งจาก กทม ไปนครสวรรค์ ประมาณ 200 กว่าโล ต้องแวะเติมน้ำ 3 ครั้งอ่ะครับ ใช้น้ำประมาณ 3 ลิตร ครับ
และความร้อนก็ขี้นสูงกว่าปกติ ประมาณ 5 องศา ครับ(ผมดูจาก Water Temp ) คือดูจากเกจ วัด ถ้าหากความร้อนขึ้นสูงต้องหาที่จอดเพื่อเติมน้ำ พอเติมเสร็จวิ่งไปต่อ ความร้อนก็กลับมาเหมือนเดิมครับ
ลองถามใครดู เค้าก็บอกว่า ฝาสูบโก่งหรือเปล่า แต่พอมาคิดๆดู รถผมก็ไม่มีปัญหาการ HEAT อัตราเร่งก็เหมือนเดิม ไม่ตก
ผมเลยอยากรู้ครับ ว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะครับ เกี่ยวกับหม้อน้ำหรือเปล่า เพราะว่าเวลาเครื่องร้อนๆ ตอนจอดพัก จับที่ท่อยางน้ำร้อนที่ออกจากเครื่อง ปรากฏว่า น้ำมันเดือด(ปุ๊ดๆๆๆ) ในท่อครับ แล้วพอจอดจนเครื่องเย็น แล้วดูที่ท่อน้ำร้อนออกจากเครื่อง ปรากฏว่า ท่อน้ำตีบ (แบน) เลยครับ
มันจะเกิดจากอะไร แล้วเป็นไรหรือเปล่าครับ
เลยสอบถามผู้รู้ครับ ยังไงก็ขอคำตอบด้วยนะครับ จะได้แก้ไข เพราะตอนนี้ไม่อยากวิ่งไกลๆเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m_advance_club : 06-07-2008 เมื่อ 10:21.
m_advance_club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2008, 21:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m_advance_club อ่านกระทู้
ระบบระบายความร้อนยังดีอยู่หรือเปล่าครับ แล้วท่อน้ำต่าง ๆ มีจุดรั่วซึมบ้างหรือเปล่าครับ ลองสังเกตุด้วยน่ะครับ
เก่า 07-07-2008, 10:35   #3
m_advance_club
อายุ: 42
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ เอาไปล้างหม้อน้ำ เช็คระบบท่อต่างๆ และก็ลองวิ่งดู
ก็ตอนนี้ปกติครับ แต่ต้องรอดูอีกสักพักก่อนครับ
เก่า 07-07-2008, 12:01   #4
kene
รูปส่วนตัว kene
Car Brand: mtx 4 doors
Engine Type: 1JZ-GE + LPG
ที่อยู่: ศาลายา
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kene is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ
มารอฟังความคืบหน้านะครับ
kene is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 15:30   #5
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ
ผมเอาใขช่วยให้หายร้อนไวๆนะครับ ผมก็เคยหม้อน้ำร้อนเหมือนกันนะครับ ของผมเป็นที่หม้อน้ำตัน/รั่วประมาณ 3 จุด เอาไปซ่อมแล้วล้างหม้อน้ำ ความร้อนตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ 90-98 องศา ไม่รู้ว่าความร้อนไปหรือป่าวครับ เครื่อง 1JZ-GE ฝาดำ ออโต้ ติดตั้งแก็ส ระบบดูด ครับ
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 18:43   #6
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ผสมน้ำยาเติมหม้อน้ำของอะไรก็ได้(ผมใช้โตโยต้า)ที่มั นมีสี ถ้ารั่วมันจะป็นสีที่จุดรั่วซึมเห็นชัดเเจ๋วเลย ถ้าน้ำเพียวๆมันระเหยมองไม่เห็นครับ
เก่า 07-07-2008, 19:02   #7
m_advance_club
อายุ: 42
คือผม ได้ถามๆ เพื่อนในกลุ่ม เค้าก็ลงมติ ว่าน่าจะควรนำไปล้างหม้อน้ำครับ
ผมก็เลย เอาไปล้าง
ก็ถูกต้องเลยครับ หม้อน้ำตัน จากท่อที่น้ำจะเข้าเครื่องไหล 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือแค่ 50 เปอร์เซ็นต์
มีแต่ ตะกัน เต็มเลย ครับ
แล้วก็ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ ที่รับ Presure ที่ 0.9
จากนั้น ก็เปลี่ยน เทอร์โมสตัท ของพัดลมไฟฟ้า ให้พัดลมทำงาน เร็วกว่าเดิม
และลองวิ่งดู ก็โอเคครับ ความร้อนอยู่เท่าเดิม ( เดิมความร้อนอยู่ที่ 90-98 องศา เหมือนกันครับ ฝังตัว Sensor Water Temp ที่ท่อ น้ำร้อนที่ออกจากเครื่องครับ )
ส่วนเรื่อง น้ำยาหม้อน้ำ ของอะไรก็ลืมไปแล้วครับ ไม่ได้ดูเหมือนกัน
แต่สี เขียวๆ ครับ หากมีรอยรั่ว สังเกตได้ง่ายเลยครับ
พอดีทำอยู่ร้านหม้อน้ำเล็กๆ แถวๆ หน้าซีคอนสแคว ครับผม (งานโอเคเลยครับ ละเอียดดี )
ใช้ค่าใช้จ่ายในการทำไป 1500 บาทครับผม
ยังไงก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่ให้ความรู้ผมนะครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m_advance_club : 07-07-2008 เมื่อ 19:05.
เก่า 08-07-2008, 07:37   #8
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
เป็นน้ำยาหม้อน้ำ ยี้ห้ออะไรครับ สนใจหาใส่อยู่ครับ ราคาประมารเท่าไหร่ ใส่กี่ลิตร ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:23
