เก่า 03-06-2008, 15:56   #1
Baby-J
กระทู้: 4
คะแนน: 0 Baby-J is on a distinguished road
Smile ขอพี่ๆฟันธงให้ทีครับ 1gz-gte + Fixmix จะรอดไหม
เป็นสมาชิกใหม่ ความรู้น้อยครับ ทนราคาน้ำมันไม่ไหวแล้ว เลยจะเอาเจ้าไมตี้ไปวาง 1jz-gte แล้วดมแก็ส เพื่อนเจ้ากรรมบอก ถ้าเป็นโบ ต้องแบบหัวฉีดเท่านั้น ตายล่ะ งบบ่มี คงไหวแค่ Fixmix
สรุปแล้ว จะรอดป่าวครับผม มีผลเสียอย่างไรบ้าง 1jz-gte ต้องมีงบเปลี่ยนอะไหล่ทุกกี่เดือน
ในไมตี้ เน้นวิ่งบ่อย ไกลบ้าง ใกล้บ้างแต่ไม่ค่อยได้บรรทุก นานๆทีถึงจะเปรี้ยวซิ่ง ตามประสาวัยรุ่นตอนปลาย
Baby-J is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 16:35   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เกิน80% ในคลับ JZ ที่ใช้ 1เจโบ ก็ fixmix ทั้งนั้นครับ .....
เก่า 03-06-2008, 17:30   #3
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
ผมก็ mix
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 20:16   #4
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
อายุ: 46
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m_seven7 อ่านกระทู้
ผมก็ mix
UP...UP...UP... ถูกตังค์ในเป๋าดี วิ่งได้เหมือนกัน แรงก็ดีพอได้
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2008, 20:18   #5
fahut
กระทู้: 14
คะแนน: 0 fahut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apinui อ่านกระทู้
ผมก็คิดจะติดอยู่ เคยโทรไปถามที่ร้าน ร้านบอกว่าระบบ mix จะมีปัญหากับเครื่องโบ ผมเลยถามต่อว่าถ้าใส่เลมด้าเพิ่ม ร้านก็บอกว่าใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวเลมด้าก็เสีย ถ้าให้ผมไปติดระบบหัวฉีดก็สู่ไม่ไหวคับ เลยอยากสอบถามผมควรติดแบบไหนดีคับ
fahut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2008, 00:08   #6
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 45
กระทู้: 199
ผมเพิ่งติดมาสดๆร้อนๆเลยครับ ติดแบบมิก+แลมด้า วิ่งดีกว่าน้ำมัน ไม่มีแบ๊ค ไม่มีสะดุดอะไรทั้งนั้น ได้เพื่อนๆสมาชิก Club Jz แนะนำนี่แหละครับ ต้องขอขอบคุณ (คุณ....ชายต้น) ไว้ในที่นี้ด้วย อิอิ
เก่า 06-06-2008, 20:44   #7
fahut
กระทู้: 14
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
ผมข้อเป็นข้อมูลหน่อยคับ ใช้ของยี่ห้ออะไร mix ขนาดเท่าไหร่ แล้ว แลมด้าใช้ของอะไรคับ กำลังหาข้อมูลเพื่อจะติดอยู่คับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับ..
เก่า 11-06-2008, 21:16   #8
fahut
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fahut อ่านกระทู้
ใครรู้ช่วยตอบผมทีคับกำลังรอข้อมูลอยู่คับ.......ไม่ ไหวแล้วกับค่านำมัน
เก่า 08-06-2008, 14:28   #9
waantop
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 4
คะแนน: 0 waantop is on a distinguished road
ติดแก้สที่ไหนมาอะคับ ค่าใช้จ่ายทะไหร่
waantop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 23:19   #10
kaitone
กระทู้: 20
คะแนน: 0 kaitone is on a distinguished road
mix mix mix mix
mix mix mix mix no lamda
kaitone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 15:15   #11
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
ติดทีไหนมาครับเเละอยากได้เบอร์ พี่ชายต้นครับ
เก่า 08-06-2008, 22:48   #12
yun
กระทู้: 9
คะแนน: 0 yun is on a distinguished road
ตามอ่านอยู่เหมือนกันครับ ช่วยสรุปสูตรสำเร็จ 1J bo fix mix + lamda ว่า
- หม้อต้มอะไรดี stargas turbo ? มีรุ่นเดียวหรือเปล่า ดูยังไง
- ขนาด mixer?
- lamda ของอะไร?
yun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2008, 14:54   #13
pomcps
กระทู้: 1
คะแนน: 0 pomcps is on a distinguished road
อยากติดแบบนี้บ้างช่วยแนะนำด้วยครับว่าติดที่ไหนดีให ้ได้มาตรฐานและงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าครับที่แนะนำ
pomcps is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2008, 19:32   #14
อายุ: 45
กระทู้: 199
สำหรับเจโบที่ต้องการติด มิก+แลมด้า ลองโทรไปเบอร์นี้ดูครับ 089-0011914 บอกว่า (หนิง) รถวอลโว่ 940 ที่เพิ่งติดไปแนะนำมา ครับ จริงๆเค้าบอกว่าไม่ให้ผมทิ้งเบอร์ไว้ เพราะงานเค้าเยอะ หุหุ
เก่า 03-06-2008, 20:57   #15
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Baby-J อ่านกระทู้
- ใช้อยู่ครับ วิ่งดีครับไม่เคยแบ็คครับ มิกธรรมดา+แลมด้า+หม้อสตาร์แก็ส ครับ แต่ก่อนกินสุดๆ นอกเมือง 2.5 บาท/กม ตอนนี้จูนใหม่ ขับในเมืองแบบไม่บูส ไม่น่าเกิน2.2บาท/กม ครับ นอกเมือง 1.5-1.8 โอเคแล้วครับ
เก่า 03-06-2008, 23:37   #16
suankularb
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
ขอถามผู้รู้เพิ่มเติม แนะนำหน่อยครับ
1j Bo เช่นกัน ติดมิก ไม่ใส่แลมด้า วิ่งok แต่ปัญหา ที่พบคือ เวลากดๆ ติดบูส สังเกตุจังหวะคายบูสของโบออฟ จะมีกลิ่นแก๊สเข้าในตัวรถ อยากทราบว่าเวลาบูสคายจะมีกลิ่นแก๊สออกมาด้วยหรือ หรือว่าจูนหนาไปด้วยครับ เช็ครั่วคร่าวๆ ก็ไม่น่าจะมีจุดรั่วนะ (ผมยังเป็นโบออฟเดิมติดรถ แต่ถอดท่อยางออก แล้วอุดไว้ข้างหนึ่ง ) แนะนำด้วยครับ
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 23:51   #17
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suankularb อ่านกระทู้
ถ้าช่วงที่บูสท์เต็มที่แล้วยกจนโบออฟคาย มันก็มีแก๊สออกมาบ้างครับแต่ในปริมาณที่น้อยมาก ๆ (ไม่อันตราย) แต่อีกจุดนึงสำหรับ Fixmix คือพาวเวอร์วาล์วครับ แต่ก่อนผมใช้อยู่ก็เจอปัญหานี้ แก๊สมันจะรั่วออกมาตามเกลียว ไม่ว่าจะใช้แบบทองเหลืองหรืออลูมิเนียม มันก็มีออกอยู่ดีไม่มากก็น้อย ทางแก้ก็คือใช้เทปพันเกลียวครับ ก็ช่วยได้...แต่ถ้ามีการปรับพาวเวอร์วาล์วไปสักพักก็ มีรั่วอีก
.... พอมาใช้แลมด้า ก็ไม่มีแล้วครับเพราะมันปิดหมด ลองตรวจสอบดูนะครับ
อ้อ...อย่าลืมเช็คพวกข้อต่อท่ออินเตอร์ต่าง ๆ ด้วยนะครับว่าหลุดหรือหลวมบ้างหรือป่าว
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 04-06-2008, 00:19   #18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
ถูกต้องแล้วครับ หลาย ๆ ท่าน เกิน 80 เปอร์เซ็นต์น่ะครับที่เป็นมิกซ์ ทั้งนั้นล่ะครับ
เก่า 04-06-2008, 07:02   #19
Baby-J
กระทู้: 4
ขอบคุณครับ โปรเจค 1เจโบ + มิกเซอร์ + แลมดา ค่อยมีกำลังใจทำหน่อย
ขอคำแนะนำ 1j Ge ติด Fixmix ขนาดรูที่เหมาะสมเท่าไรดีครับ Nokky ClubJZ ! GAS 7 21-08-2009 05:26
ท่อช่วยเดินเบา Fixmix ใน 1Jbo weld777 ClubJZ ! GAS 4 04-03-2009 07:08
พี่เคครับ อยากเปลี่ยนจาก Fixmix เป็นหัวฉีด kazuya ClubJZ ! GAS 5 07-11-2008 10:57
1J-ge ติด แลมด้า หรือ fixmix คุ้มกว่ากันครับ SungKung-1Jmo gas ClubJZ ! GAS 8 08-03-2008 20:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:54
