เก่า 01-06-2008, 19:44   #1
giphet
กระทู้: 4
คะแนน: 0 giphet is on a distinguished road
หม้อต้ม Lpg จำเป็นต้องซุปเปอร์ไหมในj
จำเป็นไหมครับที่เครื่องเจ ต้องใช้หม้อต้มซุปเปอร์ถ้าใส่หม้อต้มธรรมดาจะมีปัญหา อะไรไหม
ราคาที่สอบถาม ระบบดูด หม้อต้มซุปเปอร์ อยู่ที่ 19000
หม้อต้มธรรมดา อยู่ที่ 17000
{จากการหาข้อมูลของผม หม้อต้มซุปเปอร์จะติดรถที่ แรงม้าเยอะๆ(รถหกสูบส่วนใหญ่)
ส่วนหม้อต้มที่ติดรถ สี่สูบเครื่องไม่เกิน 2000 cc จะเป็นหม้อต้มธรรมดา}
** เพราะถ้าขับแก๊สคงไม่ไปกดแข่งกับใครใช่มะ(ถ้าอยากจะก ดก็เปลี่ยนน้ำมัน)
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลขอรับ
1Jz ge in Jaguar #1
giphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 21:02   #2
giphet
กระทู้: 4
หงะไม่มีใครมาตอบผมเลย
เอาเป็นว่าจะมีปัญหาไหมถ้าผมจะไปติดแบบหม้อต้มทำมะดา
เก่า 01-06-2008, 21:13   #3
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 91
คะแนน: 20 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ผมว่าราคาหม้อต้มรุ่นsuper ไม่น่าจะแพงกว่ารุ่นธรรมดามากนะ ไม่น่าจะถึง2000
ลองค้นหาราคาในเวป gasthai.com
กิตติศักดิ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 21:27   #4
pHoL
รูปส่วนตัว pHoL
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pHoL is on a distinguished road
ของผม 2JZ GE Auto บน Sport Rider เพิ่งติดแก๊สมา, ร้านแก๊ส ใส่ หม้อต้มธรรมดา Tomasetto (140HP) มาให้, ถามทางร้านทำไม ไม่ใส่รุ่น Super ให้, เขาบอกติดไปให้กับ.... คันอี่น 1J หรีอ 2J กินแก๊สมากกว่าใส่รุ่น ธรรมดา, ผมไม่เคยติดแก๊สมาก่อน เลยไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ, แต่อัตตราการรับประทาน 2JZ-ของผม อยู่ที่ 2บาท ต่อกิโลครับ ยาง 31นิ้ว วิ่ง120-140
(หม้อต้ม Tomaseeto Super สำหรับ 140HP up)
pHoL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 21:21   #5
giphet
กระทู้: 4
คุณ กิตติศักดิ์ ขอบคุนครับที่ตอบ
คือราคาที่ติดแก๊ส รถทั่วไป ราคา 17000
และทำไมพอบอกว่าเป็นเครื่อง J ราคาเป็น 19000 (เหตุผลบอกว่า หกสูบหรือไม่ก็ หม้อต้มใหญ่ซุปเปอร์)แล้วติดระบบดูด สี่สูบกะหกสูบมันต่างกันตรงไหน เข้าท่อไอดีเหมือนกันท่อหรือถังก็เหมือนกัน
***คือผมอยากทราบว่าถ้าเครื่อง J ใส่หม้อต้มธรรมดามันจะมีปัญหามั้ยครับ
(ไม่เน้นความแรง)มันน่าจะประหยัดกว่าด้วย
เก่า 01-06-2008, 21:27   #6
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
ผมซื้อของเองทั้งหมด ใช้ถัง75 ลิตรของเมทัลเมทรุ่นซุปเบอร์(แพงกว่าถังธรรมดา)
หม้อต้มรุ่นsuper ของไบแก๊ส สวิทauto และอุปกรณ์ต่างๆเอาของดีหมด
จ่ายไปทั้งหมดประมาณ 11000 บาท + เศษนิดหน่อย ผมจ่ายค่าแรงไป 3700
คิดประมาณแล้ว 15000 (ตีว่าบวกค่าน้ำมันรถไปซื้อของเอง)
เก่า 02-06-2008, 08:36   #7
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
คะแนน: 18 cho_1 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิตติศักดิ์ อ่านกระทู้
ซื้อของที่ไหนครับ จะไปซื้อบ้างครับ
cho_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 13:34   #8
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
Red face
เครื่อง J มีม้าเกิน 200 ตัว ถ้าไม่เอาไปซัดกับใครหม้อธรรมดาก็เอาอยุ่คับ ของผม 1jz ge vvgi ใช้หม้อธรรมดาโทมาเซท 140 Hp ซัดได้ถึง 170 กม/ชม คับ แต่มักจะมีอาการแบ็กไฟล์ตอนสตาร์ทบางครั้ง ถามช่าง เขาบอกว่า ถ้าเป็นหม้อซุเปอร์ จะมีแบ็คมากกว่านี้
เก่า 03-06-2008, 21:31   #9
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cho_1 อ่านกระทู้
ต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกด้วย
ราคาของผมมันต้นปี พึ่งรู้จากอู่ว่าตอนนี้พวกถังแก๊สขาดตลาด ของบางอย่างเลยแพงขึ้นอีก
ดันนั้นราคาของผมเอามาใช้ไม่ได้ละครับ
เก่า 01-06-2008, 21:37   #10
giphet
กระทู้: 4
คือตอนนี้ผมก็วนเวียนอยู่กับร้านแก๊สหาร้านที่ดีที่ส ุดอยู่
เค้าบอกว่าราคาค่าติดตั้งไม่ได้ขึ้นราคา แต่ตอนนี้ที่ขึ้นราคาคือถังครับ
ขึ้นทุกเดือนเลยก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ติดก่อนก็คุ้มก่อนครับ
สรุปผมตาม คุณที่ติดหม้อต้ม 140 แรงม้า
เพื่อความประหยัด
ขอบคุนทุกข้อมูล ชอบคุนทุกท่าน
สวัสดีครับ
เก่า 02-06-2008, 06:33   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ giphet อ่านกระทู้
1Jz ge in Jaguar #1
- แต่ก่อนผมก็ใช้หม้อต้มรุ่นซูปเปอร์ของฟีม่าครับ พักหลังหม้อรวนๆ เบาดับจูนยังไงก็ไม่นิ่งครับ เลยเปลี่ยนเป็นหม้อธรรมดาตัวเล็กๆ(เพื่อนให้มา)จำนยี ้ห้อไม่ได้ ใส่มาเกือบเดือนแล้วครับ ผลแตกต่างกันคือ ตัวซูปเปอร์จูนนิดเดียวก็หนาจ่ายหนักกินแก็สหนั ก ตอนนี้หม้อธรรมดาวิ่งลืนดีครับ ดูจาก AF ค่าน่าจะโอเคครับจากตัวเดิมจูนไงก็หนา แต่ถามผมตามหลักการผมไม่ทราบครับต้องถามพี่ๆ เขาดูอีกที่ครับ
หม้อต้ม Magic 3 แก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ ครั้งที่ 2 DarKBJTeam ClubJZ ! GAS 20 13-07-2012 17:17
2 เจวีวี ไม่โบ ใช้หัวฉีด กับ หม้อต้ม ยี้ห้ออะไรดีครับ ที่ถูกๆ cho_1 ClubJZ ! GAS 14 25-04-2011 18:22
หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ papae520 ClubJZ ! GAS 11 28-03-2011 14:30
หม้อต้ม ไบแก็ซโทอร์โบ รับบูสได้งสุดกี่บาร์ isenhound ClubJZ ! GAS 2 12-08-2008 18:44
สอบถามราคาถังแก๊ส + หม้อต้ม เทอร์โบ Stargas but ClubJZ ! GAS 4 05-10-2007 21:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:57
