| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
สอบถามเรื่องแบ็คฟายค๊าบบ
คือรถจัมพ์ใช้แก็สแบบmixธรรมดาไม่มีแลมด้า
เครื่อง1jzโบธรรมดาค๊าบบ ขับไปธรรมดาซัก60แล้วเหยียบกะจะเล่นคิกส์ดาวซะหน่อยแ ต่ มันดันแบ็คฟายแล้วเครื่องก้อจะดับอ่ะคับ เปนงี้ตลอดเลย ทำไงดีอ่ะคับ หัวเทียน+คอยส์+สายหัวเทียน ท่อแก็สจัมพ์เช็คหมดแล้วคับไม่มีไรเสียเลย ต้องเช็คอะไรต่อไปคับ อ้อ...อีกนิดค๊าบบ ถ้าติดแก็สแล้วใส่โบออฟวาวจะมีปัญหาไรป่าวคับ ขอบคุณค๊าบบบบ |
#2 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
จูนใหม่ แก๊สเพิ่มอีกครับ
#3 |
ลองเช็คสายแวคคั่มฝั่งไอดีดูคับว่าหลุดป่าว....
ส่วน BOV ก้อตามลิ้งค์ข้างล่างนี้นะคับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=15051 |
#4 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
ขอบคุณค๊าบบบ
อีกนิดนะคับพี่ ถ้าจัมพ์ใส่แลมด้าเพิ่มมันจะลดอาการแบ็คฟายมั๊ยค๊าบบ แล้วมันจะประหยัดแก็สขึ้นมั๊ยค๊าบบ |
#5 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
ดูกล่อง Ecu ด้วยครับ
#6 |
ส่วนใหญ่ก็จะ back กันตอนจะกดคันเร่งนี่แหละครับ แต่่ก่อนผมเป็นบ่อย สาเหตุจะมาจากแก๊สบางครับ ถ้าติด A/F meter จะทราบเลยครับว่าตอนที่เรากดคันเร่งลง ไฟจะแสดงบาง จึงมีโอกาสที่มันจะ back สูงครับ ลองปรับจูนแก๊สดูใหม่ครับ แต่ก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าระบบไฟ (ที่คุณบอกมา) ไม่มีปัญหา อีกจุดนึงที่ฝากดูก็พวกยางฝาวาล์วครับ ถ้ามันหมดสภาพน้ำมันเครื่องจะไหลเข้าเบ้าหัวเทียนก็เ ป็นเหตุให้ Back ได้เหมือนกัน
เรืื่่่องแลมด้าถามว่าติดตั้งแล้ว back ได้ไหม ก็ตอบว่าได้เหมือนกันครับ ถ้าปรับจูนไม่ดีพอ เพียงแต่โอกาสที่จะ Back น้อยกว่า fixmix ครับ เพราะมันพยายามปรับการจ่ายตลอดเวลา ...จริง ๆ แล้วเครื่องเจเนี่ย ถ้าไม่จูนแก๊สบางจนเกิน หรือหัวเทียนเสื่อมมัน backfire ยากมากครับ หลาย ๆ ท่านติดแก๊สมาแทบไม่เคย back เลยก็มีมาแล้ว ![]()
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
