เก่า 15-04-2008, 23:12   #1
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
ไปเช็คระบบแก็สมาคับช่วยวิจารค่าใช่จ่ายหน่อยครับว่า ถูกหรือแพงครับ
ผมใช้เครื่อง 2 เจไม่โบไม่วี ติดแก็สระบบ วาริเอเบอร์ ใช้มาประมาณ 2 ปีแล้วครับ ขับใช้งานตลอดทุกวัน หลัง ๆ อาการที่ใช้แก็สมีอาการแปรก ๆ ก็เลยไปตรวจเช็คที่อู่ที่ไปติดตั้งมา ค่าใช้จ่ายไป 4600 บ.
1.กรองแก็ส และ ติ๊กแก็ส 1850 บ.
2.วาล์วมือถือ 1950 บ. (ตัวนี้อยู่ที่ถังแก็ส ตัวสีดำ ๆ มีสองสายสีส้มและสีดำ)
3.ค่าแรง บวก ปรับจูนaf 800 บ.
แต่ทำมารุ้สึกได้เลยว่าวิ่งดีกว่าเก่ามาก และประหยัดกว่าเดิมด้วย แต่มีคำถามท่านสมาชิกที่มีความรู้เรื่อแก็ส ว่า ค่าใช้มันแพงไปหรือเปล่าและค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนไปนั้ นราคาแพงไปหรือเปล่าครับและมันน่าจะอยู่ที่เท่าไรครั บสมน้ำสมเนื้อหรือราคาประมาณอยู่แล้วครับ
2. ไอ้ตัว วาล์วมือถือ (ช่างเขียนมาในบิล อ่านไม่ค่อยออกไม่รู้ว่าอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่า) มันมีหน้าที่อะไรครับ มันเป็นตัว 4 เหลี่ยมสีดำ มีสองสาย สีดำเข้าตัวมันเอง อีกสายสีส้มยาว ๆ ต่อไปไหนไม่รู้ ข้างในตัวนี้มีท่อนเหล็กเล็ก ด้วยนะครับ เห็นช่างบอกว่าถ้ามันทำงานปรกติมันจะมีเสียงแต็ก ๆ ออกมาจากถัง
ผมรบกวนท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
wongpadoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2008, 21:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
ตอบแบบภาพรวมน่ะครับ
1.กรองแก็ส และ ติ๊กแก็ส 1850 บ. มันเป็นตัวเดียวกัน เปลี่ยนพร้อมค่าแรงไม่น่าจะเกิน 1200 แต่ถ้ามันมีตรงรุ่นก็ไม่น่าจะเกิน 1000 ครับ
2.วาล์วมือถือ 1950 บ. (ตัวนี้อยู่ที่ถังแก็ส ตัวสีดำ ๆ มีสองสายสีส้มและสีดำ)อันนี้ไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรครับเลยบอกไม่ได้ว่ารา คาเท่าไรครับ
3.ค่าแรง บวก ปรับจูนaf 800 บ.ค่าปรับจูน 100-200 ครับ อย่างเดียวน่ะครับ
ทั้งนี้และทั้งนั้น มันจะดูเทียบกันไม่ได้น่ะครับ เพราะของแต่ละยี่ห้อราคามันก็ไม่เหมือนกันน่ะครับ อย่าอิงราคาทางผมน่ะครับ และอีกอย่างค่าแรงและราคามันขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านน ่ะครับว่าเขาจะคิดเท่าไร ครับ
เก่า 16-04-2008, 21:36   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20 Dittapong is on a distinguished road
2. น่าจะเป็น โซลินอยวาวล์ตัดแก๊สที่ถังหรือเปล่าน่ะ
Dittapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2008, 18:54   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ น่าจะเป็นโซลินอย
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:57
