เก่า 28-12-2007, 00:13   #1
street
คะแนน: 0 street is on a distinguished road
ขอคำแนะนำ อยากวางเครื่อง J กับรถ Toyota Tiger ก่อน D4D
อยากรู้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
1. จะไปติดแก็ส LPG เพราะว่าน้ำมันแพง สู้ไม่ไหว
2. มีบรรทุกของบ้าง ไม่เกิน 1 ตัน
3. ขับในเมือง และต่างจังหวัด เท่าๆกัน
4. เครื่อง J อะไรดีครับ --- ค่าวางเท่าไหร่ มีร้านแน่ะนำมั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า คิดว่าจะไปติดเดือน มกรา 51 นี้ครับ
street is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2007, 00:37   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
1. มาถูกทางแล้วครับ
2. สบายครับ
3. ไม่มีปัญหาครับ
4. 2jz-ge หรือ 1jz-gte ครับ....ค่าวางก็ ค่าเครื่องประมาณ 30000+วาง25000+แก้ส22000 ครับ หรือเตรียมเงินไว้สัก 80000 ครับ เหลือดีกว่าขาดครับ
เก่า 28-12-2007, 07:32   #3
ตามจิ้นบอกเลยครับ ส่วนว่าจะวางเครื่องตัวไหน ค่อยๆ ศึกษาข้อมูลก่อนครับ เพราะวัตถุประสงค์ของเครื่องแต่ล่ะตัวไม่เหมือนกัน ส่วนอู่ถ้าสะดวกแถววัดหลักสี่ มีอู่แนะนำครับ 7-10 วันรับ รถ งานเนียน รับประกัน สมาชิกในคลับทำกันเยาะครับ
เก่า 28-12-2007, 09:35   #4
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
2jz ge a/t ครับเครื่องพร้อมวาง 50000 บาท แก๊ส ถัง 97 ลิตร 22000 fix+mix+lamda รวม 72000 บาท เครื่อง2-3 L ขายได้30000 ขึ้นเพิ่มเงินประมาณ 40000 บาทครับ ผมทำวางเครื่อง 3-4 วันแก๊ส ครึ่งวันครับ วางแค่ใช้ได้นะครับเรียบร้อยดีแต่การใช้งานก็โอเค ของไม่ค่อยครบนะครับ ถ้าไม่คิดมากก็โอเค ครับ ผมใช้มา 4-5 เดือนแล้วครับโลละ ไม่เกิน 2 บาทครับ
เก่า 12-02-2008, 22:40   #5
hihihi
กระทู้: 21
คะแนน: 0 hihihi is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narong1138 อ่านกระทู้
วางที่ไหนดรับ
hihihi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2007, 21:19   #6
street
อ่านใน web นี้ บางคนบอกว่าให้ใช่ 1JZ ฝาดำ ไม่โบ จะเหมาะกับ gas มากที่สุด
ขอความเห็นหน่อยครับ
2. เครื่องเก่า ก่อน D4D ขายได้ถึง 30000 บาท เหรอครับ
ขอบคุณมากครับ
เก่า 29-12-2007, 00:42   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ street อ่านกระทู้
ขอความเห็นหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
เท่าที่ผมรู้มา เครื่องเจติดแก้สได้ไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็น1หรือ 2เจ โบหรือไม่โบก็ตาม แต่ถ้าเหมาะสมหรือไม่นั้น อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ แต่สำหรับผม มันเหมาะสุดแล้วครับ...ส่วนเครื่องตอนนี้ผมว่าไม่น่า ได้แล้วนะครับ เห็นเชียงกงเค้าขายออกขนาดเครื่องวีโก้3.0 เค้าขายออกแค่ 35000เองอ่ะ
เก่า 28-12-2007, 23:06   #8
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
ผมก็ไทเกอร์ D4d เหมือนกันครับ แต่เครื่องเดิม 3000 ครับ เปลี่ยนเป็น 2เจไม่โบ ครับ บรรทุกทุกวันครับ แต่ผมเกียร์ ธรรมดาครับ ใช้เกียร์เดิมหล่อหัวหมูใหม่ครับ ตอนแรกว่าจะว่างเจโบครับศึกษา ดูๆ แล้วต้องทำแยะช่วงล่างต้องทำใหม่เบรกก็ต้องทำใหม่ครั บ ล้อเดิมก็ใช่ไม่ได้ด้วยต้องขอบ 16ขึ้น เฟื่องท้ายก็ต้องเปลียนของรถเก๋งมาใส่ ของเดิมก็ใช่ไม่ได้ใช้ไปไม่นานก็หอนครับเจโบ ค่าเครื่องกับค่าว่างไม่เท่าไรแต่ค่าทำความหนึบต่ำ ๆ เตียมไว้ 20000 ขึ้นครับ ไม่ทำก็ไม่ได้ใช้ไปก็ต้องทำสักวันหนึงครับ แต่ 2 เจไม่โบที่ผมใช้อยู่ ก็แค่เปลี่ยนเฟื่องท้ายเป็นของไมตี้เป็น 4.3 และเปลี่ยนผ้าเบรดดี ๆ หน้าและหลัง ก็จบครับแค่นี้ก็อยุ่แล้วครับ อีกอย่างเจโบการดูแลรักษาก็มากกว่าเช่นใช้ไปนานเรื่อ งรั่วซึม ท่อยางต่างๆ โบรั่ว (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) แล้วยึ่งคุณบรรทุกด้วย 2เจไม่โบหน้าเล่นกว่า ครับ แต่ 1 เจไม่โบผมว่าถ้าบรรทุกด้วยมันจะอึดไปนะครับติดแก็สด้ วย นอกจากว่าคุณจะขับหล่อ ๆ แรง ๆแบบมีบูตก็ 1 เจโบครับ โทรมาปรึกษาได้ครับ 086-8013380 บิว ครับ ไทเกอร์ D4d เหมือนกันครับ
เก่า 29-12-2007, 12:33   #9
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
ผม ว่า 2jz-geจะดี กว่า
เก่า 29-12-2007, 14:54   #10
nuk_1377
รูปส่วนตัว nuk_1377
กระทู้: 20
คะแนน: 0 nuk_1377 is on a distinguished road
รุ่นนี้ป่ะครับ ของผม 1JZ VVti + หัวฉีด ถัง 76ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 10242007.jpg (276.8 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 10242007(003).jpg (285.6 KB, ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
nuk_1377 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2008, 23:41   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuk_1377 อ่านกระทู้
หม้อต้มคุ้น ๆ ว่า เป็นสำหรับเครื่อง 4 สูบน่ะ คิดว่าจำไม่ผิดแน่น ครับ
ส่วนการวางเครื่องผมว่าลง 2j ครับ ดูแลรักษาง่าย ผมวางอยู่ 55000 รวมเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง ราวลิ้น ซีล น้ำมันเครื่อง,เกียร์ ระบบไฟครบ (มีโสลปั้ม) แก๊ส ถัง 96 ลิตร มัลติวาล์วอิตาลี่ หม้ออิตาลี่ (โทมา) แรมด้า ราคา 21500 ส่วนราคาเครื่องเก่าก็อยู่ประมาณ 2 หมื่นขึ้นครับ
เก่า 30-12-2007, 09:40   #12
street
ขอขอบคุณ ทุกๆคำตอบครับ ใจดีมากเลยครับ ทุกท่าน
คิดว่าคงจะโทรไปสอบถาม คุณ บิว หลังปีใหม่ครับ ขอบคุณล่วงหน้า
แล้วอู่ที่รับวาง แล้วจบ อู่ไหนครับ ราคาค่าวางประมาณเท่าไหร่
ขอบคุณอีกครั้ง ถามเยอะไปไหมเนี้ยะ
เก่า 05-01-2008, 23:13   #13
street
รอคำตอบครับ
รอคำตอบครับ
เก่า 06-01-2008, 16:45   #14
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
แบบ ที่ พี่ ตันว่าค รับ .....
เก่า 13-02-2008, 21:46   #15
krittt
กระทู้: 19
คะแนน: 0 krittt is on a distinguished road
ผมก็ D4D วาง 1เจฝาดำ ออโต้ เฟืองท้ายเดิม ผมว่าอืดไปหน่อย คิดจะเปลี่ยนเป็น 2J-GE VVTi น่าจะดีขึ้นเยอะคับ
krittt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอคำแนะนำ tiger d4dหน่อยครับเรื่องไมล์และวัดรอบ gua TRAD ClubJZ ! GAS 1 05-07-2008 05:58
Toyota Tiger 3.0 Sr5 4wd รุ่นแรก ขอคำแนะนำติด Lpg ครับ arnat ClubJZ ! GAS 3 23-01-2008 23:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:34
