เก่า 25-06-2009, 01:25   #1
PerForMance ComPlete
รูปส่วนตัว PerForMance ComPlete
กระทู้: 68
คะแนน: 19 PerForMance ComPlete is on a distinguished road
เอารูปรถลูกค้า + รถเพื่อนๆ จาก เครื่อง ge>gte มาให้ดูครับ
คันแรก
เล็กซัส GS300 2jz ge vvti
- เทอร์โบซิ่ง จำรหัสไม่ได้ แต่เป็นของสำนักดังญี่ปุ่น (ในรูปไม่มีมีเพราะออกมาทำเขาใหม่)
- อินเตอร์ซิ่ง อีกเหมือนกัน
- เวสเกตแยก คุมบูสแจ่มๆ
- หัวฉีดเสริม + กล่องคุม
- BOV x2 Blitz , HKS
- กล่อง F con
คันนี้ของเต็มๆ จบไปแบบอลังกาล 4-5หมื่นบาท
ชนิดของไฟล์: jpg 2jz vvti ST2.jpg (72.0 KB, ดาวน์โหลด 3819 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2jz vvti ST.jpg (64.5 KB, ดาวน์โหลด 3866 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PerForMance ComPlete : 25-06-2009 เมื่อ 01:32.
PerForMance ComPlete is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to PerForMance ComPlete For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-06-2009, 01:31   #2
กระทู้: 68
Arrow
คันที่2
Toyota ไมตี้ X 1jz ge > gte
ทำในงบขำๆ ชิวๆ
- เทอร์โบ RB
- Inter ซิ่ง
- โบออฟ
- เวสเกตแยก
คันนี้ จบไป 2หมื่น นิสๆ อ่อ มีGas LPG ด้วย ทำไปได้ 1-1.5 ปีแล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1jz ST.jpg (72.5 KB, ดาวน์โหลด 3828 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1jz ST2.jpg (73.7 KB, ดาวน์โหลด 3811 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PerForMance ComPlete : 25-06-2009 เมื่อ 01:33.
เก่า 27-06-2009, 10:51   #3
กระทู้: 68
เผื่อเป้นแนวทางให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่เข้ามาดู ....เพื่อเป็นการตัดสินใจ และจะได้ไม่โทรไปรบกวนบ่อยๆกับคำถามเดิม
### มีรูปอื่นๆเพิ่มเติม มั้ย ครับ( อยากดู)
### หลังติด ความร้อนเป้น งัย บ้าง ครับ
### ยังใช้หม้อต้ม ตัวเดิม ได้อยู่ป่าว ครับ
### หลังติดแล้ว ความรู้สึก เป็นงัย บ้าง ครับ
### เขา INTER มี แนวอื่น บ้างมั้ย ครับ ดูจาก รุปของไมตี้ขาวแล้ว อารมภื ดีเซล มันกลับมาอีก
### ใช้เวลาทำ ประมาณกี่ชม. และ ร้านอยุ่แถวไหน ครับ ?
ขอโทษที่ถามเยอะนะ ถ้าพร้อมยังไงก็โทร ไปหา ของผมน่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะ เคยเล่นดีเซล เทอร์โบมา อินเตอร์ ติดตั้งแล้ว เจาะรูเขา อินเตอร์แล้ว วัดบู๊สท์ ทามเมอร์ มีรอไว้แล้ว ครับ
ก็ยังงง อยุ่ว่า ไปลง J ธรรมดามาทำไม ...ยังงัย ขอให้มี ลกค้าเยอะๆนะ ครับ หนึ่งในนั้น อาจมีผมด้วยก้ได้ ครับ
มาตอบให้ครับ ...
- รูปอื่น ไม่มีอ่ะครับ นี่ก็หาในเครื่องที่เก็บๆไว้
-ความร้อนมีหน่อยเดียวครับ ตามพาสา naเซตโบ ถ้าน้ำมันถึงความร้อนก็ลง เหมือนดีเซลแหละครับ
- เรื่องหม้อต้ม ต้องบอกได้เลยว่า ใช้หม้อต้ม เทอร์โบ ครับ สแตนดาร์ดใช้ไม่ได้ครับ
-ความรู้สึก มันวิ่งกว่าเดิมแน่นอน ขับสนุกขึ้น อัตตราเร่งแจ่มๆ ปลายๆก็พอๆกะดีเซลสมัยนี้แหละครับ
- ท่ออินเตอร์ มีหลายทรงครับ เดินคู่กันไปเลยก็ได้ แล้วแต่ครับ ถ้าเดินยาวๆเยอะๆ มันก็จะแพงขึ้นไปอีก
-ใช้เวลาทำประมาณ 168 ชั่วโมง ครับ
เห็นบอกว่ามีของอยู่แล้วใช่มั๊ยครับ ของบางอย่างมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับ
แล้วใช้ไปนานๆจะมีผลเสียกับเครื่องไหมครับเพราะมันไม ่ใช่เครื่องเทอโบมาแต่แรก เช่นโทรมไวอายุการใช้งานน้อยกว่าเดิมเยอะไหมคับ
แค่หมั่นดูแล รักษาเครื่องดีๆครับ แค่นี้ก็ไม่โทรมแล้ว
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Yun 55 อ่านกระทู้
1 jge ติด Gas หัวฉีดถ้าติดตั้ง Turbo เข้าไปทำได้ด้วยเปล่าครับช่วยตอบด้วยครับ
ทำได้ครับ เซตเสร็จแล้ว ค่อยปรับจูนหัวฉีดGasใหม่
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FTโอมม อ่านกระทู้
เงินครบแร้วค่อยโทรคับ
ไม่มีเงินโทรแร้วคันนนนนๆ ๆๆ
เพื่อนฝากถามเซ๊ตรุ่นอื่นด้วยได้ ไหม
รู้สึกกจะมี 4s-fe ออโต้ตัวขับหลัง 5s-fe เกียรธรรมดา
ขอบคุนคับบ
เซตรุ่นอื่นก็ได้ครับ วีออส โซลูน่า อัลติส(ใหม่) ยาริส ได้หมดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 11:47.
เก่า 11-07-2009, 22:45   #4
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
หัวฉีดที่ซื้อไป ได้นำไปใส่อัลติสเรียบร้อยแล้วครับ ให้พี่หน่องใส่ให้ครับ แล้วก็ปรับบูทขึ้น 0.5
และจูนไหม่อีกครั้ง ตอนนี้วิ่งกระฉูดมากๆๆ เลยครับอิอิอิ
therayuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to therayuth For This Useful Post:
เก่า 13-07-2009, 10:10   #5
กระทู้: 68
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MC_design อ่านกระทู้
ถ้าเซ็ท fd เนี่ยพอใหวใหมครับ
อันนี้ถามเอาความรู้เฉยๆครับ
เซตได้ครับ ผมกำลังทำอยู่ครับ ... เครื่อง 1.8 ครับ
เนี่ย แหละ ครับ ที่ อยาก เห็น
ge วางโบ
ถ้าเอาแบบ โบตัวใหญ่ นี่ เครื่อง จะ พังเร็ว บ่ ครับ
ถ้าทำแบบไมตี้ ตามตัวอย่าง นี่ เครื่อง จะแรง ขึ้นเยอะมั้ยครับ (แรงกว่าเจโบแตนดาท หรือป่าวครับ)
ทำไปแล้ว เคย เจอ ปัญหาบ้างมั้ยครับ
พอดี อยาก ทำ เหมือนกัน ชอบอะไรที่ ดัดๆ แปลงๆ หุหุ มันดู แรง ดี 555+
ถ้าโบใหญ่ เกินไป บูสจะมาช้า ขับไม่สนุกเลยนะ
แรงขึ้นมัยมันก็วิ่งกว่าเดิม แต่มันจะไปวิ่งเท่า เจโบ นั้นผมว่ามันเทียบกันไม่ได้ครับ
เพราะว่า เครื่องเซตโบ กะ เครื่องเทอร์โบ พื้นฐานมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
สำหรับเจ นะครับ ยังไม่เคยมีปัญหาอะไร เครื่องเดิมๆ เซตโบ มีปรับหัวฉีดเพิ่ม1ตัวก็ ซิ่ง ซัดตึง เต็มที่เลย
จริงๆแล้ว เครื่อง NA จะมีแรงอัดข่อนข้างสูง กว่าเครื่องเทอร์โบ มีบูสมาช่วยก็จะมีแรงบิด เพิ่มตามมาจ้า .....
ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหญ่กว่านี้คงต้องโมอีกหลายอย่า งตามมาเลย
แบบนี้ก็ตั้งชื่อรุ่นจาก 1j-ge เป็น 1j-get เลยครับ
พยายามอย่าใช้ใหญ่มากครับ เทอร์โบลูกใหญ่ บูสมาช้า เดี๋ยวจะกินน้ำมันไปอีก ถ้าโมผมว่าวางเครื่องเทอร์โบแล้วโมดีกว่า มั๊ยครับ ^^ คุ้มกว่ากันเยอะ
ปล. การเซตโบในเครื่อง na นั้น จะช่วยทำให้อัถรส ในการขับขี่บนท้องถนนดีขึ้น ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ therayuth อ่านกระทู้
ถ้าได้บูสซัด 0.7 นะ แต่ต้องมีใส้ในนิดหน่อยอ่ะครับ
ปล. มันแรงได้อีก ต้องมีออยหน่อยนะแจ่มเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 11:49.
The Following 3 Users Say Thank You to PerForMance ComPlete For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), kkk (03-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 04-09-2009, 14:38   #6
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
เครื่อง 1J-GE ฝาดำ ในคามิโอ ใช้งบเท่าไหร่ครับ
ทำแล้วแรงบิดดีขึ้นมากไหมครับ พอดีปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวดอยอ่างข่าง
แล้วเวลาขับขึ้นดอย เครื่องเดิมจะอืดมาก เร่งไม่ออกเลยครับ
โดนปิคอัพรุ่นใหม่ แซงตลอดทางเลยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to NungS For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), Lucky (03-06-2011), wicho (14-02-2012)
เก่า 07-10-2009, 08:44   #7
กระทู้: 68
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chadow940 อ่านกระทู้
ใช้วอลโว่ 940j ไม่โบถ้าแปลงใส่เทอร์โบ ต้องปรับปรุงด้านใดบ้างครับ เกียร์ เฟื่องท้าย รับได้ไหมครับ ต้องจูนแก๊ส จูนอะไรรึเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่เฉพาะแปลงใส่โบ
ขอบคุณ-ชา
ทุกอย่างเดิม ยกเว้น ระบบ แก๊ส ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakod อ่านกระทู้
อยากรู้ว่าถ้าเราไม่ใส่อินเตอร์เลยจะวิ่งได้มั้ยครับ ไม่ต้องอ้อมอินเตอร์ไปหน้ารถดูมันไกล้ ไกล
แล้วใช้เวลาในการแปลงนานมั้ยครับ
2jge นะครับ
จริงๆมันก็ได้อยู่นะครับ ...
แต่ให้ชัวร์ มีจะดีกว่าคร๊าบบบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 11:51.
เก่า 27-06-2009, 09:53   #8
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ถ้าเอาอินเตอร์ ทรง RB 20 เข้าออกทางเดียวกันเลย หน้าจะดูแหล่มกว่าเนอะ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 2 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:08
