เก่า 22-10-2006, 14:34   #1
เบ จมาศ
อายุ: 49
กระทู้: 3
คะแนน: 0 เบ จมาศ is on a distinguished road
กะบะไทเกอร์วาง 2J GE(ฝาดำ) กินอยู่ที่1.60-1.90 กินไปไหมครับ
ผมใช้กะบะไทเกอร์วาง 2J GE(ฝาดำ) กินอยู่ที่1.60-1.90 กินไปไหมครับ(บรรทุกด้วยนะครับ) วิ่งนอกเมือง 1.60 ถ้าในเมืองอยู่ไม่เกิน 1.90 กินแก็สไปไหมครับและมีวิธีใดสามารถลดได้อีกใหมครับต้ องทำอย่างไรและราคาเท่าไรลดเหลือเท่าไร
เบ จมาศ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2006, 10:27   #2
aumauto
กระทู้: 3
คะแนน: 0 aumauto is on a distinguished road
ผมว่าไม่นะคับกับเครื่องสามพันแถวบรรทุกอีกตังหาก
aumauto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2006, 15:28   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ส่วนตัวผมว่ากินไปครับ ติดแบบไหนมาครับ ช่วยบอกรายละเอียดด้วยครับ
เก่า 25-10-2006, 00:19   #4
เบ จมาศ
อายุ: 49
กระทู้: 3
ผมติดแบบวาริครับ
ผมติดแบบวาริครับไม่รู้ว่าใส่แลมด้าได้หรือเปล่าและม ันจะช่วยให้ประหยัดได้มากกว่านี้หรือเปล่าหรือต้องเป ลี่ยนเฟืองท้าย(ตอนนี้ 3.75เฟืองเดิม) ถ้าเปลี่ยนต้องใช้เฟืองเท่าไร แล้วจริง ๆ 2 เจไม่โบมันต้องอยู่เท่าไรครับ
เก่า 26-10-2006, 12:06   #5
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เบ จมาศ
ใส่ไม่ได้ครับ...3.75 ในเมืองกินสิครับ แต่ถ้านอกเมือง จะประหยัดเพราะได้ความเร็วสูงในรอบต่ำ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับขนานล้อและยางด้วย ถ้าใช้ในเมืองเป็นส่วนมาก 4.3 น่าจะเหมาะสมครับ หรือทั้งในและนอกเมืองสัก 4.1
เก่า 26-10-2006, 11:36   #6
BomBBomB
กระทู้: 4
คะแนน: 0 BomBBomB is on a distinguished road
ของผมวางใน Sport Rider น้ำหนักรถประมาณ 2 ตัน ติดแบบ Fix Mix เพิ่งหมดไปถังแรกกินอยู่ที่ 4.7 กม./ลิตร อยู่ประมาณ 2.1 บาท / กม. สามารถจูนให้บางได้อีกรึป่าวครับ
BomBBomB is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2006, 12:19   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BomBBomB
ตอนใช้น้ำมันตกกิโลเมตรล่ะเท่าไหร่ครับ ส่วนมากที่เครื่องพังก็เพราะจูนบางครับ ลองวิเคราห์ดูครับ ว่าอัตราความประหยัดที่มันต่างกันเหมาะสมหรือเปล่า เช่น ใช้น้ำมัน 5บาท ต่อกิโล แก๊ส 2.1 บาทต่อกิโล ผมว่าก็น่าจะลงตัว เพราะน้ำหนักรถที่หนัก ติดแบบ Fix Mix มาลอง เพิ่มแลมด้าคอลโทรสิครับ จะได้ครบแบบเต็มระบบ อัตราเร่งจะดีขึ้น เพราะแก๊สจะแปรผันตามคันเร่งและออกซิเจนเซ็นเซอร์ ลองวิเคราห์ดูนะครับ
เก่า 26-10-2006, 18:24   #8
black rider
รูปส่วนตัว black rider
กระทู้: 19
คะแนน: 0 black rider is on a distinguished road
sport rider เหมือนกันครับ ผมว่าเฉลี่ยเกือบๆ 6 โล/ลิตร ถัง 75 ลิตรผม วิ่งได้ไม่ถึง 400 โลครับ 300 กว่าๆเองครับ แลมด้า แต่จูนหนาหน่อย เพราะวิ่งทางไกล แต่เข้าเมือง กินโคตรๆครับ ยิ่งใช้น้ำมัน หายห่วง ซดอร่อยๆ
black rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2006, 20:45   #9
narin
กระทู้: 5
คะแนน: 0 narin is on a distinguished road
ของผม กระบะมิตซู 4 ประตู น้ำหนักรถ 1.8 ตัน วาง 2J GE fixmix หม้อต้ม fema major เฉลี่ยในเมือง 2.2-2.4 บ/กม. ทางไกล 1.9 บ/กม (ราคาแก๊ส 9.85) ทำไมกินแก๊สมากกว่าทุกท่าน อยากทราบว่าเป็นที่หม้อต้มหรือเปล่า ท่านอื่นใช้หม้อต้มยี่ห้อใดบ้าง
narin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2006, 10:57   #10
prams
อายุ: 46
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
ผมว่าท่าน ๆๆ Up มาเล่น Lamda เพื่มเงินไม่เกิน 4000 บาท ทำให้การขับ J มันอีกตั้งเยอะ.............. แถมขับทางไกลประหยัดกว่าอีก
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2006, 19:41   #11
mono
รูปส่วนตัว mono
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 82
คะแนน: 20 mono is on a distinguished road
ผม1JZ-GEฝาขาว ออโต้ ในไมตี้ เฟืองเดิม(4.3) แก๊ส ระบบFIXMIX MIX ขนาด32 เติมแก๊ส770บาท วิ่งได้ 690 กม.
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2006, 12:43   #12
jeerawat-k
กระทู้: 3
คะแนน: 0 jeerawat-k is on a distinguished road
ผม sport rider เครื่อง 2jz-vvti เฟือง 4.875 ระบบวาริเอเบิ้ล กินแก๊ส 1.6-2.0 บาท/กม.ครับ ผมว่าโอเคแล้วนะ
jeerawat-k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2007, 14:49   #13
EnErk055
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 2
คะแนน: 0 EnErk055 is on a distinguished road
ผมขอ สูตรสำเร็จ ของรถสปอร์ตไรเดอร์ วาง 2jz-ge ติดแก๊ซ หน่อยครับ!!!!
ถ้าวางเครื่องแล้วต้องโมอะไรบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับก ารใช้
เรียนท่านผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
EnErk055 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2007, 15:23   #14
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
วันที่สมัคร: Jul 2007
อายุ: 57
กระทู้: 96
คะแนน: 19 narong1138 is on a distinguished road
ผม 2jz Ge A/t ใช้งานปกติอัดมั่ง รถติดมั่งเฉลี่ยแล้ว อยู่ที่ โลละ1.6-2.2 บาทครับ ยาง 235/75r15 เฟืองท้ายเดิม 4.1 ครับ
narong1138 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2007, 21:08   #15
EnErk055
กระทู้: 2
เก่า 10-09-2007, 23:55   #16
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
ford 2j ยาง31 ติดแกสแบบฟิกมิก เคยวิ่งทางไกลขับแบบผุ้ดี ความเร็ว100-110กม/ชม ระยะทาง410กม กินแกส600 บาท ครับ[ราคาเเกสที่10.40บาท/ล> ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-09-2007, 00:49   #17
pong45
กระทู้: 6
คะแนน: 0 pong45 is on a distinguished road
strada +carryboy +2jz-ge +fix ในเมืองโลละ2.10บาท (10กย50)วิ่งไปแจ้งย้ายเครื่องใบอินวอยด์ไปใช้ที่ราช บุรีที่กรมขนส่งทางบก เสียค่าแจ้ง5บาทเสียค่าgas353บาท(ราชบุรี-กทม.) กิโลละ1.30บาท(gas 10.25/ลิตร)
pong45 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2007, 23:16   #18
krittt
กระทู้: 19
คะแนน: 0 krittt is on a distinguished road
แลมด้า ชัวร์ครับ ดีจริงๆ ผมขับทางไกลตลอด ประมาณปีละเป็นแสนกิโล เมื่อก่อนใช้ วาล์วปรับธรรมดา ก็ประหยัดแต่จะวิ่งอืด
เมื่อต้นปี ไปทำเเลมด้ามา ประหยัดขึ้นนิดหน่อย แต่วิ่งดีขึ้นมากครับ
krittt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2007, 15:09   #19
URK121
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 5
คะแนน: 0 URK121 is on a distinguished road
รถคุณเบญจมาศบรรทุกหนักประมาณเท่าไหรครับ แล้วเป็นเกียร์ a/t หรือ m/t ครับ
URK121 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2008, 09:40   #20
hihihi
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 hihihi is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เบ จมาศ อ่านกระทู้
ผมใช้กะบะไทเกอร์วาง 2j Ge(ฝาดำ) กินอยู่ที่1.60-1.90 กินไปไหมครับ(บรรทุกด้วยนะครับ) วิ่งนอกเมือง 1.60 ถ้าในเมืองอยู่ไม่เกิน 1.90 กินแก็สไปไหมครับและมีวิธีใดสามารถลดได้อีกใหมครับต้ องทำอย่างไรและราคาเท่าไรลดเหลือเท่าไร
วางที่ไหนครับ
hihihi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:00
