เก่า 04-10-2009, 21:23   #1
HOT-BOY Club
รูปส่วนตัว HOT-BOY Club
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: MIGHTY - X YN80
Engine Type: ผัวปิ่นไม่โบ+ มิกเซอร์ 30 mm
ที่อยู่: สมุทรปราการ บางปู อุดมเดช
อายุ: 41
กระทู้: 562
คะแนน: 19 HOT-BOY Club is on a distinguished road
ระหว่างออยเกียร์แยก กับ ออยเกียร์ร่วมหม้อน้ำ
ว่าด้วยเรื่อง OIL GEAR
หลายท่านที่ใช้ GEAR AT
จำเป็นต้องมี!!
ถูกต้อง (แล้วตรูจะบอกเค้าทำไมเนี่ย)
แต่ความสงสัยผมมันไม่หยุดแค่นี้
ระหว่าง oil gear แยกคือเป็นแผง oil แยกออกมาตากลมชมวิว
กับ oil gear ที่ใช้ร่วมกับหม้อน้ำ
อย่างไหนคือวิธีที่ถูกต้องที่สุด
แล้วพี่ๆน้องใช้แบบไหนมากกว่ากัน
HOT-BOY Club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2009, 21:44   #2
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
อายุ: 48
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HOT-BOY Club อ่านกระทู้
จำเป็นต้องมี!!
ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกใช้แบบแยกครับ เพราะถ้าใช้แบบที่อยู่ที่เดียวกับหม้อน้ำนั้น มันจะเป็นการเอาภาระไปให้กับหม้อน้ำมากขึ้นครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to kanchanasiljge For This Useful Post:
HOT-BOY Club (04-10-2009), JZ_P_MAYIM (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009), wee18 (05-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 21:55   #3
phichai
รูปส่วนตัว phichai
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
อายุ: 47
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
ถ้าถามว่าอย่างฝังใช้ได้ไหม...ตอบว่า ได้ครับ แต่ถ้าถามผมๆ แยกดีกว่าครับ เพราะถ้าใช้แบบฝังโอกาศที่แผงออยเกียร์ที่อยู่ในหม้อ น้ำจะผุ... น้ำมันเกียร์+น้ำถ้าเจอกันบรร_ัย..ครับ เกียร์พัง แล้วการที่เราแยกมันยังช่วยให้ระบายความร้อนของน้ำมั นเกียร์ดีกว่าแบบฝังอีก บ้านเราเมืองร้อนนะครับ...... ลองเข้าไปดูครับลุงมูลอธิบายไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=39750
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to phichai For This Useful Post:
barakuda (07-04-2011), HOT-BOY Club (04-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009), wee18 (05-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 23:01   #4
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phichai อ่านกระทู้
ไม่เสมอไปครับ อยู่ที่การใช้งาน แล้วผมถามหน่อย ถ้าวิ่งต่างจังหวัด ตอนกลางคืน อากาศเย็นๆ หรือ หน้าหนาวที่จะถึงนี้ ตอนกลางคืนอากาศเย็น ๆ แบบนี้ ออยเกียร์แยก จะยังคงรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ที่ 80 องศา อยู่หรือเปล่าละครับ ?
ฉะนั้น ผมตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า ยังไงๆ ออยส์ใช้ร่วมกับหม้อน้ำย่อมดีกว่า เสมอ ทุกสภาวะอากาศ ถ้าร้อน ตอนกลางวัน ก็ยังมีพัดลมหม้อน้ำ ช่วยลดความร้อนลง หรือถ้าอากาศเย็นน้ำในหม้อน้ำก็จะช่วยอุ่นน้ำมันเกีย ร์ ไม่ให้น้ำมันเกียร์เย็นเกินไป
สรุป หม้อน้ำ อุณหภูมิจะนิ่งกว่า ครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to apile For This Useful Post:
เก่า 04-10-2009, 23:47   #5
HOT-BOY Club
อายุ: 41
กระทู้: 562
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apile อ่านกระทู้
แล้วถ้าเผื่อ อุณหภูมิในหม้อน้ำมากว่า 80 องศาล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้น มีผลอะไรมั้ย
แล้วพัดลมที่ไม่มีกระบังลมล่ะ
เพราะหลายๆคันก้อใช้พัดลมเป่า
เก่า 05-10-2009, 00:17   #6
apile
กระทู้: 35
พัดลมที่ถูกต้องควรมีกระบังลมครับ ถ้าอุณหภูมิในหม้อน้ำสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น ควรเช็คระบบระบายความร้อนแล้วละครับ เพราะอันนั้น จะเป็นผลกับเครื่องด้วย ไม่ใช่เกียร์อย่างเดียว
สรุปง่ายๆ ถ้าระบบระบายความร้อนของคุณติดตั้ง ดีและถูกต้อง ทั้งเครื่องและเกียร์คุณจะปลอดภัยแน่ๆ ครับ ยังไงก็ไม่พัง
ปล ผมก็ใส่ ออยส์แยกครับ แต่ผมใส่ เน้นเท่ มากกว่า ทั้งๆที่รู้ว่า ออยส์ใช้ร่วมกับหม้อน้ำจะรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ไ ด้ดีกว่าก็ตาม http://www.clubjz.net/showthread.php?t=38209
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย apile : 05-10-2009 เมื่อ 00:22.
extrem (01-08-2011), HOT-BOY Club (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
