ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2014
Car Brand: benz
Engine Type: 1uzvvti
คะแนน: 0
190e วาง 1uz fevvti
หลังจากที่ได้อ่านคอมเม้นและอื่นๆในกระทู้ของพี่ๆทั้ งหลาย(โดยเฉพาะของพี่ตู่) จึงได้ตัดสินใจวางเครื่อง1uz fevvti เมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาโดยได้ข้อมูลจากการที่ พี่ตู่ไปสำรวจเครื่องที่บางนามาประกอบการซื้อจึงได้เ ครื่องมาในราคา 24,000.-(ถูกมากเมื่อเทียบกับเทคโนลียีเครื่อง) และจัดการวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ ใช้เวลาวาง ไม่ถึงอาทิตย์โดยไม่ต้องทุบอะไรเลย ท่อไอเสียก็ไม่ติดอะไร อ่างน้ำมันเครื่องด้วย ช่างสามารถวางลงพอดีอย่างกับตรงรุ่นนี้เลย จะมีอย่างเดียวคือเอากะโหลกพวงมาลัยทิ้งออกไปแค่นั้น ที่จะช้าก็คือการติดตั้งแร็กพวงมาลัยเพื่อให้ได้ระยะ เลี้ยวเท่าเดิม(ของbenzมันล้อเอียงเวลาเลี้ยว) ส่วนเพลากลางก็เอาของ กระบะ ln101 ที่มันชักได้มะชนกับของสกายไลน์โดยเฟืองท้ายกับเพลาข ้างนั้นผมได้เปลี่ยนเป็นสกายไลน์อยู่ก่อนแล้ว) พัดลมไฮโดลิกก็สามารถใส่ของuzได้เลย(ด้านหน้าพื้นที่ เหลือมาก) ตอนนี้เหลือแต่ให้ช่างวายริ่งสายไฟ น่าจะไปทำได้พรุ่งนี้ (ช่างอยู่แถวซอยบ้านนายกปู) ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆในการตัดสิ นใจทำรถในครั้งนี้ ก่อนวางเครื่องผมว่าจะโทรหาพี่ตู่ว่าลงเครื่องนี้แล้ วเวลาขับมันมีความสุขไหม แต่เห็นแกเขียนบอกว่าถ้ามีรถขับหลังอีกคันก็จะวางผมเ ลยตัดสินใจได้ทันที่ ขอบคุณครับ
28/01/57 แก้ไขข้อความเดิมนิดนึงครับพอดีรถเพิ่งเสร็จเลยถามช่ างเขาที่แรกดูด้วยตาเปล่าคิดว่าไม่เฉือน มีการเฉือนห้องเครื่องนิดหน่อยครับส่วนตัวเครื่องต้อ งฝังท่อน้ำมันไหลกลับเพิ่มเหมือนเครื่องjboครับเพราะ ว่าของuzมันใช้ปั้มติ๊กในถัง(ของbenzนอกถังครับ) ที่ยังไม่ลงรูปเพราะลงไม่ได้ครับ ตอนนี้รถอยู่ที่ช่างวายริ่งสายไฟแล้วคิดว่าอีกประมาณ 2-3วันคงเทสรถได้แล้วครับ ทีนี้ก็ต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่กันอีกที หากพี่ๆมีอะไรจะแน่ะเพิ่มเติมก็ช่วยหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nipon88 : 28-01-2014 เมื่อ 14:43. เหตุผล: เพิ่ม |
#2 |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ถ้าถ่ายรูปไว้เอารูปมาลงให้ดูกันบ้างนะครับ
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
#3 |
กระทู้: 522
คะแนน: 16
190 เอามาวาง 1uzvvti เป็นโปรเจคที่เคยคิดมาก่อนครับ
คันนี้น่าจะคันแรกเลยนะครับ ของ 190 เอารูปมาชมด้วยนะครับ ผมว่าวิ่งปลิวแน่ๆคันนี้ ![]()
รักคนอ่าน ![]() |
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | C220 (27-01-2014) |
#4 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
E30 คู่ปรับตลอดกาลยืนรออยู่แล้ว เครื่องเดียวกันมันส์แน่ ![]() ![]() ![]() ![]()
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: mitsubishi L200 triton
Engine Type: 4G64
ที่อยู่: rangsit lamlukka klong2
กระทู้: 54
คะแนน: 14
รออัพรูปมาดูกันนะครับ
The Following User Says Thank You to buzz_ae For This Useful Post: | C220 (28-01-2014) |
#6 |
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 18
ตามเทรน รถเล็กเครื่องใหญ่ เคยคิดไว้เหมือนกันคับ แต่ได้แค่คิดเพราะตังค์ไม่มี
#7 | |
#8 |
กระทู้: 522
คะแนน: 16
555 พี่ข้ามไป 2 step แล้วครับ ไล่ยาก
รักคนอ่าน ![]() |
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | C220 (28-01-2014) |
#9 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
พี่เป้า ขอเชิญ UZ Turbo ไปวิ่งที่งานแกรนด์ให้น้องๆดูเป็นขวัญตาด้วยนะครับ ![]()
The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post: | pakapao (31-01-2014) |
#10 |
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 62
คะแนน: 17
ยู๊ฮู
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 16-11-2016 เมื่อ 20:00. |
The Following User Says Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post: | C220 (16-11-2016) |
#11 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ขุดขึ้นมาจะทำ 190e เหรอครับ
#12 |
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 62
คะแนน: 17
#13 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: benz
Engine Type: 230
คะแนน: 0
รถวางเสร็จรึยังครับขอลอกการบ้านด้วยคนครับ:emo_toon 08:
#14 |
cost for cialis 20mg at costco
Discussion In prospective pre marketing trials, 6 42 14 patients had immediate AEs buy cialis online europe
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
ราคาปัจจุบันของเครื่อง Jz/uz ครับ | Moonlight | ClubJZ ! Talk | 1212 | 15-06-2023 12:56 |
ขอคำแนะนำ 190e W201 ครับ | b190e | ClubJZ ! Talk | 2 | 17-04-2014 19:06 |
190e จะวางเจ ติดแก๊ส+ช่วงล่าง+เบรค step แรก งบแสน | nizmo69 | ClubJZ ! GAS | 7 | 06-03-2010 10:23 |
รบกวนถามหน่อยคับ 190e | cracygods | ClubJZ ! GAS | 3 | 27-04-2009 23:07 |
