เก่า 04-12-2007, 14:29   #1
tool4000
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 56
กระทู้: 1
คะแนน: 0 tool4000 is on a distinguished road
เคย....เปลี่ยนกรองแก๊สอะปล่าว
ท่านทั้งหลายที่ใช้แก๊สเคยเปลี่ยนกรองแก๊สหรื่อเปล่า ครับท่านวันก่อนขับไปเปลี่ยนมาเนื่องจากเร่งไม่ขึ้นเ ปลี่ยนกรองอากาศก็แล้วจูนก็แล้วไม่หายแถมตอนเร่งเลย1 20กม/ช.ม.เครื่องก็เสียงดังเลยลองเปลี่ยนกรองแก๊สดูพ อไปที่ร้านร้านแจ้งว่าเฮียเปลี่ยนตอนครบแสนกิโลก็ได้ เลยบอกว่าเปลี่ยนไปเถอะสองสามร้อยเอง
บอกโอริงช่างมันไม่เป็นไรพอช่างถอดกรองแก๊สออกมาแม่เ จ้าผงเหล็กมันมาจากไหนไม่ทราบได้ประมาณหนึ่งช้อนชาเต ็มกรองแก๊สไปหมดเลยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกมาเสียดาย ไม่ได้ถ่ายรูปไว้...ถ้าไม่มีกรองมันคงเข้าไปอยู่ในห้ องเครื่องเป็นแน่
ถ้าอาการรถของท่าน 1 เร่งไม่ออกตือๆๆดูซะ 2กินแก๊สมากกว่าที่เคย ดูซะ
ป.ล.ผมไม่มีส่วนได้เสียไปร้านที่ท่านติดตั้งแล้วแจ้ง ห้เขาเปลี่ยนหรื้อเปลี่ยนเองก็ได้ง่ายง่ายท่านใดไปทำ แล้วรบกวนถ่ายรูปไว้ร่วมในกระทู้นี้ด้วย
tool4000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tool4000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-12-2007, 21:37   #2
เป็นไปได้ครับ เพราะในถังมันจะมีเศษเหล็กจากการผลิตครับ แต่จริง ๆ แล้วถ้าใช้ถังมัลติวาล์วมันจะมีตัวกรองที่ปลายวาล์วอ ยู่แล้วครับ มันจะช่วยกรองได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ แต่ถ้าใช้ถังมือหมุนมันไม่มีกรอง ส่งที่หลุดออกมาด้วยก็จะไปกองอยู่ที่กรองแก๊สครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-12-2007, 22:25   #3
greenc
วันที่สมัคร: Sep 2007
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
ง่ำๆ
มีเศษโลหะติดมาอ่ะดีแล้วครับดีกว่าไม่มีเศษ เพราะว่าพวกนั้นคือ อลูมิเนียมครับ ทำเป็นฝอยๆ ใส่ไว้ในถังเพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง แก๊สเมื่อโดนแรงมากระทำ จะทำให้ absorb แรงได้บ้างถ้าไม่มีช่องว่าง มันจะระเบิดได้ง่ายๆ ครับ ทั้งตอน บรรจุแก๊ส และตอนกระเทือน ว่าแต่ถังยี่ห้ออะไรครับ ทำไม วาวล์ มันปล่อยให้เศษ อลูมิเนียมออกมาได้ครับ (ถ้าเป็น อะซิทิลีน จะใช้ อะซิโตน ที่ซึ่งเป็นสารรูพรุนมาบรรจุแทนครับ ถ้ามีอะซิโตน รั่วออกมาเหมือนในกรณีคุน ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนถังใหม่ เพราะมันใกล้หมดสภาพแล้ว แต่ก็แล้วแต่กรณีนะครับ อาจเป็นที่วาวล์ก็ได้)
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to greenc For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:48
