| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
แจ้งลงเล่ม
ผมได้ไปติดแก๊สมาตั้งแต่สงกรานต์ยังไม่ได้แจ้ลงเล่มไ ม่มีใบวิศกรซะด้วยซิ ทำงัยดีอ่ะครับ ภาษีก็ขาดมา 3เดือนแล้วด้วยซิ
ยังไม่ได้ต่อเลย ขอคำปรึกษาและแนวทางด้วยครับ |
#2 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
หาซื้อใบวิศวกรก่อนครับแล้วค่อยต่อภาษี จะได้แจ้งลงเล่มเลย
#3 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
#4 |
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
ไปตรวจที่เทคนิคกรุงเทพเลยครับถ้าติดตั้งมาดีผ่านแน่ นอนครับประมาณ400นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
#5 | |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
ลองไปหาที่ขนส่งดูซิครับ หรือสอบถามพวกรถตุ้วิ่งรับส่งคนดูครับเพราะพวกนี้เปล ี่ยนเครื่องติดแก๊สเกือบทั้งนั้นแล้วครับ ผมก็เป็นตอนแรกติดมาจะไปให้ร้านตรวจสภาพมันต่อให้เหม ือนทุกปี พอเปิดกระโปรงรถมาเจอหม้อต้มพวกบอกต่อให้ไม่ได้ ต้องไปแจ้งลงเล่มก่อน ช่างที่ติดให้ผมมันก็ไม่มีใบวิศวะ เลยต้องไปหาอู่ที่เค้ามีใบให้เช็คให้ เค้าก็ดีนะครับดูให้ว่าต้องแก้ตรงไหนยางท่อใส่ยังไง ท่อแก๊สต้องอยู่ด้านไหน แต่เค้าไม่ออกใบให้นะครับเพราะเค้าบอกว่าเค้าไม่ได้ต ิดให้ พอแก้ได้ตามที่บอกชัวร์แล้วก็เอารถไปตรวจที่ขนส่งได้ เลยครับ ถ้าไม่อยากเสียเวลามากก็เข้าไปจ้างในนั้นอ่ะแหละครับ ประหยัดเวลาแต่เสียตังค์นิดนึง พอลงเล่มแล้วปีต่อไปก็สบายครับ จ้างที่ตรวจสภาพต่อทะเบียนได้เลยเพราะลงเล่มแล้ว |
#6 |
คะแนน: 21
ผมใช้มา ปีครึ่ง ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มเหมือนกันครับ ใช้ตรวจนอกเอา สบายใจครับ ถ้าสะดวก ขนส่ง นนทบุรี มีหน้าม้าแนะนำครับ ค่าบริการไม่แพง
#7 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
จำได้ครับพี่ผมอยู่2เวปนี้แหละครับ เดี๋ยวถามแถวคลองให้พี่แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
#8 |
รถที่บ้าน 4 คัน ติดแก๊สหมดทุกคัน เฉพาะรถผม ติดมา จะ 3 ปีละครับ วันนี้ถามแม่ดูว่าแจ้งลงเล่มยัง เค้าก็บอกว่ายัง แต่ก็ต่อทะเบียนได้ปกติอะ แต่รถบ้านผมตรวจสภาพกะต่อทะเบียนที่อู่ประกันขาประจำ อะครับ เค้าก็ไม่ได้อะไรอะ ใบวิศวะ ก็มีครบทุกคันอะ แต่ก็มีไปงั้นอะ ไม่ได้แจ้งลงเล่มสักคัน หุหุ แอบงง แต่ก็ดี ไม่วุ่นวาย
#9 |
Lpg ตรวจกับวิศวะกร แจ้งลงเล่ม อยู่ได้ 10 ปีครับ เพราะถังแก๊สให้ใช้ได้แค่ 10 ปี แล้วต้อง
เปลี่ยน แล้วตรวจใหม่ครับ ต่อทะเบียนปกติ แต่ตรวจแก๊สครั้งเดียว สบายใจครับ Ngv/cng ตรวจกับวิศวะกรทุกปีครับ เพราะใช้ประกอบกับการต่อทะเบียนด้วยครับ #อันนี้อ้างอิงโดย ถามวิศวะกรของผมมาครับ ![]() |
