เก่า 29-10-2007, 17:19   #1
Toon e34
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 45
กระทู้: 7
คะแนน: 0 Toon e34 is on a distinguished road
Smile สอบถามหน่อยครับรถอืดมากเมื่อใช้แก๊ส
ผมใช้ e34 ครับ ตอนวิ่งในเมืองไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอืดแต่ออกตัวอืด
พอวิ่งต่างจังหวัดรู้เลยอืดมากๆแล้วเร่งไม่ค่อยขึ้นด ้วยเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับ
2jz-ge ครับติดแก๊สแบบ fixmix ครับ
Toon e34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2007, 19:03   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ติดแลมด้า ช่วยท่านได้ครับ
เก่า 29-10-2007, 20:50   #3
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 45
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ไอ้ แลมด้า นี่พาผมเกือบ แด๊กข้าวลิงแล้ว เพราะ o2 มันเสีย มันแจ้งไปที่ แลมด้า ว่าหนา ทีงี้ มันเลย ลด แก๊ส คราวนี้ พอจะแซง เลยวิ่งไม่ออก เกือบ แด๊ก สิบล้อ เฮ้ออ
o_ta_aou_da is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2007, 01:30   #4
apcorner
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 1
คะแนน: 0 apcorner is on a distinguished road
2jzvvti ไม่โบติดแก๊สไม่ใช้ห้วฉีดได้ใหม?
apcorner is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2007, 06:05   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apcorner อ่านกระทู้
ได้ครับ
ถ้ามันอืดมากก็ตรวจดูครับว่ามิกซ์มันรูเท่าไรครับ และก็ใส่แรมด้าครับ
เก่า 07-11-2007, 19:25   #6
iceman
รูปส่วนตัว iceman
กระทู้: 28
คะแนน: 0 iceman is on a distinguished road
คุณ Toon e34 ครับลองโทร.ไปปรึกษาช่างระ อยู่แถวสุขาภิบาล 5 ดูก็ได้นะครับ เพราะอาการนี้ผมก็เป็นเพิ่งแก้หายโดยฝีมือช่างระครับ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่อื่น ๆ ลองดูนะครับผมขอแนะนำ เบอร์ช่างระ 089-669-1502 ครับ แล้วจะรู้ว่าช่างที่มีฝีมือและเป็นมืออาชีพมีจริง ๆ
iceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2007, 13:37   #7
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Toon e34 อ่านกระทู้
ฟิกมิ้ก จูนเองก้ได้ครับไม่ยาก เคสนี้ถ้าเป็นผมๆจะจูนแกสที่พาวเวอร์วาล์วเพิ่มอีกนิ ดคลายออกทีละ1/4 แล้วลองวิ่งดู จนกว่าพอใจ แต่ถ้ามีเอเอฟมิเตอร์จะสะดวกกว่านี้ ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 15-11-2007, 12:06   #8
3678
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 54
คะแนน: 19 3678 is on a distinguished road
ถ้าเป็นผมๆถอด lamda เเล้วจูน power vale เองง่ายกว่าไม่ต้องพึ่งอู่บ่อยๆ
3678 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2007, 16:44   #9
chalermsak2007
กระทู้: 11
คะแนน: 0 chalermsak2007 is on a distinguished road
รถผม 1j ไม่โบ แต่ไม่มี Power valve จูนที่ sent กับ idle ได้มั๊ยครับ
ปล.ขอโทษทีที่ไม่ได้ตั้งกระทู้เองใน คอลัมของตัวเอง
chalermsak2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2007, 06:51   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผม 2j ge เหมือนกันครับที่แรกก็เคยวิ่งอืดๆ เหมือนกันครับ ลองขยายมิกเป็น 30 มม. และลองจูนเพาเวอร์วาล์ใหม่ครับ วิ่งดีใช้ได้ครับ เติมเต็มถัง(76ลิตร) วิ่งได้ 400 โลครับ ตอนนี้ใส่แรมด้าแล้วครับ
เก่า 18-11-2007, 22:31   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อายุ: 34
กระทู้: 946
ยินดีด้วยครับที่มีความสุขกับการใช้เครื่องเจครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 21-11-2007, 12:19   #12
3678
กระทู้: 54
power vale ดีกว่า เพราะ ค่าpower vale 1ตัว ถูกกว่าค่าน้ำมันที่ต้องไปจูน lamda
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:53
