| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20
อยากทำที่ถ่ายแก๊ส
คือว่าผมอยากทำเครื่องมือถ่ายแก๊สจากถังที่ใช้ในบ้าน ใส่ในถังของรถของรถเพราะว่าราคาถูกกว่าเยอะใครมีความ รู้ขอคำแนะนำหน่อยครับ
| The Following User Says Thank You to MyJZ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
ต้องย้อนไปดูใน web gas thai สัก 2 ปีครับ
ผมว่าทำไม่ดี อันตรายมากๆ ครับ |
| The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
พี่สุท ครับ อันตรายนะพี่ อย่าเลย เปงห่วงอ่ะ มาเติมแก๊สแถวๆภูเก็ตบ้างนะพี่ อิอิ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 |
คะแนน: 0
ใน gasthai น่าจะไม่มีข้อมูลแล้วมั่งครับ เพราะมันนานมากแล้วครับ
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
อายุ: 53
คะแนน: 0
แนะนำว่าอย่าดีกว่าครับเพราะถังแก๊สบ้านจะมีเศษโลหะจ ากการเชื่อมอยู่ในถังพอสมควรเวลาคุณถ่ายแก๊สจะต้องคว ำถังลงเศษโลหะเหล่านั้นก็จะตามมาอยู่ในถังของรถเราด้ วยถ้าเข้าไปในเครื่องจะแย่นะครับ
| The Following User Says Thank You to สุรศักดิ์ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
กระทู้: 59
คะแนน: 19
เคยคุยกับช่างติดตั้งแก๊สที่ต่างจังหวัดที่ไม่มีปั๊ม แก๊สช่างเค้าใช้ปั๊มติ๊กเป็นตัวดูดแก๊สจากถังบ้านเข้ าถังรถยนต์ลองไปดัดแปลงดูได้ผลอย่างไรมาเล่าสู่กันฟั งบ้าง
| The Following User Says Thank You to AODCef For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
กระทู้: 57
คะแนน: 20
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะครับพอดีที่ผมอยู่ห่างจ ากปั้มแก๊สประมาณ 20 กม.แต่โรงอัดแก๊สห่างแค่ 5 กม.เท่านั้นแถมราคาถูกกว่าเลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที ่ไม่เสี่ยงอันตรายมากนักเห็นบางคนที่ขับมาจาก กทม ก็มาซื้อแก๊สถังแล้วก็ดูดเอาเลยอยากรู้ว่าเขาทำกันอย ่างไรไว้เป็นประสบการณ์จะทำหรือไม่ผมเองก็ยังไม่มั้น ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านท ี่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ
#9 |
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 20
เคยเห็นมเหมือนกัน.. ที่ gasthai เคยลงไว้ เค้าใช้สายอ่อนเกินไป คือใช้สายแก็สบ้าน ขาวๆเป็นท่อแก็สเข้าถังซึ่งเป็นท่อแรงดันต่ำ อันตราย แต่ถ้าจะถ่ายก็คงต้องใช้ปั้มติ๊กบอชส์ปั้มแต่ต้องทำท ่อดีๆใช้สายที่ทนแรงดันสูงเหมือนท่อเติมที่เราติดๆที ่ถังมาเป็นหัวต่อเข้าเวลาถ่ายถังครับ
และอีกอย่างก็คือสวิทช์ เวลาจะเปิดปั้มครับ ต้องทำไว้ห่างๆชุดถ่ายหน่อย เพราะเวลาเปิดสวิทช์มันอาจจะเกิดการสปาร์คหรือเกิดปร ะกายไฟได้ ไว้ห่างๆตัวถ่ายจะได้ไม่อันตรายครับ...
ตัวอย่าง บางตอน... 2J-ge@Hero , 1J-ge@Hiace , 1J-ge@Volvo740 , Cefiro เจโบ m/t ,1J-gte@Cefiro ,1J-ge@E36 อื่นๆอีกมากมาย ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่! งานยามว่าง ที่ต้องทำ.. เค้าอยาก เราจัดไป.. 1J-gte m/t @ BMW E30 2J-ge a/t @ Benz 230E 2J-ge a/t @ Benz 300E เอ้า..วิ่งได้แล้ว 2J-ge m/t @ Mitsubishi Starda. |
| The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#10 | |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
องค์ประกอบครบเลยนะครับ เชื้อเพลิง ประกายไฟ อากาศ |
#11 |
กระทู้: 13
คะแนน: 0
เคยทำเล่นแล้วครับ แต่ว่าไม่คุ้ม
ซื้อ ติ๊ก มือสองมาทำ ใช้ได้แค่ 2 ครั้ง ก็พังแล้ว แก็สน่าจะแห้งกว่าน้ำมันมาก และตอนถ่ายแรงดันก็สูง และอุณหภมิต่ำมาก สรุป มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก็สอ่ะครับ |
| The Following User Says Thank You to egg For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#12 |
คะแนน: 0
เคยเห็นมีหลายแบบครับที่นี่
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=2777 ผมเองก็สนใจอยู่เหมือนกัน |
| The Following User Says Thank You to Kamanit For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
