เก่า 04-05-2019, 11:53   #1
jome
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: isuzu D-max
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
คะแนน: 0 jome is on a distinguished road
พี่ๆ ช่วยด้วยครับ 1jฝาดำเปลี่ยนหลายอย่างแล้ว สูบ5 ยังนิ่ง
กระบะดีแม็ค วาง 1Jz ge ฝาดำ ติดแก๊สหัวฉีด AG
วางเครื่องมาเข้าปีที8 ตอนนี้ปัญหาคือ ตอนเช้าเครื่องเย็นสตาร์ทน้ำมันยาก 4-5ครั้งกว่าจะติด ถ้าสตาร์ทด้วยแก๊ส จะติดง่ายกว่า
อาการเดินเบาสั่น เดินไม่ครบสูบ ผมลองดึงสายหัวเทียน สูบ 1 2 4 5 6 ผลสูบ 5 นิ่ง เครื่องไม่ออกอาการสั่น แต่สูบอื่น สั่นมาก ลองแตะ ปลั๊กหัวเทียนกับตัวเครื่อง ไฟมา แต่ไม่แรง แป๊ะะๆๆ เท่าสูบอื่น สูบอื่นไปแรงกว่าหน่อย เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน
อะไหล่ ที่เปลี่ยนไปแล้ว คือ
คอยล์ ....เก่าแท้เชียงกง
จานจ่าย ..เก่าแท้เชียงกง สภาพดี หัวนกกระจอกสึกเล็กน้อย ทองขาวในฝาครอบจานจ่ายทั้ง6สูบ ดูดี
สายหัวเทียน เก่าแท้สภาพดูใหม่
หัวเทียน สูบ 5 ใหม่แกะกล่อง สูบอื่น เพิ่งเปลี่ยต้นปี61
หัวฉีดถอด ยกรางออกมา ล้าง ทั้ง6หัวไม่ตัน ไฟมาที่ปลั๊ก ทั้ง6เส้น
และเคยให้ช่าง เปิดฝา ตั้งวาลวแล้ว ช่างบอกถอดเจีย ทีละตัว ไม่ได้ไปดูตอนทำนะครับ อู่ให้จอดรถทิ้งไว้
ส่วนปั้มติ๊ก ช่างบอกไม่น่าเสีย วิ่งเร็วๆใช้น้ำมัน ไม่มีอาการสะดุด แต่รู้สึกได้ว่า รถไม่ค่อยมีกำลัง
เปลี่ยนและทำที่ว่าทั้งหมดนี้แล้ว เครื่องยังเดินไม่เรียบ ดึงสายหัวเทียนสูบ 5 มันสั่นเท่าเดิม
พี่ๆ อาจารย์ ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เริ่มจะเครียด แก้ไม่หาย ซะที ต้องดูหรือเปลี่ยน ตัวใหนเพิ่มครับ
เป็นไปได้ไหมครับ กล่อง ECU จะเสีย ขอความอนุเคราะห์ ท่านใดอยู่ใกล้ บางใหญ่ซอยกันตนา ผมขอลองสับเปลี่ยนกล่องหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 04-05-2019 เมื่อ 11:57.
jome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jome For This Useful Post:
khwan1j (23-05-2019)
เก่า 05-05-2019, 15:05   #2
jome
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบมากๆ
ตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 06-05-2019 เมื่อ 13:22.
เก่า 09-05-2019, 19:10   #3
001tana
วันที่สมัคร: Nov 2016
Car Brand: strada
Engine Type: 1jz- ge
ที่อยู่: ปทุมธานี
คะแนน: 0 001tana is on a distinguished road
เกิดจากอะไรบอกกันบ้างเผือ เจออาการจะได้แก้ได้ถูกจุด
001tana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-05-2019, 20:45   #4
jome
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 001tana อ่านกระทู้
วาล์ว สูบ5รั่ว เช็คกำลังอัด แทบไม่ขึ้นเลย เปิดฝายกไปซ่อมโรงกลึง ครับ
เก่า 13-05-2019, 18:06   #5
001tana
Car Brand: strada
ที่อยู่: ปทุมธานี
thank
เก่า 13-05-2019, 18:09   #6
001tana
Car Brand: strada
ที่อยู่: ปทุมธานี
ขอผมเป็นสูบ 5 6 น่าจะวาล์วรั่วเหมือนกัน เลย ยก 1jz ge vvti ใส่แทนเลย
พี่ๆ ช่วยด้วยครับ 1jฝาดำเปลี่ยนหลายอย่างแล้ว สูบ5 ยังนิ่ง jome ClubJZ ! Talk 0 04-05-2019 11:36
ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราด้วย นะครับ parkpoom_p ClubJZ ! Talk 73 19-12-2013 10:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:29
