| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ ไปเจอ 1jz gte vvt-i etcs-i ไมล์ 66,612กม.
ไปเดินเล่นไปเจอนางฟ้า เพิ่งออกจากตู้มาจากร้านประจำ ช่วยวิจารณ์ และ ชี้แนวทางหน่อยครับ ไม่มีความรู้จริงๆ ครับ ตอนนี้ซื้อมาเก็บไว้ที่โรงจอดรถที่บ้านแล้ว จะนำไปวาง volvo 940 ครับ ว่าต้องทำไรเริ่มไงบ้างครับ รบกวนด้วยครับ ได้ ไมล์พร้อมลูกลอย กล่อง abs กล่อง เน กล่องแอร์มั่ง พวงมาลัยมาทั้งคอพร้อมกุญแจรถ พร้อมก้านคอนโทรล แป้นเบรค สายคันเร่ง คันเร่ง ท่อไปเสียบริด อินเตอร์แต่งพร้อมพัดลม สายไฟไม่มีตัด ทกอย่างแกะออกมายันขั้นแบตรถ หม้อน้ำ พร้อมพัดลม และคอยร้อนหน้าเครื่อง กรองอากาศ กระปุกเพาเวอร์ สายไฟทั้งคัน ยันในรถ คันเกียร์
ที่ได้มายังขาดไรไม๊ครับพี่ เพื่อนๆ แล้วผมควรเริ่มยังไงดีครับ ท่อยากทุกเส้น นิ่มมากกก ท่ออินเตอร์ ท่อน้ำ นิ่มเหมือนใหม่ครับ เปิดฝาหม้อน้ำมาไม่มีตะกรันให้เห็นเลย ฝาน้ำมันเครื่องใส่กริ้งๆ ชักที่วัดน้ำมันมาดม กลิ่นปกติ น้ำมันเครืองติดปลายไม้ใสๆ เลยครับ พยายามให้ข้อมูลว่าผมดูแนวที่ถูกต้องรึเปล่าวครับ |
| The Following User Says Thank You to jzzzzzzzzzz For This Useful Post: | somtao (07-11-2015) |
#2 | |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#5 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15
ได้กล่องแอร์ กล่อง Mpx เซนเซอร์อุณหภูมินอกรถมาไหมครับ กล่องแอร์ถ้าไม่มีต้องแปลงเอาไม่งั้นเปิดแอร์แล้วมัน ไม่ชดเชยรอบ กล่อง Mpx ถ้าไม่มีอาจเจอปัญหาอย่างผม คือ ล็อกอัพคลัทซ์ไม่ทำงาน วิ่งรอบสูงๆ ทอร์คอนเวอร์เตอร์หอน รอบสูงรถไม่พุ่ง น้ำมันเกียร์ร้อน เกียร์กระตุก ของพี่ได้ครบดีครับ ของผมวางมาแล้ว ๔ เดือน ยังแก้ปัญหาไม่จบเลย ดีที่ทำเอง
| The Following 4 Users Say Thank You to Cobra4971 For This Useful Post: |
#6 | |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#7 | |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#8 | |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#9 |
กระทู้: 71
คะแนน: 20
ทั้งหมดเท่าไรครับ
#11 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#12 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#13 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#14 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
#15 |
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15
ผมก็ไม่เคยเห็นครับ เพราะไม่ได้ตอนซื้อเครื่องมา แต่พอค้นในเว็บ Wilbo666 จึงรู้ว่ามันต้องมีสิ่งเหล่านี้ ในเว็บนี้ลายวงจรและขาปลั๊กต่างๆให้ มีคำอธิบายค่่อนข้างละเอียด
รูปกล่องต่างๆ ลองเข้าไปเทียบที่เว็บนี้ครับ http://www.annvar.com/aristo.html?p=12 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Cobra4971 For This Useful Post: | jzzzzzzzzzz (23-10-2015), somtao (07-11-2015) |
#16 |
เครื่องสดมากคัฟ. ได้อู่วางครบ. จบๆนี่ผมว่าขับมันส์จนไม่อยากจอดรถเลยทีเดียวสำหรับเ จโบ วีวีตัวนี้
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | jzzzzzzzzzz (18-11-2015) |
#17 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
