| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 27
คะแนน: 0
จะเปลี่ยนฟรีปั๊มเป็นพัดลมไฟฟ้า จะประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นขนาดไหนครับ
จะเปลี่ยนฟรีปั๊มเป็นพัดลมไฟฟ้า จะประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นขนาดไหนครับ เครื่องเจโบ ครับ
#2 | |
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20
มาคุยด้วยนะครับ ไม่ได้เข้ามา ฟันธง . เครื่องยนต์ที่บริโภคเชื้อเพลิงตามความเป็นจริง ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลายอย่าง ที่ไม่ทำลายตัวเอง ไม่ว่าวิ่งเร็ว วิ่งช้า ระบบระบายความร้อนเป็นสิ่งสำคัญ รถวางเครื่องควรลดความร้อนให้มากที่สุด เพราะในขณะเกิดแรงดันจากเทอร์โบ ความร้อนจะเพิ่ม ในเวลาสั้นๆ เช่นเดียวกันครับ ถ้ายกคันเร่งแล้ว ความร้อนควรจะลดลงตาม ในช่วงเวลาที่ปรกติ . ถ้าอยากได้คำตอบเรื่องพัดลม ก็ต้องมีเกจ์วัดความร้อนน้ำแบบแยก ดูกันให้จะๆ ว่า ควรจะแก้ไขอะไร ลด หรือเพิ่มอะไร ส่วนประกอบของรถวางเครื่องแต่ละคัน ต่างกัน . แต่ถ้าเน้นประหยัด ก็เริ่มได้เลยจากวิธีการขับขี่ครับ ไม่เร่งปรี๊ดปร๊าดส่งเดช ใช้เกียร์ เหมาะสมกับความเร็ว รู้จักใช้ความเร็ว ต่อเนื่องสม่ำเสมอ คำนวน สิ่งกีดขวางด้านหน้า . ฯลฯ ..นอกจากประหยัดแล้ว ยังปลอดภัยด้วยครับ .ปั๊มฟรีถ้าสภาพดี ก็เสมอตัวครับ พัดลมไฟฟ้าบางรุ่นเอามาแปลงใส่ อาจเจอของแถม ต้องไปแก้ไดชาร์ท กับแบตฯนะครับ |
| The Following 6 Users Say Thank You to toursport For This Useful Post: | Apple JZ Power (13-05-2015), J-max (03-10-2015), Jeab Klong7 (14-05-2015), khwan1j (13-05-2015), tatizoodlor (12-05-2015), ณิน (25-05-2015) |
#3 |
กระทู้: 33
คะแนน: 0
เคยใช้เจ-ge ฝาขาว วางมาครั้งแรกพัดลมหน้าเครื่อง พอใช้ๆไป ไปเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า บอกเลยดีกว่าเยอะ ไม่ฉุดกำลังเครื่อง ขนาดเดิมๆนะ แต่เรื่องน้ำมันนี่ไม่รู้ ก็หน้าจะกินน้อยกว่าเดิมนิดนึง
| The Following 4 Users Say Thank You to worapat For This Useful Post: | Apple JZ Power (13-05-2015), CHAI-ENERGY-DEDE (18-06-2015), Jeab Klong7 (14-05-2015), tatizoodlor (12-05-2015) |
#4 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 18
| The Following 2 Users Say Thank You to noung960 For This Useful Post: | Apple JZ Power (13-05-2015), Jeab Klong7 (14-05-2015) |
#5 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ฟรีปั้มน่ะดีอยู่แล้วครับ เรื่องกินกำลังเครื่องมันแทบจะไม่รู้สึกเลยครับ ถ้าพี่เติมน้ำมันฟรีปั้มพอดีในระดับของมัน เติมน้อยมันก็ไม่หนืดจะหมุนช้า เติมมากก็หนืดเกินไปกินกำลังเครื่อง สำหรับผมที่ลองมาแล้วทุกอย่างผมเลือกฟรีปั้มครับ
-ฟรีปั้ม การดูแลรักษาแทบไม่ต้องยุ่งกับมันเลย(ผมตรวจเช็คปีละ ครั้งใช้มา4ปีเติมน้ำยาแค่1ครั้งเอง)แต่กินพื้นที่ -ไฮดรอลิค แรงจริงสมคำร่ำลือ แต่ชอบมีปัญหาเรื่องน้ำมันซึมตามจุดต่อ ตามสาย และกล่องควบคุมชอบเอ๋อ(กล่องเชียงกง) -ไฟฟ้า ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง แต่เวลาพังแล้วพังเลย(ผมฝังใจมากตอนที่มันไปพังที่ต่ างจังหวัดเวลากลางคืนด้วย) -ไฟฟ้าวอลโว่ แรงจริงดีจริงทนจริง แต่กินไฟมาก ยิ่งติดไฟแดงตอนกลางคืนถึงกับเครื่องเดินไม่นิ่งเนื่ องจากไดร์ชาร์จไม่ทันเลย -ไฟฟ้า2ตัว ไม่ว่าจะเป็นของ toyota หรือ nissan แรงใช้ได้แต่สู้volvo ไม่ได้ กินไฟน้อยกว่าvolvo เสียไปตัวหนึ่งก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่ง นอกจากจะซวยจริงถึงพัง2ตัว ข้อมูลนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมประสพพบเจอมาครับ รถแต่ละคันทำไม่เหมือนกัน เรื่องการตัดสินใจจะเลือกใช้นั้นต้องพี่เท่านั้นครับ นานาจิตตัง |
| The Following 4 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post: | Apple JZ Power (13-05-2015), Bor (16-05-2015), CHAI-ENERGY-DEDE (06-06-2015), Jeab Klong7 (14-05-2015) |
#6 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: benz
Engine Type: jz
กระทู้: 21
คะแนน: 0
พัดลมไฟฟ้าแรงกว่า ไม่กินแรงเครื่อง
