| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17
เจโบวีวี อยู่ดีดี สตาร์ทไม่ติด
ที่ผ่านมาใช้งานปกติ พอมาเช้านี้สตาร์ทไม่ติดซะงั้น เครื่องหมุน มอเตอร์สตาร์ทแรงดี แต่ไม่ติด จะเริ่มตรวจเช็คเรียงความน่าจะเป็นของสาเหตุจากไหนก่ อนดีครับ หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นาน ถ้าเป็นที่ปั๊มติ๊ก ใช้วิธีเช็คโค้ดจะฟ้องไหมครับ / ขอบคุณครับ
#2 |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
ผมว่าน่าจะเช็คพวกฟิวส์ก่อนเบื่องต้นว่ามีตัวไหนขาดห รือเปล่า
ส่วนปั๊มติ๊ก เช็คโค็ดรู้หริอเปล่าก็อยู่ที่การ wiring อีกครับว่าครบ หรือเปล่า ส่วนตัวผมถ้าอยากรู้ว่าปั๋๊มติ๊กทำงานแล้วมีน้ำมันมา หรือเปล่าผมจะคลายน็อตเบอร์14ที่ล็อคท่อน้ำมันไหลกลั บที่รางหัวฉีดแล้ว สตาร์ทเครื่องดูครับ |
#3 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
ฟิวส์ แน่นอน
#4 |
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
ไฟออกหัวเทียนป่าวคับ
#5 |
ลองสับกล่อง ดูครับ
#6 |
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17
เจอสาเหตุแล้วครับ ปั๊มติ๊กกลับบ้านเก่า ประมาณ 3 ปีเอง ของเก่าเชียงกง อายุสั้นไปไหมครับ รถไม่ค่อยได้ใช้ น้ำมัน95 แต่รู้สึกมันกลิ่นแรงมากๆ
| The Following User Says Thank You to meehnoi For This Useful Post: | Jeab Klong7 (11-09-2014) |
#7 |
3 ปี เซียงกง ไม่สั้นหรอกครับ ถ้าของใหม่แกะกล่องเลยละไปอย่าง อิอิ
ลายเซ็นต์
| ร้านท่อแถวปทุม --พักกลางใส้เยื้อง 2 เจโบวีวี ออโต้ | pom_tanbood | ClubJZ ! Talk | 8 | 07-06-2015 17:16 |
| เจโบวีวี | anan naksiri | ClubJZ ! Talk | 10 | 09-03-2014 11:14 |
| รบกวนดู มาสด้าน้อย สตาร์ทไม่ติด ของผมหน่อยครับ T__t | tulip | ClubJZ ! Talk | 5 | 25-10-2013 16:12 |
| เจโบวีวี มีปัญหาตัวร้อนครับ | julia_robot | ClubJZ ! Talk | 18 | 26-09-2013 18:32 |
| Isuzu Tfr 1jz-ge Lpg สตาร์ทไม่ติด | bungtor | ClubJZ ! GAS | 5 | 01-09-2010 09:05 |
