เก่า 08-06-2014, 19:52   #1
TUNKTUNK
รูปส่วนตัว TUNKTUNK
วันที่สมัคร: Oct 2012
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
คะแนน: 0 TUNKTUNK is on a distinguished road
เรื่องเปลี่ยนคอมแอร์
ผมใช้ 1jz-gte แอร์เย็นได้แป๊บเดียวแล้วก็ร้อน เป็นอย่างงี้ทุกครั้งที่ใช้รถ ช่างเค้าสันนิษฐานว่า ครัชคอมแอร์น่าจะไหม้ รวมทั้งกำลังอัดคอมก็ไม่น่าจะดีแล้วและน่าจะมีรั่วตา มซีลด้วน ช่างแนะนำว่าใส่คอม 2j vvti น่าจะทนกว่าและกำลังจะนัดเข้าไปให้เค้าเปลี่ยนคอมแอร ์ครับ เค้าตีราคามา 6500 (คอม 2jz+ค่าล้างระบบ) ราคานี้เป็นยังไงบ้างครับ แพงไปมั้ย รึใครมีราคาแนะนำครับ (กทม.+ปริมณฑล)
ขอบคุณเรื่องหน้าครับ
TUNKTUNK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2014, 20:21   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TUNKTUNK อ่านกระทู้
คอมแอร์เบอร์17 เซียงกงมีราคา2,000-3,500 สามารถเลือกสภาพได้ แต่บางร้านอาจมีรับประกัน7-15วัน/3เดือน หรือบางร้านอาจไม่มีเลย...คนส่วนมากจึงต้องหาร้านที่ มีการรับประกันอย่างน้อยถ้าของที่ซื้อมามีปัญหาก้อสา มารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นราคาพร้อมจบ 6,500 ดูสูงไปนิด ต่อรองราคาลงมาอีกสักหน่อย หรือถ้าร้านมีการรับประกันให้3-6เดือน ก็ถือว่าไม่แพง....
The Following 3 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-06-2014), khwan1j (11-06-2014), tatizoodlor (14-06-2014)
เก่า 08-06-2014, 20:27   #3
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16 cysc2007 is on a distinguished road
ลองหาร้านอื่นตรวจสอบดูด้วยดีกว่านะครับ ถ้าหน้าคลัชคอมไหม้มันตรวจสอบได้ง่ายๆ เลย คงไม่ใช้สันณิษฐาน
อีกอย่างอาการเห็นชัดๆ เป็นทุกครั้งที่ใช้แบบนี้ไม่น่าซ่อมยาก
The Following 3 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-06-2014), Khun_Thian (09-06-2014), tatizoodlor (14-06-2014)
เก่า 08-06-2014, 21:24   #4
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
เราเปลี่ยนเฉพาะหน้าครัชได้ไหมครับ
มันไหม้ มันไม่ดีแรงดันมันก็ไม่ไหวไปด้วยหรือเปล่า
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
เก่า 09-06-2014, 00:13   #5
TUNKTUNK
รูปส่วนตัว TUNKTUNK
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
พอดียังไม่ได้เค้าไปให้ที่ร้านดูครับ แค่โทรคุยแล้วเล่าอาการให้ช่างเค้าฟัง ช่างบอกว่า 1j ครัชคอมแอร์ชอบไหม้ ถ้าอยากจบก็เปลี่ยนเป็นคอม 2 j vvt ผมก็ลองถามราคามา เห็นร้านนี้เค้าทำจบกันเลยโทรไปถาม แต่ไกลจัง โดยส่วนตัวก็คิดว่าราคาแรงไปหน่อยเหมือนกัน ใครมีร้านอื่นแนะนำอีกบ้างครับ ว่าจะไปทำเสาร์หน้าแล้ว T-T
เก่า 09-06-2014, 11:35   #6
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คือจะถามว่าที่มันไหม้นี่กระทืบบ่อยไหมและโหดแค่ไหนไ ด้ปิดแอร์เวลาซัดไหม ที่สำคัญเวลาจอดเปิดฝาดึงกระชากสายคันเร่งครัชคอมแอร ์มันตัดให้หรือเปล่าครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 2 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
เก่า 09-06-2014, 14:30   #7
cysc2007
กระทู้: 149
จากอาการที่เล่ามาผมว่าหน้าคลัชไม่ได้ไหม้ เพราะถ้าลองไหม้อย่างแรกต้องเห็นควันหรือกลิ่นเหม็นไ หม้ และครั้งต่อไปที่ใช้รถแอร์จะไม่เย็นอีกเลยเพราะคอมไม ่ทำงาน และคอมคงไม่รั่วตามซีลเพราะถ้ารั่ว สุดท้ายน้ำยาจะหมดและไม่มีความเย็นเลย รถผมเคยเป็นมาทั้งสองกรณีแล้ว
แต่นี่เย็นทุกครั้งที่ใช้รถ แม้จะแป๊ปเดียวก็ตาม ผมคิดว่าพัดลมไม่ทำงาน หรือรังผึ้งแอร์สกปรก หรือน้ำยาแอร์ขาด มากกว่า
ลองให้ร้านเช็คดูก่อนครับ ถ้าไม่ใช่จากสาเหตุข้างต้น ให้เช็คเซ็นเซอร์ความดันน้ำยาแอร์ และวัดความดันน้ำยาแอร์ด้วยครับ อาจสูงเกินไป (น้ำยาเกิน) หรือเซ็นเซอร์เพี้ยน
The Following 5 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Khun_Thian (10-06-2014), khwan1j (11-06-2014), SatitpongJ (09-06-2014), tatizoodlor (14-06-2014), TUNKTUNK (09-06-2014)
เก่า 09-06-2014, 20:36   #8
TUNKTUNK
รูปส่วนตัว TUNKTUNK
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
หน้าครัชยังคงทำงานครับ เปิดปิดแอร์คอมยังเปิดยังปิด แต่ตอนนี้ผมว่าน้ำยาขาดด้วย เพราะผมลองปล่อยน้ำยาทิ้งบ้างเพราะตอนแรกคิดว่าน้ำยา เกิน ตอนนี้คอมแอร์เลยฉีดน้ำยาตลอดครับ
ผมว่าพรุ่งนี้จะลองไปเติมน้ำยาแอร์ใหม่อีกสักครั้ง จะดูว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
The Following User Says Thank You to TUNKTUNK For This Useful Post:
เก่า 10-06-2014, 19:42   #9
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
อาการนี้รถผมเคยเป็นครับ....เครื่อง 1jz gte เครื่องเดียวกัน อาการเหมือนกันเลย ผมไล่ตรวจดูทุกอย่าง ตั้งแต่เปลียนหน้าครัช เช็คแรงดันน้ำยาก็ปกติ เช็ครั่วไม่รั่ว เช็คแรงดันคอมก็okปกติ ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ มันก็ยังเย็นบ้างไม่เย็นบางแล้วแต่อารม สุดท้ายผมลองเปลียนคอมหายเป็นปริดทิ้งครับ.. ผมก็เอาของ j vvti มาใส่ดีกว่าลูกเดิมเยอะ ไม่หนักเครืองเหมือนลูกเก่าเพราะคอมvvti เป็นโรตารี่ เย็นเร็วกว่าด้วย แต่คอมผมซื้อที่เชียงกงวังน้อยได้มา1800บาท ถ้าคอมแบบลูกสูบเขาบอก2500แพงกว่า ผมมาเสียค่าใส่กับเติมน้ำยา เปลียนไดเออ เปลียนวาวที่อยู่ที่คอยเย็นอีกตัวไม่รู้ชื่อ หมดไปอีก3000บาท ตอนนี้เย็นตลอดหมดปัญหาเลยครับ ช่างที่เชียงกงบอกคอมแอร์รุ่น vvti มันไม่ทนมันเลยถุกกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่า
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
khwan1j (11-06-2014), momotarojz (12-06-2014), t_gone (12-06-2014), tatizoodlor (14-06-2014), TUNKTUNK (11-06-2014), ชบาแดง (11-06-2014)
เก่า 12-06-2014, 20:34   #10
TUNKTUNK
รูปส่วนตัว TUNKTUNK
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
รายงานผลล่าสุด ผมได้ลองไปเติมน้ำยาที่ร้านประจำ ผ่านมาสองวันก็ยังเย็นดีอยู่ครับ ต้องขอแชร์หน่อยว่า ก่อนหน้านี้รถผมจะเติมน้ำยาร้านประจำแถวที่ทำงานประม าณ 8เดือน/ครั้ง(คงจะมีน้ำยาซึม)คิดราคาเติมครั้งละ 300บาท ผมเห็นว่านานเติมทีก็โอเค ไม่อยากรื้อระบบ แต่ครั้งที่ผมคิดว่าแอร์ผมคงไปแล้วเพราะว่า เมื่อปลายเดือนที่แล้วแอร์ไม่เย็น จึงแวะเติมร้านแอร์แถวๆบ้านเพราะคิดว่าคงเหมือนกัน ร้านนี้คิดผม 400 ผมก็โอเคเพราะร้านประจำผมอยู่ไกล ตอนช่างกำลังจะเติมได้ลากถังน้ำยาถังใหญ่มากสูงเกือบ ถึงหน้าอก ผมก็งงยังคิดเลยน้ำยาไรวะเนี่ย และระหว่างเติมช่างมันก็เอาน้ำตักราดไปที่คอยล์ร้อนห ลายขันเลย ขับรถออกมาก็เย็นดี พอใช้รถอีกวันแอร์ก็ไม่เย็นแล้ว ผมเลยคิดไปไกลเลยว่าแอร์มีปัญหาแล้วเพราะเพิ่งเติมน้ ำยาแอร์มา หาข้อมูล โทรหาร้านที่เค้าว่าดี ช่างบอกว่าครัชแอร์น่าจะไหม้ ว่าจะเข้าไปวันเสาร์นี้เพื่อจะซ่อม จนเมื่อสองวันที่แล้ว ผมขับรถแล้วอากาศมันร้อนมาก เลยคิดว่าลองเติมน้ำยาอีกสักครั้งดีกว่า เย็นได้อีกสองสามวันก็ยังดี และจะได้ดูอาการด้วย เลยแวะไปเติมน้ำยาที่ร้านประจำแถวที่ทำงานและได้ถามช ่าง เค้าก็บอกมันก็ทำงานปกติดี ผมถึงนึกย้อนกลับไปร้านแรก สงสัยกูโดนแล้ว!! 555 ร้านนี้เข้าครั้งเดียวพอ!!
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TUNKTUNK : 12-06-2014 เมื่อ 20:40.
Apple JZ Power (15-06-2014)
เก่า 13-06-2014, 08:41   #11
panpravong
รูปส่วนตัว panpravong
อายุ: 49
กระทู้: 52
คะแนน: 20 panpravong is on a distinguished road
ไว้ใจใครไม่ได้จิง ๆ เดี๋ยวนี้
ผมก็ไม่ค่อยเย็นพอเต็มน้ำยาแอร์ไปหน่อยก็เย็น ตอนนี้ยังเย็นอยู่เพราะรถใช้น้อย แต่ซื้อคอมแอร์มารอไว้แระ ผมหลพอยากรู้จิง ๆ ว่าที่เค้าบอกคอมแอร์มันรั่วเนี่ยมันรั่วตรงไหน มันมีวิธีเช็คมั้ยว่ารั่วตรงไหน
panpravong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to panpravong For This Useful Post:
เก่า 13-06-2014, 09:29   #12
cysc2007
กระทู้: 149
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ panpravong อ่านกระทู้
เคยเห็นในคลิป มีทั้งรั่วตรงซีลแกนคอม ซีลต่างๆ รอบตัว รั่วตามรอยร้าวเสื้อคอม
เขาใช้การอัดอากาศเข้าไปในคอมแล้วจับแช่น้ำดูฟองอากา ศ
Khun_Thian (13-06-2014), khwan1j (14-06-2014), panpravong (13-06-2014)
เก่า 13-06-2014, 09:48   #13
panpravong
อายุ: 49
กระทู้: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
ไม่มีร้านๆไหนแนะนำให้ใช้กาวอัดแบบนี้เลยครับ เห็นเยิ้ม ๆ ช่างให้เปลี่ยนอย่างเดียวเลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:26
