| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17
เปิดแอร์แล้วเบรคไม่อยู่
A31 1jz-gte AT เบรค R32gts เวลาปิดแอร์วิ่งจะเบรคดีหนึบดี แต่ตอนเปิดแอร์วิ่งนี่มันไหลไปทื่อๆเลยครับ ยิ่งตอนรถติดๆนี่ต้องปิดแอร์อย่างเดียวเลยไม่งั้นจะส อยตูดชาวบ้าน จะต้องแก้ตรงไหนครับ
สิ่งที่ทำไปแล้ว -ล้างลูกสูบปั้ม -เจียร์จาน -ไล่ลมไป3รอบแล้ว -เปลี่ยนสายแว็คคั่มใหม่ทั้งหมด -ล้างมอเตอร์เดินเบา และ ลิ้นปีกผีเสื้อ -ตรวจสอบกล่องแล้วปกติ(เปลี่ยน C แล้ว) |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16
สัญญาณ Stp ปกติหรือเปล่าครับ
#3 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ปกติครับ
#4 |
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 20
ได้ใส่ วันเวย์วาล์ว ที่ท่อแวคคั่มเบรคที่เข้าหม้อลมมัยครับ
#5 |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 18
เป็นเหมือนกันครับ แต่ต่างกันที่ของผมเวลาเปิดแอร์รอบมันจะดีดสูงมาก เวลาขับรถในที่คับคั่งมันจะไหลไปหาคันหน้าอย่างเดียว เลย เวลาติดไฟแดงแตะเบรคเพลินๆพอแอร์ทำงานรอบดีดขึ้น ครั้งนึงเกือบพุ่งไปหามอ'ไซค์ ที่จอดติดข้างหน้า ....บางครั้งจอดติดไฟแดง พอแอร์ทำงานรอบดีดขึ้นสูง เพื่อนที่นั่งมาด้วย มันถามว่า " แกจะเร่งเครื่องทำไมว่ะ "
ปล. ทุกวันนี้เวลาเข้าไปที่คับคั่งก็ปิดแอร์วิ่งเอา เบรคทีจึ๊กๆกลัวคันหลังจะทิ่มตูดเอา ครับ |
#6 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
วันเวย์วาล์วใส่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ก็ไม่หายครับ
#7 | |
วันที่สมัคร: Oct 2012
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
คะแนน: 0
#8 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15
#9 |
คะแนน: 0
ผมก็มองหม้อครับ
เพราะหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวกับลมคุณก็เปลี่ยนแล้ว ![]()
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | A.CUEL (04-04-2014) |
#10 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ลองใช้ช่างเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่รั่วครับ แต่ผมก็ว่าจะลองซื้อมาเปลี่ยนดูเพื่อตัดข้อข้องใจครั บแต่คงต้องรอสิ้นเดือนก่อนครับ
#11 |
กระทู้: 44
คะแนน: 0
ผมเข้าใจครับว่าพี่kต้องมองหม้อก่อนอยู่เสมอครับ มองหม้อก่อนใช่ปะ เอิกๆๆๆๆๆๆ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง 3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555 อู่มาโนช สนับสนุนความแรง |
#12 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
วันนี้ดูเกจวัดบูสเห็นค่าvacuum เดินเบา400mmHg เปิดแอร์300mmHg เลยมาลองดูที่ Blow off เผื่อรั่ว แล้วก็จริงๆครับมันรั่ว เลยจับออกมาขัดถูลูกสูบBlow offแล้วเอาจารบีทาประกอบ ลองเอาปากดูดดูแล้วไม่รั่ว จัดการประกอบกลับ ลองติดเครื่องอีกครังรอเครื่องนิ่งเลยครับ ค่าvacuum เดินเบา450mmHg เปิดแอร์350mmHgครับ อาการเบรคดีขึ้นตอนปิดแอร์เบรคหนึบเลยครับ แต่ตอนเปิดแอร์ก็ยังไหลอยู่ครับ
#13 |
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13
#14 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
เปลี่ยนหม้อลมแล้วไม่หายครับ
#15 |
คะแนน: 0
#16 |
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 20
แม่ปั๊มเบอร์อะไรครับ ขนาดอะครับ
#17 |
แมน, JZM-112 |
#18 |
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ปั้มเบรค Bm50 ครับ
