| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: BMW E34 525IA
Engine Type: 1JZ Turbo
ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19
1jz-gte ซีลเทอร์โบรั่ว ซ่อมร้านไหนดีครับ เน้นซ่อมดี+เร็ว
เครื่อง 1JZ GTE E8 body E34 เกียร์ auto ตอนนี้ซีลเทอร์โบรั่ว เวลาจอดติดไฟแดงควันท่วมเป็นรถไก่ย่างเลย ตอนนี้กำลังหาอู่ที่สามารถถอดเทอร์โบ+ส่งซ่อมให้เสร็ จภายใน 2 วัน (ผมมีเวลาว่างอย่างมากให้3วัน) พอจะมีอู่ไหนรับทำมั้ยครับ เน้นซ่อมเสร็จแล้วทนใช้ได้อีกนาน
อาการอื่นๆ - เทอร์โบตัวแรกอาการแบบ วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้าง แต่พอโบตัวที่สองทำงานรอบสูง โบดึงอาการปกติ แบบนี้ใบหน้าของโบลูกแรกมีสิทธิ์แหว่งมั้ยครับ? - ใจอยากทำโบหมก step ที่เทอร์โบเทคบอกประมาณ15500บาท stepนี้ได้350แรงม้า แต่คุยกับช่างที่อู่แล้วอย่างน้อยต้องทิ้งรถไว้ 5-7 วัน (รวมเวลาถอดโบไปทำที่ร้าน) ถ้า2-3วันทำเสร็จก็อยากทำมากๆ จะมีอู่ไหนทำได้มั้ยเนี่ย เพราะงานที่ผมทำอยู่วันหยุดน้อยมาก มากสุดหยุดได้ 3 วัน |
#2 | |
คะแนน: 0
เวลาผมทำ ผมก็ใช้วิธีนี้ครับ ![]()
| The Following 12 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Apple JZ Power (11-12-2013), borancar (05-12-2013), ekimms (09-12-2013), Jeab Klong7 (06-12-2013), khwan1j (06-12-2013), minispy (06-12-2013), nik0078 (11-12-2013), SatitpongJ (05-12-2013), surasri (06-12-2013), taoii (07-12-2013), THE MASS (12-12-2013), yoyo! (05-12-2013) |
#3 |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
#4 | |
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19
ค่าหมกอีก 15,500 บาท.ค่าแรงอีก...รวมๆ 2X,XXX โอ้ววว...ถ้ามีทรัพท์ก็จัดไป... ถ้า2.ไม่มีเวลา+ทุนทรัพท์จางๆ+กิเลสความแรงลดลง ก็หาซื้อมือ 2 ยกยวงมาใส่จบไม่น่าเกิน 5,XXX ชุดเก่าเก็บไว้อยากแรงเมื่อไหร่ก็จัดไปหมก...ชิวๆไม่ ต้องเร่งรีบคับ |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post: |
#5 |
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
ซ่อมแพงไหมครับพี่เค พอดีมีอยู่ 3 ชุด ว่าจะซ่อมเก็บไว้สำรองน่ะ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554 |
#6 | |
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
| The Following 3 Users Say Thank You to minispy For This Useful Post: |
#7 |
คะแนน: 0
แนะนำครับ คุณลองถามร้านที่คุณจะเอาไปเปลี่ยนว่าเข้ามีทำไว้หรื อเปล่า จะได้ไม่ต้องลงทุนซื้อ
อย่างร้านผมก็จะมีสำรองไว้ แต่ไม่ใช้หมกน่ะครับ ผมนิยมซ่อมมากกว่าของเชียงกงครับ ของบ้างอย่างไม่สมควรซื้อจากเชียงกง นึกเอาง่ายๆ ครับซื้อเทอร์โบมา4-6000 ค่าเปลี่ยนอีก ใส่แล้วควันขาว ถอดไปเปลี่ยนเจอค่าแรงอีก สาเหตุเพราะเราลองไม่ได้ ผมจึงนิยมส่งซ่อม และร้านซ่อมต้องไว้ใจได้ด้วยเหมือนกัน![]()
#8 | |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to boost For This Useful Post: | Apple JZ Power (11-12-2013) |
#9 | |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 เค_คลองสาม is offline Add to เค_คลองสาม's Reputation แจ้งลบ |
#10 |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to boost For This Useful Post: | Apple JZ Power (12-12-2013) |
#11 |
คะแนน: 0
