| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: volvo 240 gl
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: on-nut suanluang
กระทู้: 43
คะแนน: 0
ท่านใดใช้เครื่อง J แล้วไม่ได้เติมหม้อน้ำเกิน 1 ปีบ้างครับ
รถ volvo 240 วาง 1j ge lpg แบบดูด ไม่ได้เติมน้ำมา 1 ปีแล้วครับ น้ำเท่าเดิม ความร้อนไม่ขึ้น วิ่งทางไกลบ้าง และใช้งานปกติ
ส่วน volvo 960 วาง 2j ge vvti lpg หัวฉีด ต้องเติม(คูแลนด์) 2-3 เดือนครั้ง ประมาณครึ่ง - 1 ลิตรวิ่งปกติ เช็คหมดแล้วไม่มีจุดรั่ว ก้านวัดน้ำมันสีปกติ น้ำในหม้อน้ำปกติ เปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ทก็ไม่กระเฉาะออกมา และสตาร์ททิ้งไว้ ก็ไม่มีฟองน้ำลอยขึ้นมา เลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหน ? ส่วน volvo 740 เครื่องเดิม โอเวอร์ฮอลใหม่ อันนี้วิ่งทางไกลบ้าง และใช้งานปกติ ผ่านมา 3 ปี แล้วน้ำเท่าเดิม ความร้อนปกติ ขอบคุณครับ |
| The Following User Says Thank You to nanthachai1jz For This Useful Post: | sit fishing (04-12-2013) |
#2 | |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 18
Suvarnabhumi zone |
| The Following 2 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | nanthachai1jz (03-12-2013), sit fishing (04-12-2013) |
#3 | |
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 43
คะแนน: 0
740 ก่อนโอเวอร์ฮอลเครื่องก็เติมน้ำทุกอาทิตย์ หลังโอเวอร์ฮอลถึงรู้ว่าฝาสูบกับปะเก็นเริ่มผุ เริ่มเป็นตามดครับ กำลังคิดว่าน่าจะมาจากจุดนี้หรือเปล่า เพราะวางเครื่องมายังไม่เคยเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบเลยครั บ ขอบคุณครับ |
#4 |
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15
ขอบถามนิดหนึ่งครับ ที่บอกว่าเติมนิดหนึ่ง
เติมที่ไหนครับ ถังพักน้ำ หรือ ที่หม้อน้ำ ครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to FighterJz For This Useful Post: | sit fishing (04-12-2013) |
#5 |
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 43
คะแนน: 0
#7 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
Thanked 4,294,967,274 Times in 4,294,967,291 Posts
คะแนน: 0
ยินดีด้วยครับท่าน ผม 940 2jzge ต้องคอยดูอยู่เนืองๆครับ
| The Following User Says Thank You to vincentc For This Useful Post: | sit fishing (04-12-2013) |
#8 |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20
ลองใช้ฝา 1.1 ดูสิครับ
| The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post: | sit fishing (04-12-2013) |
#9 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16
ของผม 1 J Bo ก็ไม่เคยเติมน้ำหม้อพักน้ำไม่ยุบ อยู่ในระดับปกติ จะเข้าปีที่ 3 แล้วครับ เช็คทุกอาทิตย์และก่อนเดินทางไกล (เดินทางไกลประจำ) ในหม้อน้ำก็เต็มปกติครับ
