เก่า 18-11-2013, 18:35   #1
rock_rock49
รูปส่วนตัว rock_rock49
Car Brand: TOYOTA HILUX MIGHTY-X
Engine Type: 1JZ-GTE/MT
ที่อยู่: นครศรีธรรมราช ,พัทลุง,สตูล
กระทู้: 51
คะแนน: 19 rock_rock49 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rock_rock49 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง rock_rock49
เร่งแล้ววูป ช่วยแนะนำหน่อยครับ
อาการรถเร่งแล้ววูปครับอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเองครับไม่ท ราบสาเหตุเป็นเครื่อง 1 Jz-gte
ปั๊มทำงานปกติครับ เช็คโค๊คแล้วก็ไม่ขึ้นโค๊คอะไรครับ
หัวเทียนปกติ
ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับเป็นเพราะสาเหตุอะไร ได้บ้างครับขอบคุณครับ
rock_rock49 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to rock_rock49 For This Useful Post:
sit fishing (04-12-2013), taoii (03-12-2013)
เก่า 18-11-2013, 19:22   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rock_rock49 อ่านกระทู้
หัวเทียนปกติ
ติ๊กถอย แรงดันร่วงครับ เปลี่ยนติ๊กหาย
The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
Apple JZ Power (26-11-2013), ekimms (19-11-2013), idea_nova (20-11-2013), pumpui (06-12-2013), rock_rock49 (19-11-2013), sit fishing (04-12-2013), Wanchai13 (30-11-2013)
เก่า 26-11-2013, 00:07   #3
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
กรองเบนซินตัน เปล่าน้า
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
เก่า 26-11-2013, 07:38   #4
หัวเทียนปกติ
กล่องมีปัญหาก็เป็นไปได้ครับ
เก่า 28-11-2013, 15:50   #5
rock_rock49
กระทู้: 51
กรองไม่ตันครับ ติ๊กแรงดันดีครับ หายไปได้พักนึงเป็นๆหายๆอีกแระครับตอนนี้
The Following User Says Thank You to rock_rock49 For This Useful Post:
เก่า 28-11-2013, 15:51   #6
rock_rock49
กระทู้: 51
เช็คยังไงครับว่ากล่องมีปัญหาหรือไม่ ของคุณครับ
เก่า 04-12-2013, 03:28   #7
tarro9669
รูปส่วนตัว tarro9669
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 24
คะแนน: 0 tarro9669 is on a distinguished road
อาการแบบนี้เป็นแก๊สหรือน้ำมัน
ถ้าเป็นน้ำมันลองดูครับจากรถผมเอง
คือเิดินน้ำมันเดินเบาไม่สะดุดเท่าไหรแต่พอใส่เกียร กดคันเร่งซิ สะดุดเร่งไม่ออก ถ้าออกก็ปลาย
แต่แก๊สไม่มีปัญหา
การแก้ไข
1.เปลี่ยนหัวเทียน-->ไม่หาย
2.ถ่ายน้ำมันออกก็ไม่หาย
3.เปลี่ยน Pump ติ๊ก ไม่หาย
4.สุดท้ายเปลี่ยนหัวฉีดยกรางเลย-->หายครับปกติแล้ว
หมดไปเยอะมัวแต่แก้แบบง่ายๆไปก่อน
ลองดูครับผิดถูกประการใดขออภัย
tarro9669 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tarro9669 For This Useful Post:
idea_nova (07-12-2013), sit fishing (04-12-2013)
เก่า 04-12-2013, 19:21   #8
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
Car Brand: 525
อายุ: 49
กระทู้: 490
ผมเเปลี่ยนติ๊กหายเลยตอนเร่งแบบชลอแล้วจะเร่งมันวูบ
ตอนนี้ไม่มีอาการอีกเลยไม่ว่าน้ำมันเต็มถังครึ่งถังห รือจะหมด
เก่า 06-12-2013, 11:16   #9
taoii
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 7
คะแนน: 0 taoii is on a distinguished road
กำ.. เลยไม่รู้ว่า สาเหตุที่เกิดเพราะอะไรเลย อ่ะครับ
ของผม
4.สุดท้ายเปลี่ยนหัวฉีดยกรางเลย-->ไม่หาย
5.เปลี่ยนกล่อง--> หาย ครับ
taoii is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to taoii For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-12-2013), idea_nova (07-12-2013)
เก่า 06-12-2013, 11:31   #10
jre36
วันที่สมัคร: Apr 2008
อายุ: 39
กระทู้: 15
คะแนน: 0 jre36 is on a distinguished road
แต่ผมเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันอะครับ....ช่วยแนะนำหน่อ ยหมดปัญญาจิงๆ จะเข้าร้านก้อกลัวโดนฟัน
jre36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jre36 For This Useful Post:
pumpui (09-12-2013)
เก่า 06-12-2013, 14:08   #11
rangkayai
รูปส่วนตัว rangkayai
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16 rangkayai is on a distinguished road
เปิดกล่อง Ecu ดูครับ
rangkayai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2013, 07:14   #12
praphank
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: Toyota
Engine Type: 7K-E
ที่อยู่: Pathumthanee
กระทู้: 10
คะแนน: 0 praphank is on a distinguished road
ลองแวะมาหาผมดูครับผมรับซ่อมกล่องซ่อมไม่หายไม่คิดค่ าซ่อมขอถอดอะไหล่ผมคืนครับ ค่าแรงในการทำแล้วแต่เจ้าของรถมอบให้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg PK ECU card 1.jpg (60.6 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
praphank is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to praphank For This Useful Post:
rock_rock49 (08-12-2013)
เก่า 08-12-2013, 21:43   #13
rock_rock49
กระทู้: 51
ขอบคุณครับทุกท่านหายแล้วครับ
สรุปหายเองไม่ทราบสาเหตุครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ไล่สายไปคอยส์พอดีหนูกัด tormor ClubJZ ! Talk 1 09-09-2017 10:55
ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะซื้อเบนซ์ w140 รุ่นไหนมาวาง 1UZ ดีครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 9 03-03-2013 19:01
มีสามวิธีกับคอยล์ร้อนแอร์มาถาม volvoman ClubJZ! Useful Information 16 19-07-2009 23:47
ช่วยแนะนำหน่อยครับ อยากติดแก๊สให้ 1jz gte vvti paa-san ClubJZ ! GAS 6 17-07-2009 12:53
ช่วยแนะนำหน่อยครับ 1jz Vvti จะติดแก๊สหัวฉีด watvipa ClubJZ ! GAS 2 16-07-2008 08:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:11
