| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: beze 190E
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: angthong
กระทู้: 7
เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก ผมเดินสายไฟมาใหม่ 1 เดือน ใช้งานได้ดี แต่มีปัญหาน้ำเข้าเกียร์ เลยถอดล้างถึงขนาดถอดสมองเกียร์ สุดท้ายปัญหาตอนนี้ที่เจอ เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก รบกวนช่วยแนะนำหน่อยคับ
#2 |
ที่อยู่: angthong
กระทู้: 7
รบกวน
ขอคำแนะนำหน่อยคับ
#3 |
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 49
กระทู้: 51
คะแนน: 19
ถึงกับถอดสมองเลยหรือ
น่าจะถอดแค่อ่างกับกรองเกียร์ออกมาล้างก็น่าจะพอ ถอดสมองออกมาโอกาศผิดพลาดสูง แค่ปะเก็นขาดนิด เดียวก็งานเข้าแล้วครับ คงต้องเช็คเบื้องต้นภายนอกก่อนว่ามีสายไฟขาดหรือเปล่ า ถ้าไม่หายคงต้องถอดเกียร์เช็คอีกทีครับ |
| The Following User Says Thank You to suwit saengsophon For This Useful Post: | zong712 (09-10-2013) |
#4 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 4
ถ้าแก้ไม่หายลองไปที่นี่ครับ แก้เกียร์กระตุกโดยตรง http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53922
| The Following User Says Thank You to kittynecko For This Useful Post: | zong712 (11-10-2013) |
#5 | |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
1 ถอดอ่างล้างกรองเกียร์ 2 ล้างโซลินอยทุกตัว และกรอง โซลินอย 3 ใช้น้ำมันเกียร์ที่ระบุเท่านั้น ผมใช้ ATF-J ครับ 4 และที่สำคัญต้องแน่ใจครับว่า wirring สายให้ครบครับ ลองดูครับเพราะหายแล้ว และนิ่มด้วย ![]() |
#7 | |
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18
Suvarnabhumi zone |
| The Following User Says Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | zong712 (11-10-2013) |
#8 |
ที่อยู่: angthong
กระทู้: 7
โซลินอย ผมล้างแล้ว กรองเกียร์ล้างแล้วเหลือกรองโซลินอย แล้วเติมน้ำมันเกียร์ ตามที่ท่านได้แนะนำ ผมจะลองแล้วจะแจ้งให้ทราบคับ ส่วนระบบไฟไม่น่าพลาดครับ
#9 | |
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18
Suvarnabhumi zone |
| The Following User Says Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | zong712 (12-10-2013) |
#10 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
#11 |
ที่อยู่: angthong
กระทู้: 7
แก้ไขเกียร์กระตุก
หลังจากหาอาการมา 2 สัปดาห์ ผมเจอแล้วคับ สายคิก ดาน คับไม่มีระยะฟรี
| The Following User Says Thank You to zong712 For This Useful Post: | Tester (23-10-2013) |
#12 |
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Chevrolet
Engine Type: 1 jz ge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 2
ของผมสายover drive ค้าง
เขี่ยเข้าที่ทีเดียวหายเลยคับ |
| The Following User Says Thank You to bally_7791 For This Useful Post: | Tester (23-10-2013) |
#13 |
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyotaspotrider
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: นครราชสีมา
อายุ: 49
กระทู้: 14
ของผม 2jz ge ลองสลับที่ยึดสายโอเวอร์ไดร์ที่ยึดตรงไอดีดูครับ ตอนแรกของผมก็กระตุกคิดว่าเกียร์ไปแต่สลับที่ยึดหายเ ลยครับผม
| 1jz gte vvti auto ให้แรงขี้น แบบไหนดี | A31 CHAT UBON | ClubJZ ! Talk | 3 | 06-07-2018 09:39 |
| ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ | itti123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 19-12-2014 06:59 |
| เกียร์ auto 1uzfe ชนกับสโล KZ | anan chunrudee | ClubUZ ! Talk | 0 | 11-04-2014 11:18 |
