| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Sep 2011
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0
สอบถามวิธีต่อตัวนี้หน่อยครับ
เรกกูเรเตอร์ตัวนี้ต่อน้ำมันเข้าและออกทางไหนครับ แล้วต้องตั้งกี่บาร์ครับ รางน้ำมันเดิม 1j gte หัวฉีดเดิม โบ 7m
#2 |
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 19
เข้ารูข้าง ออกรูล่างครับ เดินเบาประมาณ2.8 บาร์น่าจะพอนะครับกับหัวฉีดเดิม อย่าลืมเอาของเดิมออกด้วย แล้วเก็บไว้ดีๆอย่าให้หายครับ ถ้าวันไหนสตาร์ทไม่ติด ตัวนี้พัง จะได้เอาใส่กลับคืนใช้ไปก่อนได้ครับ
Nont7workshop บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7 ![]() แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl |
| The Following 4 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post: |
#3 | |
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0
ขอบคุณครับท่านพี่ Ate
| The Following User Says Thank You to tonge34 For This Useful Post: | ATE38 (17-09-2013) |
#5 |
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19
- ของแท้ขายกันในไทยประมาณ 6.500 - 7.500 บาท
- ของก๊อปปี้ 1.500 - 3.500 บาท - อยากประหยัดเงินก็ซื้อของก๊อปปี้แล้วเอามาเปลี่ยนสปร ิงกับผ้าไดอะเฟรมของแท้ใส่ก็ใช้ได้ครับ ตัวเสื้ออลูมิเนียมเหมือนกันครับ ... ปล ... รุ่นนี้ถ้าซื้อของแท้ ดูให้ดีๆระวังโดนหลอกขาย
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164" " การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร " ...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ... ** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน ** ** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย ** ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ |
| The Following 4 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post: |
#6 |
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0
ถามอีกนิดครับ
แล้วไอ้ตัวข้อต่อสีกับสายถักนี้มันใส่เข้ากันอย่างไง ครับ แหวนยางที่แถมมาให้ใส่ตรงไหนครับ
#7 |
คะแนน: 21
ถ้าไม่แท้ระวังหน่อยนะครับ ...
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | tonge34 (19-09-2013) |
