| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
อยากได้ความเห็นจากเพื่อนๆเรื่องน้ำมันอะครับ
อยากถามเพื่อนๆว่าใช้น้ำมันอะไรกันครับ แล้วน้ำมันแต่ละชนิดมีผลต่อความแรงมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าปกติเราเติม 95 เพียว แล้วไปเติมโซฮอล 95 จะมีผลต่อความแรงไหม แต่ตอนนี้ผมชักเริ่มสนใจ e 20 มีท่านใดเติม e 20 ใช้งานบ้างครับ ในกรณีถ้าเราเปลี่ยนสายน้ำมันที่ทนโซฮอลได้แล้ว เราจะเติม e20 เลยได้ไหม
#2 |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 18
รถจะแรงนี่ฉุดไม่อยู่จิงๆ555อีทองใช้น้ำมันก๊าซ
Suvarnabhumi zone |
| The Following 2 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | skyvo1jbo (06-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16
ผมเติมE20ในฮอนด้าBrioยังวิ่งไม่ออกเลยคับ เครื่องเสียงดังมาก ตอนนี้เลิกใช้เปลี่ยนมาเติม แก๊ส91 เสียงเครื่องเงียบลงครับ เหยียบลื่นกว่าด้วยครับ ส่วนคันกระบะ 1J GTE แก๊สLPG เติม 95ล้วนไว้ตลอดครับ ไม่อยากมีปัญหาเรื่อง ปั๊มติ๊ก สายน้ำมันครับ
| The Following 4 Users Say Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post: |
#4 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
ผมเคยเติมโซฮอร์95 ปรากฏว่า กดแล้วสะดุดตลอดเลยเลิกใช้ หันมาใช้ 91 ธรรมดาแทน แต่ตอนนี้ใช้โซฮอร์ 91 เนื่องจากเค้าเลิกขาย 91 ไปแล้วประกอบกับติ๊กไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ว่าจะสะดุดอีก หรือเปล่า ( เอาไว้สตาร์ทอย่างเดียว วอร์มให้ร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส )
| The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | skyvo1jbo (06-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013) |
#5 |
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: Volvo Estate
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
คะแนน: 0
เครื่อง 1j ฝาดำ เดิมๆ ไม่แก๊ส
ลองมาหมดแล้ว ตั้งแต่เบนซิน 95 ยัน E85 ใช้ได้หมดครับ เดินเบาไม่ต่างกัน แต่ที่ต่างกันคือความอืดของเครื่อง และอัตราการกินน้ำมัน 95 ,โซฮอลฺ์ 95 อัตราเร่งดี ระยะทางเท่ากัน กินน้ำมันน้อยกว่าแบบอื่น โซฮอล์ 91 อัตราเร่งปานกลาง กินน้ำมันมากกว่า ข้างบน E20 อืดกว่า 91 แบบเห็นได้ชัด กินกว่า 91 ขึ้นอีกนิด E85 อืดแบบสุดๆ กินน้ำมันมากที่สุด อันนี้คือเท่าที่ลองมากับตัวนะครับ ไม่ได้มีหลักการใดๆทั้งสิ้นฮะ อ้อ ลืมบอกไป รถเปลี่ยนท่อยางแล้วนะฮะ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ChiLL_ChiLL For This Useful Post: |
#6 |
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
ขอบคุนทุกความเห็นนะครับ พอดีว่าผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็น2เจแล้ว ตอนออกจากอู่หาเติม95เพียวไม่ได้ เลยลองเติมโซฮอล95ดูก็วิ่งดีใช้ได้ แต่กังวลเรื่องที่มันจะกัดสายน้ำมันนี่ละครับ ปกติผมใช้95เพียว ไว้สตราทและขับตอนเช้าให้อุณหภูมิขึ้นประมาน60 จึงเปลี่ยนเป็นแก็ส แต่พอขับน้ำมันแล้วมันขึ้นดีเลยกดเล่นซะหน่อย ทุกวันนี้ผมเติมน้ำมันสัปดาห์ละ500 อาจจะเป็นเพราะชอบซัดน้ำมันนี่ละครับ
| The Following User Says Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post: | tatizoodlor (09-09-2013) |
