| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: -NISAN CEFIRO A31
Engine Type: -2JZ GE
ที่อยู่: -รามอินทรา 40
กระทู้: 23
คะแนน: 0
e85เติมได้เลยจิงหรือเปล่า
นั่งอ่านมาสักพักแล้ว ในบอร์ดเลยอยากรู้ว่า
1นอกจะเปลี่ยนทางเดินน้ำมันแล้วใช้ได้เลยจริงหรือป่า ว 2อัตราการปริโภคเป็นไงกันบ้าง 3ที่ใช้ๆกันยังอยู่ดีใช่ไหม 4เห็นบางคนว่าน้ำมันบาง วิธีแก้คืออะไร(เราจะไม่พูดถึงเรื่องกล่องนะ) 2jz ge น่าใช้มั้ย |
| The Following 2 Users Say Thank You to to_ng For This Useful Post: | La-Z-BoY (06-09-2013), tatizoodlor (08-01-2014) |
#2 | |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 15
มาปูเสื่อรอน้าๆครับ อยากรู้เหมือนกันครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to Jamisquatar For This Useful Post: | tatizoodlor (08-01-2014) |
#3 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
มาเลย ปูรอกัน เดือนหน้าแก๊สจาขึ้นละจ้า
| The Following User Says Thank You to to_ng For This Useful Post: | tatizoodlor (08-01-2014) |
#4 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota corona Tt133
Engine Type: 1 JZ GTE vvti ETCS
ที่อยู่: singbuli
กระทู้: 72
คะแนน: 16
ผมรอด้วยคน
| The Following User Says Thank You to SatitpongJ For This Useful Post: | tatizoodlor (08-01-2014) |
#5 |
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20
ไม่จูนไม่ได้ครับ
ปริมาตรการจ่ายของเชื้อเพลิง ต้องการมากกว่าปกติครับ สมมติ 91 - 95 - E20 ใช้ 1 ลิตร E85 ใช้ 1.4 ลิตร ยังไงก็จ่ายไม่เท่ากัน ครับ กล่องเดิมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับควมคุม e85 ด้วยครับ ไม่เหมือนรถใหม่ครับ สายน้ำมันต้องเปลี่ยนหมดครับ ไม่เชื่อลองซื้อ e85 มา สักลิตร แล้วเอาสายน้ำมันธรรมดาแช่สัก 15 - 30 นาทีครับ บวมเลย เติมแล้ววิ่งได้ แต่เร่งรอบสูงไม่ได้ครับ ลองค่อย ๆ ศึกษาดูครับ มีกระทู้เก่าอยู่ ลองพิมในช่องค้นหาดูครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 27-08-2013 เมื่อ 21:02. |
| The Following 22 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post: | Apple JZ Power (08-12-2013), banrock (19-02-2014), borancar (27-08-2013), diolrtra (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), idea_nova (10-12-2013), immortal (03-12-2018), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (29-08-2013), JZ_P_MAYIM (01-09-2013), leksogood (16-02-2014), mungkorn2 (14-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), NEW-SRU (09-01-2014), noyv740 (08-12-2013), pumpui (09-12-2013), samasun_007 (08-01-2014), SatitpongJ (28-08-2013), TakuChaN (27-08-2013), tatizoodlor (02-09-2013), Tester (12-01-2014), to_ng (28-08-2013) |
#6 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
แล้วถ้าเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นละครับ
#7 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ไม่ได้ครับ ในรอบต่ำ จะเจอปัญหาน้ำมันท่วม หรืออาจจะสตาร์ทไม่ติด กันเลย
จริงแล้ว ไม่ใช่แค่ปรับน้ำมัน ต้องปรับไฟจุดระเบิดด้วยครับด้วยครับ ที่นี้ ตระกลู GE ทำได้ง่ายๆไหม? ตอบทำได้ครับ ง่ายด้วย 1. เปลี่ยนติ๊กแรงๆ 2. เปลี่ยนท่อยางทั้งหมดให้ทน E85 3. ใส่ 5ปุ่ม AFC ปรับน้ำมัน 4. ใส่หัวฉีด เจโบ 5. บิดจานจ่าย ให้ไฟแก่ขึ้น อีกนิด สูตรนี้ใช้ทำกับเครื่อง 5FE ในโซลูน่า ครับ แต่หัวฉีด เป็นอัสติส และไม่ได้ใส่ 5ปุ่ม
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following 15 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | A(RT131) (05-09-2013), Apple JZ Power (08-12-2013), banrock (08-01-2014), blitz jz (30-08-2013), idea_nova (10-12-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), JZ_P_MAYIM (01-09-2013), khwan1j (03-09-2013), leksogood (16-02-2014), nat_au1 (17-02-2014), nik0078 (15-01-2014), SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (08-01-2014), Tester (12-01-2014), udomsakdwg (31-08-2013) |
#8 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following 3 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post: |
#9 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
#10 | |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
แนะนำปั้มติ๊กให้ทีครับ |
| The Following 2 Users Say Thank You to to_ng For This Useful Post: | bick124 (08-12-2013), tatizoodlor (08-01-2014) |
#11 |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15
| The Following 7 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post: | aom8817 (01-09-2013), Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), parkpoom_p (29-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (02-09-2013) |
#12 |
คะแนน: 0
ผมเติมมาจะเดือนแล้ว วันที่1ครบเดือนคับ หัวฉีด2เจโบวีวี ปั้มติกนิสโม เรกกุเรตนิสโม เปลียนสายให้ทนอี85 ไม่มี5ปุ่ม ไม่มีกล่องจูล ยังไม่มีปัญาเลยคับ ยังวิ่งดีเหมือนเดิม เติมน้ำมันทีไรดีใจสุดๆ A31 นะคับ
| The Following 5 Users Say Thank You to O_Rung For This Useful Post: | Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), tatizoodlor (02-09-2013), to_ng (02-09-2013) |
#13 |
ในโซลูน่า ใช้ ปั๊มเจโบ
แต่ถ้าในเจโบเดิม แนะนำว่าต้อง 910 หรือ B70 ปั๊มติ๊ก แนะนำว่าต้องลงทุน นะครับ สำคัญ อย่ามองข้าม ความสำคัญของข้อนี้ไปเด็ดขาด
| The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), tatizoodlor (02-09-2013), Tester (12-01-2014) |
#14 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
ครับ เด่วลองดูจะมาบอกครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ |
#15 | |
ผู้ชาย...ขายหม้อ
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0
![]() แต่โดยส่วนตัวแล้วเติมแต่ 95 เพียวๆตลอดครับ เพราะว่าใช้รถน้อยมากๆ
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ..... "ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา" |
| The Following 7 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post: | abutsri (15-01-2014), aom8817 (07-09-2013), Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), kkk (05-09-2013), tatizoodlor (08-01-2014) |
#16 |
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
คะแนน: 20
ถ้าเราอยากรู้ว่าใช้ได้จริงไหม ลองเจาะท่อฝัง AF ดูครับ
แล้วจะรู้ว่าน้ำมัน หนา หรือ บาง ตัวเลขมันจะบอกเราเองครับไม่ต้องนั่งเดา ตัวเลขมากกว่า 14 - 15 ถือว่าบาง ตัวเลขน้อยกว่า 13 - 12 ถือว่าหนา ตัวเลขเหมาะสม และ ปลอดภัยกับเครื่องควรวิ่งระหว่าง 12 - 14 พอมีตัวเลขมาเป็นตัวกำหนดค่าพื้นฐาน เราก็ลองพิสูจน์ดูครับ ว่าที่เขาพูดกัน. ใช้ได้จริง และ เหมาะสมหรือไม่ครับ Ball king port ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post: | demon (09-09-2013), E.TA. (09-01-2014), i_herejoke (08-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), tatizoodlor (08-01-2014), Tester (12-01-2014) |
#17 |
Car Brand: Funny
Engine Type: Basketball
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0
เติมแล้วครับ 1jz ge vvti เดิมๆ ปกติดีครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to bick124 For This Useful Post: | Jamisquatar (10-01-2014), tatizoodlor (08-01-2014) |
#18 |
คะแนน: 21
เพิ่มองศาไฟจุดระเบิดด้วยจะดีกว่าครับ ไม่เพิ่มไฟม้าหายครับ...
| The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014) |
#19 |
ผู้ชาย...ขายหม้อ
กระทู้: 843
คะแนน: 0
ลองแล้ว ปกติครับ
![]() ติ๊กในถัง B70 หัวฉีด 2 JZ-Vvti ห้าปุ่ม
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา" แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย A(RT131) : 08-01-2014 เมื่อ 12:22. |
| The Following 4 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post: | Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), joe-civil@jz (08-01-2014), samasun_007 (08-01-2014) |
#20 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
