เก่า 22-08-2013, 17:15   #1
mAx0R
วันที่สมัคร: Apr 2012
Engine Type: 1Jz GTE
คะแนน: 0 mAx0R is on a distinguished road
1JZ GTE บูสแล้ว backfire ตลอด
ใช้หม้อต้ม KME gold turbo
ระบบหัวฉีด AC Autogas
อาการ backfire ที่ห้องเครื่อง
แก้ไขยังไงดีครับ
รบกวนพวกพี่หน่อยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mAx0R : 22-08-2013 เมื่อ 17:33.
mAx0R is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2013, 22:10   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mAx0R อ่านกระทู้
แก้ไขยังไงดีครับ
จูนใหม่ครับบางไป
เก่า 03-09-2013, 09:33   #3
mAx0R
จูนใหม่ครับบางไป
จูนหนาก็เป็นเหมือนเดิมครับ
เก่า 25-08-2013, 20:41   #4
แก้ไขยังไงดีครับ
ไฟจุดระเบิดครับ
A.CUEL (13-09-2013)
เก่า 03-09-2013, 09:34   #5
mAx0R
ไฟจุดระเบิดครับ
ไฟจุดระเบิด ไม่รู้ปรับยังไง
เก่า 05-09-2013, 12:57   #6
คอร์ลกับหัวเทียนครับ
แล้วร้านที่ติดแก๊สให้ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรหรือครับ
A.CUEL (13-09-2013), borancar (05-09-2013), DAKVAT (09-09-2013), i_herejoke (10-09-2013)
เก่า 10-09-2013, 11:08   #7
mAx0R
สงสัยช่างเขาคงติดเป็นอย่างเดียวมั้งครับ
The Following User Says Thank You to mAx0R For This Useful Post:
somtao (17-01-2014)
เก่า 20-09-2013, 07:42   #8
นั้นแหล่ะครับ ที่ผมพูดบ่อยๆ ร้านติดแก๊สมีเยอะ แต่ร้านที่เข้าใจรถที่ว่างเครื่องจะมีสักกี่ร้าน บ้างร้านประสบการณ์ไม่มี ก็หลอกว่ามีประสบการณ์หลายปี ผู้บริโภคก็เชื่อ เห็นร้านใหญ่โต น่าเชื่อถือ มีรถป้ายแดงทำเยอะ แต่หารู้ไม่ ว่ารถป้ายแดงให้เด็กนักเรียนมาฝึกงานยังทำได้เลยครับ ไม่ต้องมาสนใจเรื่องเครื่องว่าจะมีปัญหาอะไรมั้ย:emo _toon08:
สรุปแล้วตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยยังครับ
Apple JZ Power (11-01-2014), ChefPao (20-09-2013), somtao (17-01-2014)
เครื่อง1j วิ่งแล้วเหมือนเกียร์ 1 ตลอด เป็นที่อะไรครับ monkeyton ClubJZ ! D.I.Y. 4 09-06-2018 16:42
kickdown เร็ว ๆ แล้ว backfire แก้ไขยังงัยครับ Gball ClubJZ ! GAS 6 24-02-2010 08:13
jBo Backfire boots หายท่านคิดว่าควรตรวจสอบอย่างไรบ้าง ToRo_AT ClubJZ ! GAS 6 28-05-2008 01:56
Jbo ติดแก๊สหัวฉีดแล้วไม่มีปัญหา BackFire pAe-Jdo ClubJZ ! GAS 2 21-05-2008 08:29
เริ่มมีอาการ backfire คับ pornchai_p ClubJZ ! GAS 5 15-01-2008 20:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
